Vespa 150 (VBA1T)
Die VBA ist eine reinrassige Italienerin; in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonstwo wurde dieses Modell nicht hergestellt. Sie ist das erste Modell mit Kraftstoffzuführung nach dem Drehschieber-Prinzip und damit einem verringertern Ölanteil von 2% im Gemisch. Der Beinschild-Schriftzug enthielt erstmalig die ccm-Angabe.
1958
| Fahrgestellnummern: | VBA1T *1001 - *16515 |
| Stückzahl: | 15.515 |
1959
| Fahrgestellnummern: | VBA1T *16516 - *88519 |
| Stückzahl: | 72.004 |
1960
| Fahrgestellnummern: | VBA1T *88520 - *125040 |
| Stückzahl: | 36.521 |
| Stückzahl insgesamt: | 124.040 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067, Piaggio 667 |
| Lüfterradabdeckung: | Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Farbzusammensetzung von "Azzurro Metallizzato" (Lechler Lack):
29097 - 621,7g
29093 - 207,2g
29088 - 81,3g
29063 - 49,2g
29086 - 25,8g
29001 - 8,2g
29052 - 6,4g
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1180 mm
- Gesamtlänge: 1735 mm
- max. Breite: 710 mm
- max. Höhe: 1020 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
- Wendekreis: 1,5 m
- Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
- max. Steigfähigkeit: 32%
- Tankinhalt: 7,7 Liter, davon 1,4 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,2 Liter
- Reichweite: 360 km
- Leergewicht: 86 kg, 93 kg mit vollem Tank
- 2-Takt-Drehschiebermotor
- Motornummer: VBA1M
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,45 cm³
- Bohrung: 57 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 2
- Leistung bei 5000 U/min: 5,5 PS
- Verdichtungsverhältnis: 1:6,5
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 3-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:12,2
- 2. Gang 1:7,46
- 3. Gang 1:4,73
- Primärübersetzung:
- Motorlager:
- Kurbelwelle (2x): 25x62x12, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Nebenwelle Kugellager: 12x37x12, z.B. SKF 6301
- Nebenwelle Nadellager; 21 Nadeln 2,0x11,8
- Antriebswelle schaltrastenseitig: Walzenlager 25x42,4x9,7
- Antriebswelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
- Motordichtungen:
- Vergaser: Dell’Orto SI20/17A, ab *97500 Dell’Orto SI20/17B
- Bedüsung original: mit HD 95
- Hauptdüse: 95, ab *97500: 100
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung: 6 V, 35 W, Gleichrichter
- Vorzündung: 28° vor OT lt. Werkstatthandbuch
- Kontaktabstand: 0,3 - 0,5 mm
- Zündkerze: Bosch W4AC / NGK B8HS
- Felgen: 8"
- Reifengröße: 3,50" x 8"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 0,8-1,0 bar / bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,25-1,4 bar / 2,0-2,2 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 127 mm
- Bolzen zur Bremstrommel- und Radaufnahme und Radmuttern M 8 (Radmuttern mit "Absatz")
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: Ø 115 mm mit Scheinwerferring aus verchromtem Messing (gibt es nicht mehr neu zu kaufen), 25/25 W
- Stadtlicht: 1,5 W
- Tachobeleuchtung: 0,6 W
- Blinker: keine
- Rücklicht: 3 W
- Bremslicht: 5 W
- Hupe: (Gleichstrom), verchromt, gleiche Form wie beim GS-Modell (muschelförmig)
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Schriftzüge und Embleme: die VBA war das erste Modell das die ccm-Angabe im verchromten Beinschildschriftzug hatte = Vespa 150
- Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff ("Europlast")
- Sitzbank / Sattel: Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- Lenker aus Guß mit Zierleiste im vorderen Bereich, rote Kontrollleuchte für Licht ein/aus über dem Tacho. Lichtschalter gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
- Muscheltacho bis 100 km/h, beleuchtet
- ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln
- Gummiauflage am Mitteltunnel, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
- Abstand für das Ständerschraubenloch zur Motorschraubenmitte: 270 mm
- Hauptständer mit einzelner Rückholfeder und Bügeln aus Aluminiumguß
- ungeteilter Kotflügel, ohne Sicken und ohne mittlere Naht, mit niedriger Kotflügelfinne
- Rücklicht ist in Rahmenfarbe lackiert; hat aber im Gegensatz zu den späteren Sprint-Rücklichtern getrennte Kammern für Rück- u. Bremslicht (Bremslicht ist so ein spitzer Keil oben drauf). Das gleiche Rücklicht war auf den GS 150 / VS4 (1958) und VS5 (1.Serie/ 1959/60) montiert, auf jeden Fall auf den italienischen Modellen. Auch die Schweizer Modelle der VNB1 wurden mit diesem Rücklicht geliefert. Original-Rücklicht gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
- Schaltrohr von einer VBB ist von den Abmessungen her identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge)
- die Backen von VBB, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
- Schaltplan Vespa 150 VBA/VBB1 und Vespa GL VGLA/VGLB
- Schaltplan Vespa 150 VBA (ab 76051) /VBB und Vespa GL VGLA/VGLB (mit Batterie)
Quellen:
Manuale per stazioni di servizio (Werkstatthandbuch)
Vespa Tecnica Band 2
