Motovespa 150 S (V13502C)
Daten Allgemein
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- Kompression: 7.2:1
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Reichweite: x00 km
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Bodenblech drei Streben
- Wendekreis: 1.5m
- Reifen: v/h: 3.50/10, original Bereifung von Michelin
- Felgen: 2.50-10
- Bremsbeläge hinten:
- Tankinhalt: 7.7L/1.4L Res.
Anbauteile
- Sitzbankhersteller - Franzisco Gonzalo
- Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
- Seitenhauben: Wie GS4, gross, rund
- Trittleisten: Trapezförmig, wie VM1T/VM2T; Enden gerade; 14mm Aussenbreite, Maulbreite 10mm, Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke, ähnlich VNA VNB; sehr weiches Alu
- Trittleisten-Endstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
- Lenkkopf: ähnlich Sprint 1°, jedoch mit Abatz zum Schaltgriff
- Steuersatz: Wie PX
- Schwinge: Wie Sprint (?)
- Bremstrommel Wellendichtring: Original Nr.: S 8722 17x40x7 CORTECO: 12010813B
- Stoßdämpfer: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
- Feder: 18 Windungen; Länge ausgebaut: 187mm, Drahtstärke: 8.5mm, Innendurchmesser Feder: 18mm (vergl. Sprint:L=165mm, DD=8mm, Di=20mm)
- Bremspedal: Wie Sprint
- Scheinwerfer: Fores, Lic. Siem 31-75 (Inschrift)
- Hupe: Muschelform
- Rücklichtglas: Fores, Licencia Siem, Ref 35-35 (Inschrift)
- Tank: Wie PX, aber vorne ohne Löcher; Klemmung über Sitzbank
- Felgenmuttern M8-SW14
- Kotflügelschraube M7
- Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)
Original Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (azul claro /ital: azzuro chiara), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
- Weiss
Am Kotflügel ist serienmässig (?) der Bereich für die Nummernschilder nicht lackiert.
Gemäss https:www.vespafarben.de gabs nur Gris und Azul
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
- Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel Lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
- Nabendeckel in Rollerfarbe
Gummiteile
- Gummi Gepäckfach: grau
- Lenkergriffe: schwarz (grau?)
- Seiten Backengummis: Grau
- Trittleistengummi: Trapezaufnahme, B=14mm
Links
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Zündung
- Femsa: ?
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
- Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25 (wie Simson)
Motordaten
- Motor: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Primär ? Zähne
- Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
- Hauptwelle ? Zähne
- Kickstarterzahnrad ?
- Lüfterradabdeckung: Schwarz
Lager
- Nebenwelle: ?
- Nebenwelle: ?
- Kurbelwelle: ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
- Kurbelwelle: ?
- Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
- Kupplungsbeläge: ?
- Kupplungskorb: ?
- Kupplungspilz: ?
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
- Schaltkreuz: ?
- Anschlag Kickstartergummis: ?
- Übersetzungen:
- 1. Gang: 13.34/1
- 2. Gang: 9.31/1
- 3. Gang: 6.64/1
- 4. Gang: 4.91/1
Zylinder
- Kolbenringe ?
Vergaser
- Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: ?
- Schwimmer: ? Gramm
- IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 260/32
- Schwimmer: IRZ 5'2
- Spritsieb: Dell'orto SI passt
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Kopien und Datenblätter
Quellennachweise
