Vespa PK 50 S (V5X2T)
Die Vespa PK des Herstellers Piaggio wurde zwischen 1983 und 1996 in verschiedenen Versionen (PK, PK XL, PK XL2) und Motorisierungen gebaut. Vorgänger der Modellreihe "PK" war die Vespa 50 / Vespa 125 Primavera ET3, Nachfolgemodell die Vespa ET.
Bei der hier behandelten "Vespa PK 50 S" handelt es sich um die besser ausgestattete Version der Vespa PK 50 (Basismodell). U.a. besitzt die PK 50 S Blinker und ein Gepäckfach unterhalb des Lenkers am Beinschild. Neben der Vespa PK 50, der Vespa PK 50 mit Elektrostarter (Elestart) und der Vespa PK 50 S existiert noch das Modell / Version "Vespa PK 50 S Lusso" - zu erkennen an dem größeren Rundtacho des Nachfolgemodells Vespa PK 50 XL sowie dessen Motors.
Baujahre und Rahmennummern PK 50 S
1982
Rahmennummern: 001101 - 028492
Stückzahl: 27.391
1983
Rahmennummern: 028493 - 117290
Stückzahl: 88.797
1984
Rahmennummern: 117291 - 170956
Stückzahl: 53.665
1985
Rahmennummern: 170957 - 220692
Stückzahl: 49.735
1986
Rahmennummern: 220693 - 221578
Stückzahl: 885
Stückzahl insgesamt: 220.477
Baujahre und Rahmennummern PK 50 S Elestart
1983
Rahmennummern: 3000001 - 3005304
Stückzahl: 5.303
1984
Rahmennummern: 3005305 - 3007457
Stückzahl: 2.152
1985
Rahmennummern: 3007458 - 3009036
Stückzahl: 1.578
1986
Rahmennummern: 3009037 - 3009325
Stückzahl: 288
Stückzahl insgesamt: 9.321
Farben (cod.MaxMayer): ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1175 mm
  • Gesamtlänge: 1675 mm
  • max. Breite: 700 mm
  • max. Höhe: 1070 mm
  • Sattelhöhe: 790 mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 252 mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
  • Leistung: 1,5 PS bei 4500 U/min
  • max. Drehzahl: 4800 U/min
  • max. Steigfähigkeit: 24 % (bei 1 Person)
  • Tankinhalt: 5,8 Liter (davon 1,2 Liter Reserve)
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter
  • Reichweite: ca. 200 km
  • Leergewicht: 77 kg (trocken) / ca. 90 kg (fahrbereit
  • Zulässiges Gesamtgewicht: 270kg
  • Motornummer: V5X1M
  • Position Motornummer: Heckseitig, über beide Hälften verlaufend eingeprägt
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 49,79 cm³
  • Bohrung: 38,4 mm
  • Kolbenhub: 43 mm
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis: 1:9,1
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 58:10 Z (1:26.68)
    • 2. Gang 54:14 Z (1:17.74)
    • 3. Gang 50:18 Z (1:12.78)
    • 4. Gang 46:22 Z (1:9.62)
  • Primärübersetzung: 69:15 Z (4,60)
  • Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Wellendichtringe:
    • Hauptwelle radseitig:
  • Vergaser: Dell'Orto SHB 16/10f
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 53
    • Nebendüse: 38
    • Leerlaufdüse:
    • Chokedüse: 50
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung: elektr. Zündung
  • Vorzündung: 19° +/- 2° vor OT
  • Kontaktabstand: 0,4 - 0,6 mm
  • Zündkerze: NGK B6HS / Bosch W5AC / Champion L86C
  • Felgen: zweiteilig, geschraubt mit Schlauch; Größe: 2.10 x 10
  • Reifengröße: 3.00 - 10
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,5 bar / 1,5 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 2,5 bar / 2,75 bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 150 mm
  • Batterie: 6 Volt Anlage ohne Batterie / 12 Volt Anlage ohne und mit Batterie (standart: 12V-5,5 Ah, m. Elestart 12V-7 Ah)
  • Elektrostarter: "Elestart" Modelle
  • Scheinwerfer: 6V-15W / 12V-25/25W (Lusso: 12V-35/35W)
  • Stadtlicht: / 12V-5W
  • Tachobeleuchtung: / 12V-1,2W (Typ "W2x4,6D")
  • Blinker: / 12V-10W
  • Rücklicht: 6V-5W / 12V-5W
  • Bremslicht: 6V-10W / 12V-10W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE30 (250ml)
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 2takt-Öl, Verhältnis 1:50 (=100ml auf 5 Liter Benzin)
  • Position Rahmennummer: Rechte Seite unter dem Seitendeckel (Motorseite); linker, oberer Rand
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank mit darunterliegendem Tank und kleinem Werkzeugfach
  • Trittleisten: #/#/#
Es existieren bei den o.g. Fahrgestellnummern Abweichungen bei den Versionen "PK 50 S Lusso" sowie "PK 50 S Elestart". Zudem wurde in den jeweiligen Übergangsjahren bzw. am Ende der Produktion z.T. bereits Teile des Nachfolgemodells in das "alte" Modell eingebaut. Auch existieren PK's mit 3-Ganggetriebe (Hauptsächlich für den italienischen Markt hergestellt).
  • Vespa PK 50 S Lusso:
    • Motor: V5X2M (Motor des Nachfolgemodels "PK 50 XL" mit größerem Kurbelwellenkonus mit 20/22 mm)
    • Tacho mit Benzinuhr mit Reservekontrollleuchte, Blinklicht-, Fernlicht- und Abblendlichtkontrolle
    • Vergaser: Dell'Orto SHB 16.15f, HD 65, ND 42, CD 50
    • Höchstgeschwindigkeit: zw. 40 - 50 km/h je nach Zulassung / ABE
https://de.wikipedia.org/wiki/Vespa_PK
http://www.vespa.name/vespa-model/vespa-pk50s
http://www.scooterhelp.com/scooters/V5X2T.pk50s.html
http://www.down-and-forward.de/pk50s.html
http://www.vespa-cult.com/vespa-modelle/vespa-smallframe/vespa-50/vespa-pk50s-v5x2t
https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/vespa-pk-50/
https://scooterhelp.com/serial/service.pk.html (Service Manual)
