Motovespa 150 S (V13502C)
Zusammenfassung Detert
Daten Allgemein
  • Typ: Motovespa 150 S (2. Serie)
  • Hersteller: Motovespa S.A. Madrid
  • Rahmennummer: V13502C
  • Motornummer: 502M
  • Leistung 4,5 kw bei 5000U/min
  • Hubraum 145cm3
  • Leergewicht aufgetankt: 96 kg
  • Bereifung vorne und hinten: 3,5-10
  • Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h
  • Verbrauch: x,xl/100 km
  • Reichweite: x00 km
  • Radstand: 1240 mm
  • Breite am Lenker: 680 mm
  • Länge: 1830 mm
  • Höhe: 1050 mm
  • Getriebeöl: SAE30 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft.
  • Reifen: 3.50/10, original Bereifung von Michelin
  • Felgen: 2.50-10
  • Bremsbeläge: ?
Anbauteile
  • Sitzbank: Spanischer Hersteller mit Nieten seitlich umlaufend
  • Sitzbankhersteller - Franzisco Gonzalo
  • Beinschlidschutz: Monoschlitzrohr, dicke Wandstärke
  • Sturzbügelhersteller - Blajavi
  • Kotflügel: Wie Sprint (?), auch Finne
  • Seitenhauben: Wie GS4, gross, rund
  • Trittleisten: Trapezförmig, wie VM1T/VM2T; Enden gerade; 14.2mm Aussenbreite, Längen: 525mm (äussere), 575mm (mittlere), 444mm (innere); äussere hat Sicke, ähnlich VNA VNB; sehr weiches Alu
  • Trittleisten-Endstücke: wie üblich, jedoch äussere wie VM1T/VM2T (Papageienschnabel)
  • Lenkrohr: (v. Steuersatz und Gewinde her passt PX, Lenkkopf passt auch, steht oben jedoch 15mm über, Schraubenklemmung muss angepasst werden; Gabel ist unten zu lang, Schwinge müsste waagerecht stehen)
  • Steuersatz: Wie PX
  • Schwinge: Wie Sprint (?)
  • Schwingenabdeckung: Alu, glatt (Wandstärke 1.5mm)
  • Stoßdämpfer: spanisches Fabrikat "Antero" oder LIP Allinquant(?); untere Aufnahme ohne Zähne; Vespa Sprint passt,wenn Zähne entfernt werden
  • Feder: 18 Windungen; Länge ausgebaut 187mm
  • Bremspedal: Wie Sprint
  • Bowdenzüge: Wie Vespa Sprint
  • Lenkkopf: ähnlich Sprint 1°, jedoch mit Abatz zum Schaltgriff
  • Rücklicht: VNB/GL Rücklicht (Antik), Alu verchromt, Hersteller Fores, Licencia Siem
  • Rücklichtglas: Fores, Licencia Siem, Ref 35-35 (Inschrift)
  • Scheinwerfer: Fores, Lic. Siem 31-75 (Inschrift)
  • Tacho: Veglia Bressel, weisses Ziffernblatt, schwarze Schrift "km hora", 100km/h, Rechtecklogo, wie Sprint
  • Hupe: Muschelform
  • Tank: Wie PX, aber vorne ohne Löcher; Klemmung über Sitzbank
  • Felgenmuttern M8-SW14
  • Kotflügelschraube M7
Original Farben
  • Gris (Marfil Kenia)
  • Hellblau (azul claro /ital: azzuro chiara), Grundierung Elfenbein/Weiss
  • Weiss
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
  • GS-Rücklicht
Bj: 1964
  • GS-Rücklicht
BJ: 1965
  • Antikrücklicht gross (VNB, GL)
  • Ersatzradhalter: Nur zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
  • Selen-Gleichrichter im Motorkabelkästchen
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
  • Nabendeckel Lackiert
BJ: 1965
  • Felgen incl. Reserveradfelge in Rollerfarbe
  • Nabendeckel in Rollerfarbe
  • Lenkrohr in Rollerfarbe, Schwinge in Alu
  • Reserveradabdeckung in Rollerfarbe
  • Bremstrommeln nicht lackiert, Alu poliert
Gummies
  • Gummi Gepäckfach: grau
  • Lenkergriffe: schwarz (grau?)
  • Seiten Backengummis: Grau
  • Trittleistengummi: Trapezaufnahme, B=14mm
Links
  • Leistung LiMa: 12V / 35W
  • Scheinwerfer: 35-35W
  • Standlicht: 10W
  • Rücklicht: 7W
  • Bremslicht: 15W
  • Tachobeleuchtung: 1W
Zündung
oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
  • Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
  • Motor: 502M
  • Leistung: 4,5 kw bei 5000U/min
  • Hubraum: 145cm3
  • Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
  • Primär ? Zähne
  • Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
  • Hauptwelle ? Zähne
  • Kickstarterzahnrad ?
  • Motorlufthutze: Blech, braun
  • Lüfterradabdeckung: Schwarz
Lager
  • Nebenwelle: ?
  • Nebenwelle: ?
  • Kurbelwelle: ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
  • Kurbelwelle: ?
  • Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
  • Kupplungsbeläge: ?
  • Kupplungskorb: ?
  • Kupplungspilz: ?
  • Abzieher: ?
Dichtungen
  • Gehäuse: allg. Sprint
  • Schaltrastengehäuse: Sprint
  • O-Ring Kickstarter: Sprint
  • Schaltkreuz: ?
  • Anschlag Kickstartergummis: ?
  • Kickstarter: verzinkter Stahl, Trittstück ähnlich V50N, kein Gummi, Verzahnung rundum
Zylinder
  • Kolbenringe ?
Vergaser
  • Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
  • Luftfiltergehäuse: blech, gelbverzinkt(?) silbrig (?)
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: ?
  • Schwimmer: ? Gramm
  • Nadel Typ: "?" Konus der Nadel beginnend bei ? mm zulaufend auf ? mm
Einstellungen
  • Schwimmernadel: ?
  • Gemischschraube: ? Umdrehungen raus
Besonderheiten, Sonstiges
  • Einfahrtvorschrift Gepäckfach
  • Kleber unter der linken Backe hinter Ersatzrad mit Inschrift: "Moto vespa SA", "Montaje No 129929", "El verificador", "fecha"
Zulassung
Kopien und Datenblätter
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
