Motovespa 150 S (V13502C)
Daten Allgemein
  • Typ: Motovespa 150 S (2. Serie)
  • Hersteller: Motovespa S.A. Madrid
  • Rahmennummer: V13502C
  • Motornummer: 502M
  • Leistung: verschiedene Angaben: 7.2 CV/6000rpm oder Handbuch 1965: Potencia efectiva: 6.5 HP (Hinterradleistung?)
  • Kompression: 7.2:1
  • BohrungxHub: 57x57mm
  • Hubraum 145.45cm3
  • Leergewicht aufgetankt: 96 kg
  • Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h
  • Verbrauch: 2.4l/100 km (Normas C.U.N.A)
  • Reichweite: x00 km
  • Radstand: 1240 mm
  • Länge: 1780mm
  • Höhe am Lenker: 1040 mm
  • Breite am Lenker: 680 mm
  • Breite Beinschild: 480mm ("Umfang" unter Hupe)
  • Breite Bodenblech: 470mm
  • Bodenblech drei Streben
  • Wendekreis: 1.5m
  • Getriebeöl: SAE30 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft.
  • Reifen: v/h: 3.50/10, original Bereifung von Michelin
  • Felgen: 2.50-10
  • Bremsbeläge vorn: Durchmesser 150mm (wie PX etc), Aufnahme: 1 Bolzen
  • Bremsbeläge hinten:
  • Tankinhalt: 7.7L/1.4L Res.
Anbauteile
  • Sitzbank: Spanischer Hersteller mit Nieten seitlich umlaufend
  • Sitzbankhersteller: Franzisco Gonzalo (Vespania, Pholgix) oder Silca Eibar (Detert)
  • Beinschlidschutz: Monoschlitzrohr, dicke Wandstärke
  • Sturzbügelhersteller - Blajavi
  • Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
  • Zierleisten sind fast gleich der GS4 aber der nach unten zeigende Teil ist etwas kürzer
  • Seitenhauben: Wie GS4, gross, rund
  • Zierleisten: Fast gleich wie die der GS4, Backenleisten sind aber hinten 20mm kürzer
  • Trittleisten: Trapezförmig, wie VM1T/VM2T; Enden gerade; 14.2mm Aussenbreite, Maulbreite 10mm, Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke, ähnlich VNA VNB; sehr weiches Alu
  • Trittleistenendstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
  • Lenkkopf: ähnlich Sprint 1°, jedoch mit Absatz links zum Schaltgriff
  • Lenkrohr: (v. Steuersatz und Gewinde her passt PX, Lenkkopf passt auch, steht oben jedoch 15mm über, Schraubenklemmung muss angepasst werden; Gabel ist unten zu lang, Schwinge müsste waagerecht stehen)
  • Steuersatz: Wie PX
  • Schwinge: Ähnlich Sprint (?)
  • Schwingenabdeckung: Alu, glatt (Wandstärke 1.5mm)
  • Bremstrommel Wellendichtring: Original Nr.: S 8722 17x40x7 CORTECO: 12010813B
  • Stoßdämpfer: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
  • Feder: 18 Windungen; Länge ausgebaut: 187mm, Drahtstärke: 8.5mm, Innendurchmesser Feder: 18mm (vergl. Sprint:L=165mm, DD=8mm, Di=20mm)
  • Bremspedal: Wie Sprint
  • Bowdenzüge: Wie Vespa Sprint
  • Scheinwerfer: Fores, Lic. Siem 31-75 (Inschrift)
  • Tacho: Veglia Bressel, weisses Ziffernblatt, schwarze Schrift "km hora", 100km/h, Rechtecklogo, wie Sprint
  • Hupe: Muschelform
  • Rücklicht: VNB/GL Rücklicht (Antik), Alu verchromt, Hersteller Fores, Licencia Siem
  • Rücklichtglas: Fores, Licencia Siem, Ref 35-35 (Inschrift)
  • Tank: Herstellereinprägung neben Loch: "Lemmerz" - Ähnlich PX, im unteren Bereich anders.Vorne ohne Befestigungslöcher; Klemmung über Sitzbank
  • Felgenmuttern M8-SW14
  • Kotflügelschraube M7
  • Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160
Original Lack / Farben
  • Gris (Marfil Kenia)
  • Hellblau (Uni), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im Bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
Vergleichslack hellblau: Glasruit U7*03*31.00 passt fast perfekt (per Farbkarte am leicht aufpolierten Originallack ermittelt)
  • Weiss
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
  • Nabendeckel lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
  • Felgen incl. Reserveradfelge in Rollerfarbe
  • Nabendeckel in Rollerfarbe
  • Lenkrohr in Rollerfarbe, Schwinge in Alu
  • Reserveradabdeckung in Rollerfarbe
  • Bremstrommeln nicht lackiert, Alu poliert
  • Kennzeichenhalter in Rollerfarbe
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
  • GS-Rücklicht
Bj: 1964
  • GS-Rücklicht
BJ: 1965
  • Antikrücklicht gross (VNB, GL)
  • Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
  • Selen-Gleichrichter im Motorkabelkästchen (ohne Batterie)
Teilweise unterschiedliche Reserveradhalterungen "H" oder "T"-förmig angeordnet
Gummiteile
  • Lenkergriffe: schwarz oder grau
  • Trittleistengummi: Schwarz, Trapezaufnahme, B=14mm
  • Hupengummi: grau
  • Rücklichtunterlage: grau
  • Gepäckfachgummi (Beinschild): grau
  • Seitenhaubengummis: grau
Links
Modelle ohne Batterie:
  • Gleichrichter: Selen Brückengleichrichter im Motorkabelkasten 6V /1.5A
  • Leistung LiMa: 6V / 32W
  • Scheinwerfer: 6V 25-25W
  • Standlicht: 6V 10W
  • Rücklicht: 6V 7W
  • Bremslicht: 6V 15W
  • Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
  • Bremslichtschalter: Femsa, Schliesser (BJ65)
  • Hupe 6V/25W
Modelle mit Batterie:
  • Selen Brückengleichrichter hinter Ersatzrad
Zündung
  • Femsa: ?
  • Zündzeitpunkt: 27° vor OT (+-1°)
  • Abstand Unterbrecher: 0.4mm
  • Zündkerze: Bosch W240T1 bzw. umgeschlüsselt: Bosch W4A2, NGK B7HS/B8HS*
  • Elektrodenabstand: 0.6mm
  • Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25 (wie Simson)
  • Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
  • Motornummer: 502M
  • Leistung: 4,5 kw bei 5000U/min
  • Hubraum: 145cm3
  • Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
  • Primär ? Zähne
  • Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
  • Hauptwelle ? Zähne
  • Kickstarterzahnrad ?
  • Motorlufthutze: Blech, braun
  • Lüfterradabdeckung: Schwarz
  • Lüfterrad: 1680g (!)
Lager
  • Nebenwelle: ?
  • Nebenwelle: ?
  • Kurbelwelle: ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
  • Kurbelwelle: ?
  • Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
  • Kupplungsbeläge: ?
  • Kupplungskorb: ?
  • Kupplungspilz: ?
  • Abzieher: M23x1.5 Aussengewinde
Dichtungen
  • Gehäuse: allg. Sprint
  • Schaltrastengehäuse: Sprint
  • O-Ring Kickstarter: Sprint
  • Schaltkreuz: ?
  • Anschlag Kickstartergummis: ?
  • Kickstarter: verzinkter Stahl, Trittstück ähnlich V50N, kein Gummi, Verzahnung rundum
  • Übersetzungen:
  • 1. Gang: 13.34/1
  • 2. Gang: 9.31/1
  • 3. Gang: 6.64/1
  • 4. Gang: 4.91/1
Zylinder
  • Kolbenringe ?
Vergaser
  • Dell Orto UA 19-S1
  • Luftfiltergehäuse: Stahlblech, gelbverzinkt(?) silbrig (?)
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: ?
  • Schwimmer: ? Gramm
  • Nadel Typ: "?" Konus der Nadel beginnend bei ? mm zulaufend auf ? mm
  • Schwimmernadel: 2.Clip von oben
  • Gemischschraube: ? Umdrehungen raus
  • IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: 260/32
  • Schwimmer: IRZ 5'2
  • Spritsieb: Dell'orto SI passt
Besonderheiten, Sonstiges
  • Einfahrtvorschrift Gepäckfach
  • Kleber unter der linken Backe hinter Ersatzrad mit Inschrift: "Moto vespa SA", "Montaje No 129929", "El verificador", "fecha"
  • Wie alle (?) spanischen Vespas aus dieser Zeit, hat die 150s auf der linken und rechten Seite des Kotflügels weiss ausgesparte Stellen für die Nummer.
Zulassung
Kopien und Datenblätter
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
Quellennachweise
  • Original Handbuch Vespa 150s von 1965 "NORMAS DE USO Y ENTRETENIMIENTO"
  • Übersichtsliste (spanisch) unbekannter Herkunft "Modelos 150cc"
  • GSF Beitrag von "detert": Zusammenfassung Detert
  • Eigene Doku 1965er 150s von "Pholgix"
