Vespa 125 GTR (VNL2T)
Die GTR (das "R" steht für "rinnovato") ist bei den 125ern die Nachfolgerin der GT und Rahmen und Motor behalten deren Präfix. Der Rahmen entspricht dem der 150 Sprint Veloce und der Rally 200, was sich gegenüber der GT vor allem am nun großen, runden Scheinwerfer (Ø 130 mm) bemerkbar macht. Vo der Sprint V. und der Rally unterscheidet der Rahmen sich durch die waagrechten Aluminium-Zierleisten auf den Backen und der Kotflügel-Finne aus Aluminium. Als rein italienisches Modell (jedoch exportiert auch nach Schweden, Frankreich und in die Schweiz (dort als 125 Sprint verkauft) darf die GTR in Italien bereits ab 16 Jahren gefahren werden. Der 4-Gang-Motor entsprach dem der GT, erst irgendwann 1975 erfolgte die Umstellung von 2 auf 3 Überströmer (etwa bei VNL2T *138957).
1968
Rahmennummern: VNL2T *100001 - *100751
Stückzahl: 751
1969
Rahmennummern: VNL2T *100752 - *107340
Stückzahl: 6.589
1970
Rahmennummern: VNL2T *107341 - *112897
Stückzahl: 5.557
1971
Rahmennummern: VNL2T *112898 - *117898
Stückzahl: 5.001
1972
Rahmennummern: VNL2T *117899 - *124092
Stückzahl: 6.194
1973
Rahmennummern: VNL2T *124093 - *128068
Stückzahl: 3.976
1974
Rahmennummern: VNL2T *128069 - *135902
Stückzahl: 7.834
1975
Rahmennummern: VNL2T *135903 - *141381
Stückzahl: 5.479
1976
Rahmennummern: VNL2T *141382 - *145658
Stückzahl: 4.277
Stückzahl insgesamt: 45.658 bzw. 51.788 (bis 1978)
in unten angegebener Quelle ist von 51.788 Exemplaren die Rede, die GTR wurde bis 1978 noch produziert
Farben (cod.MaxMayer): Chiaro di luna metalizzato (Silber-metallic) 2.268.0108, ab 1971: Rosso corallo 1.298.5811, ab 1972: Blu (Blau) 2.298.7230, ab 1973: Azurro cina (Chinablau) 1.298.7402, Grigio polaris (Polargrau) 1.268.8200 (im Band 6 steht nicht dabei, ob das Polargrau auch erst ab irgendeinem Baujahr kam)
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1200 mm
  • Gesamtlänge: 1770 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1045 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Wendekreis: 1400 mm
  • Höchstgeschwindigkeit: 93 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 7,7 Liter (einschl. ca. 1,4 Liter Reserve)
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
  • Reichweite: 366 km
  • Leergewicht: 89 kg
  • Motornummer: VNL2M
  • Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 123,4 cm³
  • Bohrung: 52,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: PS
  • Verdichtungsverhältnis: 1:7,8
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe:
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:15,46 - 13-57 Z
    • 2. Gang 1:10,79 - 17-52 Z
    • 3. Gang 1:7,69 - 22-48 Z
    • 4. Gang 1:5,49 - 27-42 Z
  • Primärübersetzung: 19:67 (3,53)
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto 20.17 D
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 102
    • Nebendüse: 42
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: E1
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 21° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B7HS oder Bosch W5AC
  • Felgen: 2.10-10"
  • Reifengröße: 3.50-10"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Batterie: -
  • Elektrostarter: -
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 5W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Schriftzüge und Embleme: Beinschild-Schriftzug "Vespa GT" mit daruntergesetztem "R", Sechseck-Emblem über der Kaskade und auf dem Lenker oberhalb des Tachos, Schriftzug "Gran Turismo" am Heck. Bei den späteren Modellen dann an Beinschild und Heck die modernen Schriftzüge, vorne "vespa" und am Heck "125 g.t.r."
  • Sitzbank / Sattel:
  • das Benutzerhandbuch fasst wegen der großen Ähnlichkeit die 125 GTR und die Sprint Veloce zusammen
  • grüne Licht-Kontrollleuchte über dem Piaggio-Hexagon am Lenker
  • blabla
  • Rahmen wie Sprint Veloce und Rally 200
  • Rücklicht anders als GT/Sprint, sondern wie Sprint V./Rally200 mit in Rahmenfarbe lackiertem Dach
  • kein Muscheltacho bis 110 km/h wie die GT, sondern Tacho bis 120 km/h mit schwarzem Ziffernblatt wie bei Sprint V./Rally 200
Vespa Tecnica 3, Seite 119 ff Vespa Tecnica 6 (Farben)
[1] [2] Benutzerhandbuch: [3]
