Motovespa 150 S (V13502C)
Zusammenfassung Detert
Daten Allgemein
  • Typ: Motovespa 150 S
  • Hersteller: Motovespa S.A. Madrid
  • Rahmennummer: V13502C
  • Motornummer: 502M
  • Leistung 4,5 kw bei 5000U/min
  • Hubraum 145cm3
  • Leergewicht aufgetankt: 96 kg
  • Bereifung vorne und hinten: 3,5-10
  • Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h
  • Verbrauch: x,xl/100 km
  • Reichweite: x00 km
  • Radstand: 1240 mm
  • Breite am Lenker: 680 mm
  • Länge: 1830 mm
  • Höhe: 1050 mm
  • Getriebeöl: SAE30 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft.
  • Reifen: 3.50/10
  • Bremsbeläge: ?
  • Tachowelle: ?
  • Steuersatz: ?
  • Bowdenzüge: wie Vespa Sprint
  • Trittleisten: wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF)
  • Stoßdämpfer: wie Vespa Sprint
  • Bremspedal: ?
  • Sitzbank: ?
  • Kotflügel: ?
  • Seitenhauben: ?
Original Farben
  • Gris (Marfil Kenia)
  • Hellblau (azul claro /ital: azzuro chiara)
  • Weiss
Übersicht der lackierten Teile
(GSF-Link)
Bj: 1963
  1. GS-Rücklicht
  2. Bremstrommel nicht Lackiert
  3. Nabendeckel Lackiert
Bj: 1964
  1. GS-Rücklicht
  2. Einfahrtvorschrift Gepäckfach
BJ: 1965
  1. Felgen incl. Reserveradfelge in Rollerfarbe
  2. Nabendeckel in Rollerfarbe
  3. Gabel in Rollerfarbe
  4. Reserveradabdeckung in Rollerfarbe
  5. Schwinge in Alu nicht Lackiert
  6. Bremspedal nicht Lackiert
  7. Sitzbankhersteller - Franzisco Gonzalo
  8. Sturzbügelhersteller - Blajavi
  9. Rücklichthersteller müsste Sentra sein (guck ich nochmal nach)
  10. original Bereifung von Michelin
Gummies
  • Gummi Gepäckfach: grau
  • Lenkergriffe: schwarz
  • Seiten Backengummis: Grau
  • Motorlufthutze: Braun
  • Lüfterradabdeckung: Schwarz
  • Luftfiltergehäuse silbrig
Links
  • Leistung LiMa: 12V / 35W
  • Scheinwerfer: 35-35W
  • Standlicht: 10W
  • Rücklicht: 7W
  • Bremslicht: 15W
  • Tachobeleuchtung: 1W
Zündung
oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
  • Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
  • Motor 502M
  • Leistung ? PS bei ?U/min
  • Hubraum ?cm3
  • Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
  • Primär ? Zähne
  • Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
  • Hauptwelle ? Zähne
  • Kickstarterzahnrad ?
Lager
  • Nebenwelle: ?
  • Nebenwelle: ?
  • Kurbelwelle: ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
  • Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
  • Kurbelwelle: ?
  • Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
  • Kupplungsbeläge: ?
  • Kupplungskorb: ?
  • Kupplungspilz: ?
  • Abzieher: ?
Dichtungen
  • Gehäuse: allg. Sprint
  • Schaltrastengehäuse: Sprint
  • O-Ring Kickstarter: Sprint
  • Schaltkreuz: ?
  • Anschlag Kickstartergummis: ?
Zylinder
  • Kolbenringe ?
Vergaser
  • Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1
  • Nebendüse: ?
  • Hauptdüse: ?
  • Schwimmer: ? Gramm
  • Nadel Typ: "?" Konus der Nadel beginnend bei ? mm zulaufend auf ? mm
Einstellungen
  • Schwimmernadel: ?
  • Gemischschraube: ? Umdrehungen raus
Zulassung
=Kopien und Datenblätter
https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
