Motovespa 150 S (V13502C)
Die hier gesammelten Informationen stammen aus Internetquellen (z.B. GSF) sowie ermittelten Daten (GSF user) zum Modell 150S der 2. Serie 1963-1965
Viele Teile der Motovespa 150s MK2 sind baugleich oder ähnlich mit denen der italienischen Vespas im selben Bauzeitraum: Viele Teile passen von der Vespa Sprint MK1, die Getriebeabstufung ist eine Mischung aus der GS160 und der SS180. Manche Teile sind aber speziell spanisch, wie z.B. der direktgesaugte Zylinder, der Vergaser, die beiden konischen Aufnahmen für die Kupplung und das Polrad, der Innendurchmesser des Polrades Einige Details sind von den spanischen Ingenieuren offensichtlich bewusst anders (und besser) gelöst worden, als von den italienischen: Z.B. erfolgt die Befestigung der hinteren Bremstrommel auf der Hauptwelle über zwei konische Ringe, wobei einer geschlitzt ist. Die übliche Verzahnung ist dabei trotzdem vorhanden, wenn auch ein Absatz für den Konusring angedreht ist (Die Sprint/PX-Trommeln passen deshalb grundsätzlich). Der Vorteil dieser Befestigungsart ist eine bessere Zentrierung und Klemmung aufgrund des sich verspannenden Konus'. Die italiensichen Pendants klemmen axial, nur über die sehr kleine Stirnseite der Trommelaufnahme und den Kugellager-Innenring. Die Trommelaufnahme verformt sich vor allem bei den frühen Trommeln mit 27mm Wellendichtringsitz gerne etwas. Entsteht hier Spiel, kann das zu einer sich lösenden Verbindung führen. In der Folge muss die Verzahnung die Kräfte übertragen, was zu immer mehr Deformierung selbiger führt und im schlimmsten Fall zum Radverlust aufgrund eines abgescherten Splintes. Dies kann bei der Motovespa nicht passieren! Die selbe Befestigungsart wurde von den Spaniern auch an der Kupplungsbefestigung umgesetzt: Der Reibschluss (Klemmung) erfolgt über einen Konus, anstatt über die Stirnseite des Kuppkungszahnrades. Der Formschluss erfolgt bei beiden über den halbmondförmigen Keil. Weiterhin sind z.B. die Kühlrippen der Bremstrommeln grösser dimensioniert, was zu etwas besserer Kühlwirkung führen dürfte. Die Kurbelwellenlager sind beidseitig mit 9 anstat der üblichen 8 Kugeln ausgestattet. Im oberen Pleuellager wird dagegen "nur" eine Messingbuchse anstatt eines Nadellagers verwendet. Die Schmierung der Pleuelager dürfte im Vergleich zum drehschiebergesteuerten Motor erschwert sein, weshalb Spezialisten von Tuning eher abraten.
Übrigen die bessere technische Lösung ist als die italienische! Eine ausgeleierte Verzahnung kommt hier nicht vor)
Daten Allgemein
  • Typ: Motovespa 150 S (2. Serie)
  • Hersteller: Motovespa S.A. Madrid
  • Rahmennummer: V13502C
  • Motornummer: 502M
  • Leistung: verschiedene Angaben: 7.2 CV/6000rpm oder Handbuch 1965: Potencia efectiva: 6.5 HP (Hinterradleistung?)
  • Kompression: 7.2:1 (ausgelitert ohne Kopfdichtung @pholgix: 7.25:1 )
  • BohrungxHub: 57x57mm
  • Hubraum 145.45cm3
  • Leergewicht aufgetankt: 96 kg
  • Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
  • Verbrauch: 2.4l/100 km (Normas C.U.N.A)
  • Radstand: 1240 mm
  • Länge: 1780mm
  • Höhe am Lenker: 1040 mm
  • Breite am Lenker: 680 mm
  • Breite Beinschild: 480mm ("Umfang" unter Hupe)
  • Breite Bodenblech: 470mm
  • Bodenblech drei Streben
  • Wendekreis: 1.5m
  • Getriebeöl: SAE30 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft.
  • Reifen: v/h: 3.50/10, original Bereifung von Michelin
  • Felgen: 2.50-10
  • Bremsbeläge vorn: Durchmesser 150mm (wie PX etc), Aufnahme: 1 Bolzen
  • Bremsbeläge hinten:
  • Tankinhalt: 7.7L/1.4L Res.; Herstellereinprägung neben Loch: "Lemmerz"; Form ähnlich PX, im unteren Bereich anders.Vorne ohne Befestigungslöcher: Klemmung über Sitzbank
Anbauteile
  • Sitzbank: Spanischer Hersteller mit Nieten seitlich umlaufend
  • Sitzbankhersteller: Franzisco Gonzalo (Vespania, Pholgix) oder Silca Eibar (Detert)
  • Beinschlidschutz: Monoschlitzrohr, dicke Wandstärke
  • Sturzbügelhersteller - Blajavi
  • Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
  • Zierleisten Seitenhaube: Form wie GS4, jedoch hintere Teil 20mm kürzer
  • Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4, jedoch ist der nach unten zeigende Teil etwas kürzer
  • Seitenhauben: Ähnlich GS4, gross, rund
  • Trittleisten: Form Trapezförmig, Aussenbreite 13.8 bis 14.2mm, Maulbreite 11.5mm, Höhe ca. 5.5mm, Blechstärke 1mm ; Leisten-Enden gerade; Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke - wie VM1T/VM2T; sehr weiches Alu
  • Trittleistenendstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
  • Lenkkopf: ähnlich Sprint 1. Serie, jedoch mit Absatz links zum Schaltgriff
  • Lenkrohr: (v. Steuersatz und Gewinde her passt PX, Lenkkopf passt auch, steht oben jedoch 15mm über, Schraubenklemmung muss angepasst werden; Gabel ist unten zu lang, Schwinge müsste waagerecht stehen)
  • Steuersatz: Wie PX
  • Schwinge: Ähnlich Sprint (?)
  • Schwingenabdeckung: Alu, glatt (Wandstärke 1.5mm)
  • Bremstrommel Wellendichtring: Original Nr.: S 8722 17x40x7, CORTECO: 12010813B
  • Ständer: Rohr-D = 20mm
  • Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
  • Feder vorn: 18 Windungen; Länge ausgebaut: 187mm, Drahtstärke: 8.5mm, Innendurchmesser Feder: 18mm (vergl. Sprint:L=165mm, DD=8mm, Di=20mm)
  • Bremspedal: Wie Sprint
  • Bowdenzüge: Wie Vespa Sprint
  • Scheinwerfer: Fores, Lic. Siem 31-75 (Inschrift im Glas)
  • Tacho: Veglia Bressel, weisses Ziffernblatt, schwarze Schrift "km hora", 100km/h, Rechtecklogo, wie Sprint
  • Hupe: Muschelform
  • Rücklicht: VNB/GL Rücklicht (Antik), Alu verchromt, Hersteller Fores, Licencia Siem
  • Rücklichtglas: Fores, Licencia Siem, Ref 35-35 (Inschrift im Glas)
  • Felgenmuttern: M8-SW14
  • Kotflügelschraube: M7
Original Lack / Farben
  • Gris (Marfil Kenia)
  • Hellblau (Uni), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im Bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
Vergleichslack hellblau: Glasruit U7*03*31.00 passt fast perfekt (per Farbkarte am leicht aufpolierten Originallack ermittelt)
  • Weiss
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
  • Nabendeckel lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
  • Felgen incl. Reserveradfelge in Rollerfarbe
  • Nabendeckel in Rollerfarbe
  • Lenkrohr in Rollerfarbe, Schwinge in Alu
  • Reserveradabdeckung in Rollerfarbe (sofern vorhanden)
  • Bremstrommeln nicht lackiert, Alu poliert
  • Kennzeichenhalter in Rollerfarbe
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
  • GS-Rücklicht
Bj: 1964
  • GS-Rücklicht
BJ: 1965
  • Antikrücklicht gross (VNB, GL)
  • Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
  • Selen-Gleichrichter im Motorkabelkästchen (ohne Batterie)
Teilweise unterschiedliche Reserveradhalterungen "¦¦" oder "T"-förmig angeordnet
Gummiteile
  • Lenkergriffe: schwarz oder grau
  • Trittleistengummi: Schwarz, Trapezaufnahme, B=14mm
  • Hupengummi: grau
  • Rücklichtunterlage: grau
  • Gepäckfachgummi (Beinschild): grau
  • Seitenhaubengummis: grau
Links
Modelle ohne Batterie:
  • Gleichrichter: Selen Brückengleichrichter im Motorkabelkasten 6V /1.5A
  • Leistung LiMa: 6V / 32W
  • Scheinwerfer: 6V 25-25W
  • Standlicht: 6V 10W
  • Rücklicht: 6V 7W
  • Bremslicht: 6V 15W
  • Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
  • Bremslichtschalter: Femsa, Schliesser (BJ65)
  • Hupe 6V/25W
  • Zündgrundplatte: Da=115mm (wie Sprint/PX), 2 Spulen
Modelle mit Batterie:
  • Selen Brückengleichrichter hinter Ersatzrad
Zündung
  • Femsa: ?
  • Zündzeitpunkt: 27° vor OT (+-1°)
  • Abstand Unterbrecher: 0.4mm
  • Zündkerze: Bosch W240T1 bzw. umgeschlüsselt: Bosch W4A2, NGK B7HS/B8HS*
  • Elektrodenabstand: 0.6mm
  • Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25 (wie Simson) oder über integrierte Kragenmutter M11x? mit Seegerring im Polrad
  • Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
  • Motornummer: 502M
  • Leistung: 4,5 kw bei 5000U/min
  • Hubraum: 145cm3
  • Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten 66°vOt bis 66° nOT
  • Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
  • Kurbelwelle: Lüfterrad Konus: D19mm,d12mm,L35mm, Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm
  • Pleuel: oberes Auge gleitgelagert D15mm und geschlitzt, Unteres Lager nicht geschlitzt
  • Primär: 67 Zähne
  • Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
  • Hauptwelle ? Zähne
  • Kickstarterzahnrad ?
  • Motorlufthutze: Blech, braun
  • Lüfterradabdeckung: (?)
  • Lüfterrad: 1680g (!)
  • Kolben: Tarabusi (Bilbao) D=56.8mm; Kolbendachwölbung 7mm
  • Kolbenringe: 2St. Trapezringe (einseitig),da=2.5 di=2.4mm,schräge Flächen jeweils oben und unten; Pinausspaarung einseitig
  • Zylinder:di=57mm, Fuss: da=66.3mm, Länge=124mm, versenkter Zylinderkopf (Absatztiefe=2.3mm)
  • Quetschspalt: Nicht vorhanden ( einseitig 2.5mm)
  • Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160
Lager
  • Antriebswelle / Hauptwelle: Lager Schaltraste 42x27.2(?)x11;
  • Nebenwelle Kickstarterseite: 21 Nadeln 11.5mm x 2mm, rundes Ende
  • Nebenwelle Primärseite: 38mm x 12mm x ??mm (vergl. PX: 40x12x12!)
  • Kurbelwelle: 2 Stück Inschrift "24 98305 CSB Espana" 9 Kugeln 62x20x12 mm
Wellendichtringe/Simmerringe
  • Kurbelwelle: 20x40x6 (m. Blech)/20x62x6,5 mm (wie Sprint alt)
  • Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
  • Kupplungsbeläge: ?
  • Kupplungskorb: ?
  • Kupplungspilz: ?
  • Abzieher: M23x1.5 Aussengewinde
Dichtungen
  • Gehäuse: allg. Sprint
  • Schaltrastengehäuse: Sprint
  • O-Ring Kickstarter: Sprint
  • Schaltkreuz: ?
  • Anschlag Kickstartergummis: ?
  • Kickstarter: verzinkter Stahl, Trittstück ähnlich V50N, kein Gummi, Verzahnung rundum
  • Übersetzungen:
  • 1. Gang: 13.34/1
  • 2. Gang: 9.31/1
  • 3. Gang: 6.64/1
  • 4. Gang: 4.91/1
Zylinder
  • Kolbenringe ?
Vergaser
  • Dell Orto UA 19-S1
  • Luftfiltergehäuse: Stahlblech, gelbverzinkt(?) silbrig (?)
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: ?
  • Schwimmer: ? Gramm
  • Nadel Typ: "?" Konus der Nadel beginnend bei ? mm zulaufend auf ? mm
  • Schwimmernadel: 2.Clip von oben
  • Gemischschraube: ? Umdrehungen raus
  • IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: 260/32
  • Schwimmer: IRZ 5'2
  • Spritsieb: Dell'orto SI passt
Besonderheiten, Sonstiges
  • Einfahrtvorschrift Gepäckfach
  • Kleber unter der linken Backe hinter Ersatzrad mit Inschrift: "Moto vespa SA", "Montaje No 129929", "El verificador", "fecha"
  • Wie alle (?) spanischen Vespas aus dieser Zeit, hat die 150s auf der linken und rechten Seite des Kotflügels weiss ausgesparte Stellen für die Nummer.
Zulassung
Kopien und Datenblätter
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
Quellennachweise
  • Original Handbuch Vespa 150s von 1965 "NORMAS DE USO Y ENTRETENIMIENTO"
  • Übersichtsliste (spanisch) unbekannter Herkunft "Modelos 150cc"
  • GSF Beitrag von "detert": Zusammenfassung Detert
  • Eigene Doku 1965er 150s von "Pholgix"
