Vespa 125 GTR (VNL2T)
kurze Einführung zum Modell
1968
Rahmennummern: VNL2T *100001 - *100751
Stückzahl: 751
1969
Rahmennummern: VNL2T *100752 - *107340
Stückzahl: 6.589
1970
Rahmennummern: VNL2T *107341 - *112897
Stückzahl: 5.557
1971
Rahmennummern: VNL2T *112898 - *117898
Stückzahl: 5.001
1972
Rahmennummern: VNL2T *117899 - *124092
Stückzahl: 6.194
1973
Rahmennummern: VNL2T *124093 - *128068
Stückzahl: 3.976
1974
Rahmennummern: VNL2T *128069 - *135902
Stückzahl: 7.834
1975
Rahmennummern: VNL2T *135903 - *141381
Stückzahl: 5.479
1976
Rahmennummern: VNL2T *141382 - *145658
Stückzahl: 4.277
Stückzahl insgesamt: 45.658
in unten angegebener Quelle ist von 51.788 Exemplaren die Rede, möglicherweise wurde die GTR auch 1977 noch produziert?
Farben (cod.MaxMayer): Chiaro di luna metalizzato (Silber-metallic) 2.268.0108, ab 1971: Rosso corallo 1.298.5811, ab 1972: Blu (Blau) 2.298.7230, ab 1973: Azurro cina (Chinablau) 1.298.7402, Grigio polaris (Polargrau) 1.268.8200 (im Band 6 steht nicht dabei, ob das Polargrau auch erst ab irgendeinem Baujahr kam)
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1200 mm
  • Gesamtlänge: 1770 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1045 mm
  • Sattelhöhe: mm
  • Wendekreis: 1400 mm
  • Höchstgeschwindigkeit: 93 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 7,7 Liter (einschl. ca. 1,4 Liter Reserve)
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,1 Liter
  • Reichweite: 366 km
  • Leergewicht: 89 kg
  • Motornummer: VNL2M
  • Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 123,4 cm³
  • Bohrung: 52,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: PS
  • Verdichtungsverhältnis: 1:7,8
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe:
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:15,46 - 13-57 Z
    • 2. Gang 1:10,79 - 17-52 Z
    • 3. Gang 1:7,69 - 22-48 Z
    • 4. Gang 1:5,49 - 27-42 Z
  • Primärübersetzung: 19:67 (3,53)
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto 20.17 D
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 102
    • Nebendüse: 42
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: E1
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: ° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze:
  • Felgen: 2.10-10"
  • Reifengröße: 3.50-10"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Batterie: -
  • Elektrostarter: -
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 5W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: -
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica 3, Seite 119 ff Vespa Tecnica 6 (Farben)
http://www.vespaclubsanvincenzo.it/Vespa%20Tecnica/28_Vespa_125GTr_68/Vespa_125%20GTr_1968_c.pdf
