Motovespa 150 S (V13502C)
Die hier gesammelten Informationen stammen aus Internetquellen (z.B. GSF) sowie ermittelten Daten (GSF user) zum Modell 150S der 2. Serie 1963-1965
Viele Teile der Motovespa 150s MK2 sind baugleich oder ähnlich mit denen der italienischen Vespas im selben Bauzeitraum: Es passen u. a. Teile von der Vespa Sprint MK1, die Getriebeabstufung ist dagegen eine Mischung aus der GS160 und der SS180. Manche Teile sind aber speziell spanisch, wie z.B. der direktgesaugte Zylinder, der Vergaser, die beiden konischen Aufnahmen für die Kupplung und das sehr leichte Polrad.
Einige Details sind von den spanischen Ingenieuren offensichtlich bewusst anders gelöst worden, als von den italienischen: Z.B. erfolgt die Befestigung der hinteren Bremstrommel auf der Hauptwelle über zwei konische Ringe, wobei einer geschlitzt ist. Die übliche Verzahnung ist dabei trotzdem vorhanden, wenn auch ein Absatz für den Konusring angedreht ist (die Sprint/PX-Trommeln passen aber grundsätzlich). Der Vorteil dieser Befestigungsart ist eine bessere Zentrierung und Klemmung aufgrund des sich verspannenden Konus'. Die italienischen Pendants klemmen die Trommel axial, nur über die sehr kleine Stirnseite der Trommelaufnahme und den Kugellager-Innenring. Die Trommelaufnahme verformt sich vor allem bei den frühen Trommeln mit 27mm Wellendichtringsitz gerne etwas. Entsteht hier Spiel, kann das zu einer sich lösenden Verbindung führen. In der Folge muss die nicht spielfreie Verzahnung die Kräfte übertragen, was zu immer mehr Deformierung selbiger führt und im schlimmsten Fall zum Radverlust aufgrund eines abgescherten Sicherungsplintes und der gelösten Kronenmutter. Dies kann bei der Motovespa nicht passieren! Die selbe Befestigungsart über Konen wurde von den Spaniern auch an der Kupplungsbefestigung umgesetzt: Der Reibschluss (Klemmung) erfolgt über einen Konus, anstatt über die Stirnseite des Kuppkungszahnrades. Der Formschluss erfolgt bei beiden über den halbmondförmigen Keil, wobei dieser allein die auftretenden Kräfte vermutlich nicht tragen kann. Der Kupplungsdurchmesser ist bei der 150s MK2 so gross wie bei der späteren PX200, hat jedoch statt 7 nur 6 Federn. Das Kupplungszahnrad wird anders als bei Sprint und co nicht einfach aufgeschoben, sondern ausserdem über eine Messungbuchse fixiert. Beim Ziehen der Kupplung läuft das Zahnrad dann gegen diese Messingbuchse. Das häufige Problem, dass das Zahnrad gegen die Stirnscheibe auf der Kurbelwelle läuft und dort "zupft" dürfte bei dieser Kontruktion nicht auftreten.
Weitere Unterschiede sind z.B. die Kühlrippen der Bremstrommeln, die grösser dimensioniert sind, was zu etwas besserer Kühlwirkung führen dürfte. Die Kurbelwellenlager sind beidseitig mit 9 anstatt der üblichen 8 Kugeln ausgestattet. Es gibt aber auch Lösungen, die nicht unbedingt besser sind: Im oberen Pleuellager wird z.B. "nur" eine Messingbuchse, anstatt eines Nadellagers verwendet. Die Schmierung der Pleuelager dürfte im Vergleich zum drehschiebergesteuerten Motor erschwert sein, weshalb Spezialisten bei den direktsaugern von grösseren Tuningmassnahmen eher abraten. Achtung: Das Antriebswellen-Lager Schaltrastenseite hat einen geringfügig anderen Durchmesser als Sprint etc!
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Wendekreis: 1.5m
- Felgen: 2.50-10
- Bodenblech drei Streben
Anbauteile
- Sitzbankhersteller: Franzisco Gonzalo (Vespania, Pholgix) oder Silca Eibar (Detert)
- Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
- Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4, jedoch ist der nach unten zeigende Teil etwas kürzer
- Seitenhauben: Ähnlich GS4, gross, rund
- Trittleisten: Form Trapezförmig, Aussenbreite 13.8 bis 14.2mm, Maulbreite 11.5mm, Höhe ca. 5.5mm, Blechstärke 1mm ; Leisten-Enden gerade; Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke - wie VM1T/VM2T; sehr weiches Alu
- Trittleistenendstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
- Steuersatz: Wie PX
- Schwinge: Ähnlich/gleich Sprint
- Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
- Ständer: Rohr-D = 20mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Felgenmuttern: M8-SW14
- Kotflügelschraube: M7
Gummiteile
- Lenkergriffe: schwarz oder grau
- Trittleistengummi: Schwarz, trapezförmig, ca. B=10-11mm
- Hupengummi: grau
- Rücklichtunterlage: grau
- Gepäckfachgummi (Beinschild): grau
- Seitenhaubengummis: grau
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
- Nabendeckel in Rollerfarbe
- Reserveradabdeckung in Rollerfarbe (sofern vorhanden)
Antrieb
Motordaten
- Motornummer: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten 66°vOt bis 66° nOT
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Kurbelwelle: Lüfterrad Konus: D19mm,d12mm,L35mm, Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm (M10 norm)
- Pleuel: oberes Auge gleitgelagert D15mm und geschlitzt, Unteres Lager nicht geschlitzt
- Lüfterradabdeckung: braun (?)
- Lüfterrad: 1680g (!)
- Kolbenringe: 2St. Trapezringe (einseitig),da=2.5 di=2.4mm,schräge Flächen jeweils oben und unten; Pinausspaarung einseitig
- Zylinder:di=57mm, Fuss: da=66.3mm, Länge=124mm, versenkter Zylinderkopf (Absatztiefe=2.3mm)
- Quetschspalt: Nicht vorhanden ( einseitig 2.5mm)
- Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160
- Übersetzungen:
- 1. Gang: 13.34/1
- 2. Gang: 9.31/1
- 3. Gang: 6.64/1
- 4. Gang: 4.91/1
Kupplung
- Kupplungsbeläge: 3 Reibscheiben, 2 Stahlscheiben; Durchmesser wie PX200
Achtung: Zahnrad (22Z) sitzt auf einem aufgepressten Messingring
Lager
- Antriebswelle: Lager Schaltraste 42.3x28.3x11(??); Lager Bremstrommelseite 20x47x14 mm
- Nebenwelle Primärseite: 12x37x12 mm (wie PX80, vergl. PX125: 40x12x12!)
- Kurbelwelle: 2 Stück Inschrift "24 98305 CSB Espana" 9 Kugeln 62x20x12 mm
Wellendichtringe/Simmerringe
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
Vergaser
Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: ?
- Schwimmer: ? Gramm
IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 260/32
- Schwimmer: IRZ 5'2
- Spritsieb: Dell'orto SI passt
Zündung
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
- Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25 (wie Simson) oder über integrierte Kragenmutter M11x? mit Seegerring im Polrad
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe Muschelform 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Original Lack / Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (Uni), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im Bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
Vergleichslack hellblau: Glasruit U7*03*31.00 passt fast perfekt (per Farbkarte am leicht aufpolierten Originallack ermittelt)
- Weiss
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
- Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
Teilweise unterschiedliche Reserveradhalterungen "¦¦" oder "T"-förmig angeordnet
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Für die Zulassung in Deutschland können vorhandene Briefkopien und Datenblätter ggf. hilfreich sein. Hier eine Auflistung der verfügbaren Dokumente im GSF
Kopien und Datenblätter https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
Links
Quellennachweise
