Motovespa 75 (08C)
Die Vespa 75 (nicht mit den späteren 75er Modellen zu verwechseln) wurde von 1967 - 1969 gebaut und durfte in Spanien ab 16 Jahren gefahren werden. Sie kostete damals 14.500 Pesetas.
1967
| Rahmennummern: | 08C *500001 - *##### |
| Stückzahl: | #.### |
1968
| Rahmennummern: | 08C *#### - *##### |
1969
| Stückzahl insgesamt: | ###.### |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1965: Farbe+Code, ab 1966: Bianco azulado, Rojo, Arena, Verde claro
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Farbe+Code |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: mm
- Gesamtlänge: 1.650 mm
- max. Breite: mm
- max. Höhe: mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
- Wendekreis: m
- Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
- Leistung: 3,6 PS bei 5500 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: 30 %
- Tankinhalt: 5,6 Liter, davon ca. 1 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 1,8 Liter (CUNA)
- Reichweite: 311 km
- Leergewicht: kg
- Motornummer: 08M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 74,02 cm³
- Bohrung: 43 mm
- Kolbenhub: 51 mm
- Überströmer: 2
- Verdichtungsverhältnis: 8,2:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang ##:## Z (1:14,74)
- 2. Gang ##:## Z (1:9,80)
- 3. Gang ##:## Z (1:7,06)
- 4. Gang ##:## Z (1:5,31)
- Primärübersetzung: ##:## Z (#,##)
- Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Nebenwelle Nadellager:
- Hauptwelle:
- Wellendichtringe:
- Hauptwelle radseitig:
- Vergaser: Dell'Orto SHB 16.16
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung: 6V 30W
- Vorzündung: ° vor OT
- Kontaktabstand: 0,4 mm
- Zündkerze:
- Felgen:
- Reifengröße: 3.00" x 10"
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht:
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel: 2er-Sitzbank
- Trittleisten: nur Gummitritteisten 2/2/2
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
Werbeflyer Motovespa 75
Francisco Herreros: Vespa-Vespino-Vale-Delta, S. 93 + 109
Julia Sísí: Vespa, S.42f.
Ersatzteilkatalog Vespa 50 / Vespa 75 / Vespa Super
