Motovespa 150 S (V13502C)
An dieser Stelle sollen die Daten zum Modell 150 S 2. Serie aus dem GSF zusammengetragen werden und strukturiert dargestellt werden. Die Seite befindet sich aktuell im Aufbau Zusammenfassung Detert
Daten Allgemein
- Typ: Motovespa 150 S
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- Leistung 4,5 kw bei 5000U/min
- Hubraum 145cm3
- Bereifung vorne und hinten: 3,5-10
- Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h
- Verbrauch: x,xl/100 km
- Reichweite: x00 km
- Radstand: 1240 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Länge: 1830 mm
- Höhe: 1050 mm
- Reifen: 3.50/10
- Bremsbeläge: ?
- Tachowelle: ?
- Steuersatz: ?
- Bowdenzüge: wie Vespa Sprint
- Trittleisten: wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF)
- Stoßdämpfer: wie Vespa Sprint
- Bremspedal: ?
- Sitzbank: ?
- Kotflügel: ?
- Seitenhauben: ?
Original Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (azul claro /ital: azzuro chiara)
- Weiss
Übersicht der lackierten Teile (GSF-Link)
- Nabendeckel in Rollerfarbe
- Gabel in Rollerfarbe
- Schwinge in Alu nicht Lackiert
- Bremspedal nicht Lackiert
- Sitzbankhersteller in Spanien - Franzisco Gonzalo
- Sturzbügelhersteller in Spanien - Blajavi
- Rücklichthersteller müsste Sentra sein
- original Bereifung von Michelin
Links
- Lenkradschloss wiederherstellen: http://www.germansco...auen-how-to-do/
- Gute Anleitung Motorrevision mit Bildern auf Basis VNB: http://www.schaltblech.de/v3/index.php?option=com_content&view=category&id=39:vnb-motor&Itemid=74&layout=default
- Leistung LiMa: 12V / 35W
- Scheinwerfer: 35-35W
- Standlicht: 10W
- Rücklicht: 7W
- Bremslicht: 15W
- Tachobeleuchtung: 1W
- Kabelbaum: ? Sehr zu empfehlen sind die Modelle von GSF User guzzibastler mit Forenrabatt http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
Zündung
- Femsa: ?
- Zündzeitpunkt: ?° vor OT
- Zündkerze: ? oder ?
- Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25, http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
Motordaten
- Motor 502M
- Leistung ? PS bei ?U/min
- Hubraum ?cm3
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
- Primär ? Zähne
- Nebenwelle ? Zähne (kontrolliert)
- Hauptwelle ? Zähne
- Kickstarterzahnrad ?
Lager
- Nebenwelle: ?
- Nebenwelle: ?
- Kurbelwelle: ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: Nadellager ?
- Antriebswelle / Hauptwelle: ?
Simmerringe
- Kurbelwelle: ?
- Hauptwelle Antriebswelle: ?
Kupplung
- Kupplungsbeläge: ?
- Kupplungskorb: ?
- Kupplungspilz: ?
- Abzieher: ?
Dichtungen
- Gehäuse: allg. Sprint
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
- Schaltkreuz: ?
- Anschlag Kickstartergummis: ?
Zylinder
- Kolbenringe ?
Vergaser
- Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: ?
- Schwimmer: ? Gramm
Einstellungen
- Schwimmernadel: ?
