Vespa PK 50 S (V5X2T)
vorbereitet für Spiderdust :-)
- kurze Einführung zum Modell
1982
| Rahmennummern: | 001101 - 028492 |
| Stückzahl: | 27.391 |
1983
| Rahmennummern: | 028493 - 117290 |
| Stückzahl: | 88.797 |
1984
| Rahmennummern: | 117291 - 170956 |
| Stückzahl: | 53.665 |
1985
| Rahmennummern: | 170957 - 220692 |
| Stückzahl: | 49.735 |
1986
| Rahmennummern: | 220693 - 221578 |
| Stückzahl: | 885 |
| Stückzahl insgesamt: | 220.477 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Farbe+Code |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1175 mm
- Gesamtlänge: 1675 mm
- max. Breite: 700 mm
- max. Höhe: 1070 mm
- Sattelhöhe: 790 mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 252 mm
- Wendekreis: m
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
- Leistung: 1,5 PS bei 4500 U/min
- max. Drehzahl: 4800 U/min
- max. Steigfähigkeit: ## %
- Tankinhalt: 5,8 Liter (davon 1,2 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,8 Liter
- Reichweite: ca. 200 km
- Leergewicht: 77 kg (trocken)
- Motornummer: V5X1M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 49,79 cm³
- Bohrung: 38,4 mm
- Kolbenhub: 43 mm
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis: 1:9,1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang ##:## Z (1:26.68)
- 2. Gang ##:## Z (1:17.74)
- 3. Gang ##:## Z (1:12.78)
- 4. Gang ##:## Z (1:9.62)
- Primärübersetzung: ##:## Z (4,60)
- Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Wellendichtringe:
- Hauptwelle radseitig:
- Vergaser: Dell'Orto SHB 16/10f
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 53
- Nebendüse: 38
- Leerlaufdüse:
- Chokedüse: 50
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: 19° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen: zweiteilig, geschraubt mit Schlauch; Größe: 2.10 x 10
- Reifengröße: 3.00 - 10
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,5 bar / 1,5 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 2,5 bar / 3,0 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 150 mm
- Batterie: 6 Volt Anlage ohne Batterie / 12 Volt Anlage ohne und mit Batterie (standart: 12V-5,5 Ah, m. Elestart 12V-7 Ah)
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V-15W / 12V-25/25W
- Stadtlicht: / 12V-5W
- Tachobeleuchtung: / 12V-1,2W (Typ "W2x4,6D")
- Blinker: / 12V-10W
- Rücklicht: 6V-5W / 12V-5W
- Bremslicht: 6V-10W / 12V-10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- Trittleisten: #/#/#
- blabla
- blabla
- blabla
- Vespa PK 50 S Lusso:
- Motor: V5X2M (Motor des Nachfolgemodels "PK 50 XL" mit größerem Kurbelwellenkonus mit 20/22 mm)
- Vergaser: Dell'Orto SHB 16.15f
- Höchstgeschwindigkeit: zw. 40 - 50 km/h je nach Zulassung / ABE
