Verdichtungsverhältnis
Einleitung
Beim Verdichtungsverhältnis unterscheidet man zwei Begriffe:
- Geometrisches Verdichtungsverhältnis
- Effektives Verdichtungsverhältnis
Das Verdichtungsverhältnis ist nicht zu verwechseln mit der Kompression, die zwar einen Zusammenhang mit dem Verdichtungsverhältnis hat, aber es gibt weitere Faktoren die die Kompression beeinflussen! Im Wesentlichen die Dichtigkeit des Motors, z.B. Zustand der Kolbenringe, Kolbenspiel, Kolbenringstossspiel, Menge an Öl zwischen Kolben und Zylinderlaufbahn, aber auch wie schnell komprimiert wird.
Die geometrische Verdichtung ist eine rein theoretische Angabe. Sie geht davon aus, dass das gesamte Gasvolumen zu Beginn des Verdichtungstaktes (im UT) auf das Brennraumvolumen zum Ende des Verdichtungstaktes komprimiert werden kann, siehe [1] bzw. [2]. Das geometrische Verdichtungsverhältnis wird beschrieben als das Verhältnis aus der Summe von Hubvolumen und Brennraumvolumen zu Brennraumvolumen. p=(Vh+Vb)/Vb Vh=Hubvolumen Vb=Brennraumvolumen
Typische Grössenordnungen sind von 8:1 für originale Motoren bis 13:1 für getunte Vespa Motoren. Oberhalb 12:1 nimmt der Wirkungsgrad nur noch gering zu, während die mechanischen und thermischen Belastungen stark ansteigen![3] .
Im Gegensatz zum geometrischen Verdichtungsverhältnis berücksichtigt das effektive Verdichtungsverhätnis die Tatsache, dass beim Zweitakter Auslass und Überströmer während des Verdichtungstaktes noch einige Zeit offen stehen und Gas damit entweichen kann. Das zuletzt schliessende Auslassfenster bestimmt hier die Grösse der effektiven Verdichtung: Je länger die Auslasssteuerzeit ist, bzw. je höher das Auslass liegt, um so geringer ist der sogenannte Nutzhub und damit auch die effektive Verdichtung. Der Wert der "wahren" bzw. effektiven Verdichtung hängt zudem vom Füllungsgrad ab und ändert sich mit Drehzahl, Betriebszustand und Wetterverhältnissen [4]
p_e=(Ve+Vb)/Vb Ve=Vh(1-ha/s) ha=Höhe Auslasskante s=Hub
Praxisbezug
Je höher das Verdichtungsverhältnis ist, desto höher auch der Verbrennungsdruck und das Drehmoment und somit die Leistung. Allerdings steigt auch die thermische Belastung auf den Motor, weshalb in einigen Fachbüchern ein geom. Verdichtungsverhältnis von 12:1 und ein eff. Verdichtungsverhältnis von 7.5:1 als Richtwert für die Obergrenze genannt wird. Was nicht bedeutet, dass im Motorsport nicht wesentlich höhere Verdichtungsverhältnisse gefahren werden! Das Verdichtungsverhältnis beeinflusst die Motorcharakteristik in Bezug auf Drehmomentverlauf, maximaler Leistung und Drehfreudigkeit stark. Je höher die Verdichtung, desto höher ist (abhängig von Brennraumform, Zündung und Gemischaufbereitung) die Klingel- bzw. Klopfneigung und umso geringer die Ausdrehfreudigkeit. Voraussetzung für eine hohe Verdichtung ist, dass entsprechend gute Kühlungsverhältnisse herrschen.
Erhöhen kann man die geometrische und effektive Verdichtung, indem man das Brennraumvolumen verkleinert, was durch entnehmen von Zylinderfuss- oder Kopfdichtungen bzw. Abdrehen selbiger erfolgen kann. Gleichzeitig wird die effektive Verdichtung verringert, wenn man die Steuerzeiten verlängert, sprich: den Zylinder höher setzt und umgekehrt Bitte hierzu jedoch den Artikel "Brennraum" beachten.
Um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, in welchen Grenzen sich die Verdichtungsverhältnisse im Vespa-Bereich in etwa bewegen, sind in der nachfolgenden Tabelle exemplarisch einige Werte für die beiden üblichen Largeframe-Klassen 177ccm und 210ccm berechnet. Originalzylinder haben teilweise weitaus geringere geom. Verdichtungsverhältnisse, in der italienischen Typbeschreibung wird für eine Sprint 150 z.B. 7.4:1 genannt. Bei den meisten Tuningzylindern liegt das geom. Verdichtungsverhältnis wohl über 10:1. Hinweis: Die Auslasshöhe ist das Mass zwischen Kolbenstellung OT und Auslassöffnung.
Durch Vergrösserung des Kopfvolumens (Ausdrehen der Kalotte) verringert man die Verdichtung. Das Vergrössern des Brennraumvolumens durch Unterlegen weiterer Dichtungen ist dagegen nur begrenzt möglich: Gerade bei hochverdichteten Motoren sollte man die Quetschkante nach Möglichkeit im Bereich zwischen 1.0 und 1.2 mm halten, um Klingeln und Hitzenestern vorzubeugen (siehe [6]).
Ermittlung des Brennraumvolumens
Das Ermitteln des Verdichtungsverhältnisses erfolgt über die Bestimmung des, meist unbekannten Brennraumvolumens. Dies kann durch geometrische Verfahren oder Auslitern (Volumenbestimmung) ermittelt werden. Beide Verfahren bergen eine gewisse Ungenauigkeit und man muss sehr genau Arbeiten und idealerweise mehrmals Messen, um eine gewisse statistische Sicherheit zu haben. Hat man das Volumen mal bestimmt, kann man nach dem Herausnehmen von Dichtungen das neue Verhältnis relativ einfach und genau geometrisch bestimmen. Das herausgenommene "Dichtungsvolumen" errechnet sich zu Vd=PI*D^2/4*Hd.
Zu allererst: Für ein ausreichend genaues Messergebnis muss der Motor meist ausgebaut oder mindestens teilzerlegt werden, weil der Zylinder je nach Brennraumform und Kerzenlochposition senkrecht stehen muss! Bei den meisten Brennraumformen bleibt im Bereich der Quetschfläche immer etwas Luft zurück und man erhält zu kleine Ergebnisse. Natürlich kann man das in Kauf nehmen, denn der wahre Wert wird vermutlich 1 2 ml grösser sein, also liegt man bei der Berechnung der Verdichtung „auf der sicheren Seite“. Für eine schnelle Analyse ob man unter 12:1 liegt, mag das ausreichend sein, als Basis für eine solide Motoreinstellung aber nicht.
Werkzeuge:
- Zweitaktöl vollsynthetisch (dünnflüssig)
- Spritze 20ml-24ml (min. 1ml Teilung)
- Spritze 5ml (0.2ml Teilung)
- Niedrigviskoses, also sehr flüssiges Öl (vollsynth. 2T)
- Optional: Spritze 1ml (0.01ml Teilung)
- 10cm Schlauch für Spritze
- Halbwegs genauer (!) Messschieber
- Lüfterradblockierer
- Optional: Plexiglasscheibe ca. 5mm, ca. 100x100mm
- Lötzinn (D=1.5-2.5mm) + gutes Gewebe-Klebeband
Drei mögliche Varianten zum Auslitern
- Bei komplett montiertem aber aus dem Rahmen ausgebauten Motor
- Bei ausgebauter Zylinder-Kolben-Kopf Kombination (mit Abstandshalter in der Quetschspalte)
- Bei ausgebautem Zylinderkopf: Über die Einzelvolumen des Kopfs und der Zylinder-Kolben-Kombination
Die Variante 1.) ist zu bevorzugen, wenn der Motor noch auf der Werkbank steht, da diese sehr genaue Messergebnisse ergibt. Die Variante 2.) wenn der Motorblock bereits eingebaut ist und man z.B. einen neuen Zylinder testen will. Die Variante 3.) wenn man nur den Kopf abnehmen will. Sie etwas aufwändiger, weil man mehr Auslitern muss und unter Umständen auch etwas ungenauer. Vor allem bei Kolbenüberstand muss man etwas mehr überlegen. Will man wenig Ausbauaufwand haben, bietet sich diese Variante allerdings an.
Variante 1.) Auslitern mit ausgebautem Motorblock
Der zusammengebaute Motorblock steht ohne Kopf, am Besten in einem schwenkbaren Ständer, stabil vor einem. Laufbahn im oberen Bereich etwas einfetten und Kolben auf OT bringen. Das Fett soll den Brennraum etwas abdichten, aber den Spalt zwischen Kolben und Zylinderwand nicht ausfüllen. Das Lüfterrad mit entsprechendem Werkzeug im OT sicher blockieren.
Den Kopf mit den entsprechenden Dichtungen (für gewünschte QS) montieren und am Besten alle vier Muttern verwenden (vor allem bei mehreren CU-Dichtungen). Muttern mit vorgeschriebenem Moment anziehen (z.B. Alu177ccm=17Nm). Den Motor mit seiner Zylinderachse nahezu senkrecht stellen, aber soweit neigen, dass Luft beim Befüllen mit Öl komplett durch das Loch entweichen kann. Hier entstehen schnell grössere Messfehler. Je nach Brennraumgrösse Spritze mit 20ml (177ccm) oder 25ml (210ccm) aufziehen und durchs Kerzenloch den Brennraum füllen. Den Motor dabei etwas hin und her bewegen oder darauf klopfen, bis sicher alle Luftblasen aus dem Brennraum entwichen sind. Messfehler können hier sein: Verbleibende Luft in den Spalten zwischen Kopf (bei versenkten) und Zylinder sowie in den Spalten zwischen Feuersteg und Zylinderlauffläche. Man bedenke: Schon 0.5ml können je nach Brennraumgrösse und Hubraum zu grösseren Fehlern führen. Zum Schluss die plane Dichtfläche der Kerze waagerecht ausrichten und das Kerzenloch bis zum zuvor markierten Zündkerzenende befüllen.
Damit die Luftblasen alle rauskommen, den Motor kreisend bewegen, schwenken und mehrmals leicht mit einem Holzstück gegen den Zylinder klopfen. So lösen sich Luftblasen in der engen QS, gut erkennbar am Blubbern. Nicht zu viel schlagen, sonst sickert das Öl evtl. am Kolbenring vorbei. Sollte die 20ml Spritze nicht ausreichen, kann man mit der 5ml Spritze weitermachen. Durch deren feinere Unterteilung wird zudem die Ablesegenauigkeit etwas verbessert. Sofern man die richtige Spritze gekauft hat, sollte die Ablesung wie hier ausreichend genau möglich sein. Im Fall des Parmakit 177 Aluguss Kopfes (parallele QS 1.2mm): 20ml-4ml=16ml
Variante 2.) Auslitern bei ausgebautem Zylinder & Kolben & Kopf
Zylinder, Kolben und Kopf liegen ausgebaut auf der Werkbank. Es werden die vier Zylinderstehbolzen und diverse Unterlegscheiben benötigt, um Kopf und Zylinder zusammenzuhalten. Die Kopfdichtungen werden je nach Grösse und Durchmesser ebenfalls benötigt. Etwas Fett dichtet die Flächen zwischen Kopf und Zylinder.
Von dem Stück Lötzinn, mit dem man zuvor die Quetschspalte ermittelt hat, zwickt man sich vorsichtig zwei winzige Stücke als Abstandhalter ab und klebt dieses mit Sekundenkleber o. ä. auf das Kolbendach an der richtigen Stelle der Quetschspalte:
Wichtig ist vor allem bei aufgehender Quetschspalte die korrekte Positionierung des Lötzinns, sonst entstehen schnell grössere Messfehler!
Variante 3.) Bestimmung der Einzelvolumen
Sehr gut zu sehen, wie sich die Luftblasen im Bereich der Quetschspalte „halten“ obwohl der Kopf fast senkrecht steht. Dies würde man beim Auslitern nach 1.) nicht sehen, darum ist hier Klopfen und Schütteln sehr wichtig. Auch bei den „Tauchköpfen“ ist ein Auslitern möglich. Hier muss man den versenkten Teil vom gemessenen Volumen des Zylinders abziehen. Die Höhe des eintauchenden Teils muss dabei exakt bestimmt werden, um keine grösseren Messfehler zu machen: Wer für die Höhe beispielsweise statt 2.5mm nur 2.3mm misst, macht einen Fehler von 0.6 ccm/ml.
---Under Construction---
Die Kolbenringe müssen hierzu eingefettet werden, anschliessend stellt man den Kolben an den oberen Totpunkt (OT). Jetzt stellt man den Motor mit dem Zylinder senkrecht auf. Jetzt wird, am besten mit einer Spritze mit kleiner Skalenaufteilung, Öl in den Brennraum gegeben, bis das Öl die hälfte des Zündkerzengewindes erreicht. Nun lest ihr ab, wie viel in den Brennraum gepasst hat. Bei 50ccm Motoren liegt dies meist im Bereich zwischen 4-9cm³ (nur als Richtwert, kann abweichen).
Jetzt wird gemäß oben stehender Rechnung gerechnet: Hubraum + Brennraum / Brennraum
Bei unserem 50ccm Motor mit 5ccm Brennraumvolumen wären das dann: (50+5) / 5 = 11 Nun haben wir ein geometrisches Verdichtungsverhältnis von 11:1.
by redroostervogel
Literaturnachweise
- ↑ H.W.Bönsch, Der schnellaufende Zweitaktmotor-Grundlagen, S102ff
- ↑ Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 32 ff
- ↑ Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 38ff
- ↑ Zweitakt-Motoren Tuning, Teil 2, Roy Bacon, S28 ff
- ↑ 2-takt Motoren Tuning, Christian Rieck, S.139ff
