Motovespa 150 S (V13502C)
Viele Teile der Motovespa 150s MK2 sind baugleich oder ähnlich mit denen der italienischen Vespas im selben Bauzeitraum: Es passen u. a. Teile von der Vespa Sprint MK1, die Getriebeabstufung ist dagegen eine Mischung aus der GS160 und der SS180. Manche Teile sind aber speziell spanisch, wie z.B. die Zündung mit dem sehr leichten Lüfterrad oder der Vergaser teils von IRZ,teils von Dell'orto. Manche Teile, die auf den ersten Blick passend wirken, unterscheiden sich dann doch im Detail, wie z.B. die Motorlagerung oder die Trittleisten.
Z.B. erfolgt die Befestigung der hinteren Bremstrommel auf der Hauptwelle über zwei konische Ringe, wobei einer geschlitzt ist (ähnlich der GS160). Die übliche Verzahnung ist dabei trotzdem vorhanden, wenn auch ein Absatz für den Konusring angedreht ist (die Sprint/PX-Trommeln passen aber grundsätzlich). Der Vorteil dieser Befestigungsart ist eine bessere Zentrierung und Klemmung aufgrund der sich verspannenden Konen. Die italienischen Sprint & PX etc. klemmen die Trommel dagegen axial, nur über die sehr kleine Ringfläche der Stirnseite der Trommelaufnahme auf den den Kugellager-Innenring. Die Stirnseite der Trommelaufnahme verformt sich bei den frühen Trommeln mit 27mm Wellendichtringsitz gerne etwas und kann dann arbeiten und sich lockern, was im schlimmsten Fall zum Lösen der Trommel führt. Dies kann bei der Konstruktionsweise wie an der Motovespa 150s nicht passieren.
Die selbe Befestigungsart über einen Konus wurde auch an der Kupplungsbefestigung umgesetzt: Der Reibschluss (Klemmung) erfolgt über den Konus anstatt über die Stirnseite des Kuppkungszahnrades. Der Formschluss erfolgt bei beiden über den halbmondförmigen Keil, wobei dieser allein die auftretenden Kräfte vermutlich nicht tragen kann.
Der Kupplungsaussendurchmesser ist bei der 150s MK2 so gross wie bei der späteren PX200, hat jedoch statt 7 nur 6 Federn und nur 3 (dünnere) Reibbeläge. Das Kupplungszahnrad wird anders als bei Sprint und co nicht einfach auf eine Messingbuchse geschoben, sondern besitzt eine Nadellagerung! Das Zahnrad wird mit einem aufgeschraubten Messingring fixiert, der auch gleichzeitig zur Aufnahme der axialen Kräfte beim Kuppeln dient. Das häufige Problem bei Sprint&Co, dass das Zahnrad gegen die Stahldistanzscheibe auf der Kurbelwelle läuft und dort "zupft" dürfte bei dieser Kontruktion nicht auftreten.
Weitere Unterschiede sind z.B. die Kühlrippen der Bremstrommeln, die grösser dimensioniert sind, was zu einer etwas besserer Kühlwirkung führen dürfte. Die Kurbelwellenlager sind beidseitig mit 9 anstatt der üblichen 8 Kugeln ausgestattet. Man beachte: Da der Aussenring dieser Lager schmaler ist, kann das Öl das durch die Gehäusebohrung (und den Ausschnitt am Blechsimmerring) kommen soll, die Lager etwas besser erreichen. Ein Kugellager mit 8 Kugeln, könnte hier Nachteile mit sich bringen. So oder so sollten diese Ölbohrungen genau auf Durchgsng geprüft werden!
Es gibt aber auch Lösungen, die nicht unbedingt besser sind: Im oberen Pleuellager wird z.B. "nur" eine Messingbuchse, anstatt eines Nadellagers verwendet. Das untere Pleuelauge ist nicht geschlitzt. Die Schmierung der Pleuelager dürfte nicht ideal sein, weshalb vermutlich bei Direktsaugern 1:20 Mischung gefahren werden soll. Auch raten Spezialisten aus diesem Grund bei den Direktsaugern von grösseren Tuningmassnahmen eher ab. Speziell: Das Antriebswellen-Lager Schaltrastenseite hat einen geringfügig anderen Durchmesser als Sprint etc! Die PX/Sprint-Antriebswelle passt deshalb nicht ohne weiteres rein.
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Wendekreis: 1.5m
- Felgen: 2.50-10
- Bodenblech drei Streben
Anbauteile
- Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
- Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4, jedoch ist der nach unten zeigende Teil etwas kürzer
- Seitenhauben: Ähnlich GS4, gross, rund
- Trittleisten (Guías Suelo): Form Trapezförmig, Aussenbreite 13.8 bis 14.2mm, Maulbreite 11.5mm, Höhe ca. 5.5mm, Blechstärke 1mm ; Leisten-Enden gerade; Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke - wie VM1T/VM2T; sehr weiches Alu
- Trittleistenendstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
- Steuersatz: Wie PX
- Schwinge: Ähnlich/gleich Sprint
- Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
- Ständer: Rohr-D = 20mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Felgenmuttern: M8-SW14
- Kotflügelschraube: M7
Gummiteile (Gomas)
- Lenkergriffe: schwarz oder grau
- Trittleistengummi: Schwarz, trapezförmig, ca. B=10-11mm
- Hupengummi: grau
- Rücklichtunterlage: grau
- Gepäckfachgummi (Beinschild): grau
- Seitenhaubengummis: grau
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
- Nabendeckel in Rollerfarbe
- Reserveradabdeckung in Rollerfarbe (sofern vorhanden)
Antrieb
Motordaten
- Motornummer: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten 66°vOt bis 66° nOT
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Kurbelwelle: Lüfterrad Konus: D19mm,d12mm,L35mm, Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm (M10 norm)
- Pleuel: oberes Auge gleitgelagert D15mm und geschlitzt, Unteres Lager nicht geschlitzt
- Lüfterradabdeckung: braun (?)
- Lüfterrad: 1680g (!)
- Kolbenringe: 2St. Trapezringe (einseitig),da=2.5 di=2.4mm,schräge Flächen jeweils oben und unten; Pinausspaarung einseitig
- Zylinder:di=57mm, Fuss: da=66.3mm, Länge=124mm, versenkter Zylinderkopf (Absatztiefe=2.3mm)
- Quetschspalt: Nicht vorhanden ( einseitig 2.5mm)
- Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160
- Motorschwinge Lagerung: Silentgummi links: D30mm L50mm, rechts: D40 L40; die der PX/Sprint passen NICHT, da zu schmal! Sie würden rutschen. Der rechte kann evtl. von der PX200 übernommen werden(?)
- Übersetzungen:
- 1. Gang: 13.34/1
- 2. Gang: 9.31/1
- 3. Gang: 6.64/1
- 4. Gang: 4.91/1
Kupplung
- Kupplungszahnrad: Di=28.15 (wie PX); 22 Zähne sitzt auf einem Nadellager mit aufgeschraubtem Messingring, Höhe ist etwas geringer als PX200
Lager
- Antriebswelle: Lager Schaltraste 27.2(Sitz-D)x42.3(?) x10(?) (abweichend zu Sprint!); Lager Bremstrommelseite 20x47x14 mm (6204); Kronenmutter Da=48.9mm, h=12mm, 9 Zacken
Wellendichtringe/Simmerringe
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
Vergaser
Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 82?
- Schwimmer: ? Gramm
IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 260/82
- Schwimmer: IRZ 5'2
- Spritsieb: Dell'orto SI passt
Zündung
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
- Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25 (wie Simson) oder über integrierte Kragenmutter M11x? mit Seegerring im Polrad
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe Muschelform 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Original Lack / Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (Uni), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im Bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
Vergleichslack hellblau: Glasruit U7*03*31.00 passt fast perfekt (per Farbkarte am leicht aufpolierten Originallack ermittelt)
- Weiss
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
- Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
Teilweise unterschiedliche Reserveradhalterungen "¦¦" oder "T"-förmig angeordnet
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Für die Zulassung in Deutschland können vorhandene Briefkopien und Datenblätter ggf. hilfreich sein. Hier eine Auflistung der verfügbaren Dokumente im GSF
Kopien und Datenblätter https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
Tuning
in Bearbeitung!
- Grandsport Kolben mit D=57mm und besseren Ringen
Links
Quellennachweise
