Vespa PK 50 S (V5X2T)
vorbereitet für Spiderdust :-)
- kurze Einführung zum Modell
19##
| Rahmennummern: | KÜRZEL *#### - *##### |
| Stückzahl: | #.### |
19##
| Stückzahl insgesamt: | ###.### |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Farbe+Code |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: mm
- Gesamtlänge: mm
- max. Breite: mm
- max. Höhe: mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
- Wendekreis: m
- Höchstgeschwindigkeit: km/h
- Leistung: #,# PS bei #### U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: ## %
- Tankinhalt: Liter
- Durchschnitt auf 100 km: Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: kg
- Motornummer: V5X2M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: cm³
- Bohrung: mm
- Kolbenhub: mm
- Überströmer:
- Verdichtungsverhältnis:
- Getriebe: #-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang ##:## Z (1:##)
- 2. Gang ##:## Z (1:##)
- 3. Gang ##:## Z (1:##)
- 4. Gang ##:## Z (1:##)
- Primärübersetzung: ##:## Z (#,##)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Wellendichtringe:
- Hauptwelle radseitig:
- Vergaser:
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: 19° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen:
- Reifengröße:
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer:
- Stadtlicht:
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- Trittleisten: #/#/#
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
