Motovespa 75 (08C)
Version vom 3. Januar 2018, 10:18 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (bisschen ergänzt/korrigiert)
Die Vespa 75 (nicht mit den späteren 75er Modellen zu verwechseln) wurde von 1967 - 1969 gebaut und durfte in Spanien ab 16 Jahren gefahren werden. Sie kostete damals 14.500 Pesetas. Ein Modell mit diesem Hubraum wurde in Pontedera nie hergestellt.
1967
Werbeflyer Vespa 75 von 1967
Rahmennummern: 08C *500001 - *#####
Stückzahl: #.###
1968
Rahmennummern: 08C *#### - *#####
Stückzahl: #.###
1969
Stückzahl: #.###
Stückzahl insgesamt: ###.###
Farben (cod.MaxMayer): ab 1965: Farbe+Code, ab 1966: Bianco azulado, Rojo, Arena, Verde claro
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: mm
  • Gesamtlänge: 1.650 mm
  • max. Breite: mm
  • max. Höhe: mm
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
  • Leistung: 3,6 PS bei 5500 U/min
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit: 30 %
  • Tankinhalt: 5,6 Liter, davon ca. 1 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 1,8 Liter (CUNA)
  • Reichweite: 311 km
  • Leergewicht: kg
  • Motornummer: 08M
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 74,02 cm³
  • Bohrung: 43 mm
  • Kolbenhub: 51 mm
  • Überströmer: 2
  • Verdichtungsverhältnis: 8,2:1
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang ##:## Z (1:14,74)
    • 2. Gang ##:## Z (1:9,80)
    • 3. Gang ##:## Z (1:7,06)
    • 4. Gang ##:## Z (1:5,31)
  • Primärübersetzung: ##:## Z (#,##)
  • Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Nebenwelle Nadellager:
    • Hauptwelle:
  • Wellendichtringe:
    • Hauptwelle radseitig:
  • Vergaser: Dell'Orto SHB 16.16
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung: 6V 30W
  • Vorzündung: ° vor OT
  • Kontaktabstand: 0,4 mm
  • Zündkerze:
  • Felgen:
  • Reifengröße: 3.00" x 10"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht:
  • Tachobeleuchtung:
  • Blinker:
  • Rücklicht:
  • Bremslicht:
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme: Schriftzug "Vespa 75" (alte Schrift) am Beinschild, 6-eckiges Motovespa-Emblem über der Kaskade, Aluminium-Schriftzug "125 primavera" über dem Rücklicht
  • Sitzbank / Sattel: 2er-Sitzbank
  • Trittleisten: Alu-Trittleisten mit Gummieinlage, Gummimatte auf Tunnel
  • Muscheltacho bis 100 km/h
  • Anbringung des Reserverads schräg am Heck rund um das Rücklicht
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Werbeflyer Motovespa 75
Francisco Herreros: Vespa-Vespino-Vale-Delta, S. 93 + 109
Julia Sísí: Vespa, S.42f.
Vespa Tecnica Band 4, S. 93ff.
Ersatzteilkatalog Vespa 50 / Vespa 75 / Vespa Super
