Motovespa 150 S (V13502C)
Daten Allgemein
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- Leistung 4,5 kw bei 5000U/min
- Hubraum 145cm3
- Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h
- Verbrauch: x,xl/100 km
- Reichweite: x00 km
- Radstand: 1240 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Länge: 1830 mm
- Höhe: 1050 mm
- Reifen: v/h: 3.50/10, original Bereifung von Michelin
- Felgen: 2.50-10
- Bremsbeläge: ?
Anbauteile
- Sitzbankhersteller - Franzisco Gonzalo
- Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
- Seitenhauben: Wie GS4, gross, rund
- Trittleisten: Trapezförmig, wie VM1T/VM2T; Enden gerade; 14.2mm Aussenbreite, Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke, ähnlich VNA VNB; sehr weiches Alu
- Trittleisten-Endstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
- Lenkkopf: ähnlich Sprint 1°, jedoch mit Abatz zum Schaltgriff
- Steuersatz: Wie PX
- Schwinge: Wie Sprint (?)
- Stoßdämpfer: spanisches Fabrikat "Antero" oder LIP Allinquant(?); untere Aufnahme ohne Zähne; Vespa Sprint passt,wenn Zähne entfernt werden
- Feder: 18 Windungen; Länge ausgebaut 187mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Scheinwerfer: Fores, Lic. Siem 31-75 (Inschrift)
- Hupe: Muschelform
- Rücklichtglas: Fores, Licencia Siem, Ref 35-35 (Inschrift)
- Tank: Wie PX, aber vorne ohne Löcher; Klemmung über Sitzbank
- Felgenmuttern M8-SW14
- Kotflügelschraube M7
Original Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (azul claro /ital: azzuro chiara), Grundierung Elfenbein/Weiss
- Weiss
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
- Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
- Selen-Gleichrichter im Motorkabelkästchen
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel Lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
- Nabendeckel in Rollerfarbe
Gummiteile
- Gummi Gepäckfach: grau
- Lenkergriffe: schwarz (grau?)
- Seiten Backengummis: Grau
- Trittleistengummi: Trapezaufnahme, B=14mm
Links
- Leistung LiMa: 12V(?) / 35W
- Scheinwerfer: 35-35W
- Standlicht: 10W
- Rücklicht: 7W
- Bremslicht: 15W
- Tachobeleuchtung: 1W
- Kabelbaum: ? Sehr zu empfehlen sind die Modelle von GSF User guzzibastler mit Forenrabatt http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
Zündung
- Femsa: ?
- Zündzeitpunkt: ?° vor OT
- Zündkerze: ? oder ?
- Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25, http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
Motordaten
- Motor: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Primär ? Zähne
- Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
- Hauptwelle ? Zähne
- Kickstarterzahnrad ?
- Lüfterradabdeckung: Schwarz
Lager
- Nebenwelle: ?
- Nebenwelle: ?
- Kurbelwelle: ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
- Kurbelwelle: ?
- Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
- Kupplungsbeläge: ?
- Kupplungskorb: ?
- Kupplungspilz: ?
- Abzieher: ?
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
- Schaltkreuz: ?
- Anschlag Kickstartergummis: ?
Zylinder
- Kolbenringe ?
Vergaser
- Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Luftfiltergehäuse: blech, gelbverzinkt(?) silbrig (?)
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: ?
- Schwimmer: ? Gramm
Einstellungen
- Schwimmernadel: ?
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
