Vespa PK 50 S (V5X2T)
vorbereitet für Spiderdust :-)
kurze Einführung zum Modell
1982
Rahmennummern: KÜRZEL *#### - *#####
Stückzahl: #.###
1986
Stückzahl: #.###
Stückzahl insgesamt: 220.477
Farben (cod.MaxMayer): ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1175 mm
  • Gesamtlänge: 1675 mm
  • max. Breite: 700 mm
  • max. Höhe: mm
  • Sattelhöhe: 790 mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h
  • Leistung: 1,5 PS bei 4500 U/min
  • max. Drehzahl: 4800 U/min
  • max. Steigfähigkeit: ## %
  • Tankinhalt: 5,8 Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: ca. 90 kg (Fahrbereit)
  • Motornummer: V5X1M
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 49,79 cm³
  • Bohrung: 38,4 mm
  • Kolbenhub: 43 mm
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis: 9:1
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang ##:## Z (1:26.68)
    • 2. Gang ##:## Z (1:17.74)
    • 3. Gang ##:## Z (1:12.78)
    • 4. Gang ##:## Z (1:9.62)
  • Primärübersetzung: ##:## Z (4,60)
  • Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Wellendichtringe:
    • Hauptwelle radseitig:
  • Vergaser: Dell'Orto SHB 16/15f
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 65
    • Nebendüse: 42
    • Leerlaufdüse:
    • Chokedüse: 50
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung:
  • Vorzündung: 19° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
  • Felgen: zweiteilig, geschraubt mit Schlauch; Größe: 2.10 x 10
  • Reifengröße: 3.00 - 10
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,5 bar / 1,5 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 2,5 bar / 3,0 bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Bremsen: z.B. Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 150 mm
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer:
  • Stadtlicht:
  • Tachobeleuchtung:
  • Blinker:
  • Rücklicht:
  • Bremslicht:
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • Trittleisten: #/#/#
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • Vespa PK 50 S Lusso:
    • Motor: V5X2M (Motor des Nachfolgemodels "PK 50 XL" mit größerem Kurbelwellenkonus mit 20/22 mm)
    • Vergaser: Dell'Orto SHB 16.15f
    • Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
