Vergaser Dell´Orto PHB
Vorne
Limaseite
Hinten
Kuluseite
Varianten
Dell’Orto PHBL/PHBH/PHBE Vergaser sind in folgenden Größen erhältlich:
- PHBL 22, 24, 25, 26
- PHBH 28, 30
- PHBE 32, 34, 36
Es werden zwei unterschiedliche Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts angeboten:
- BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts ("d" ital. destra = rechts)
- BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links ("s" ital. sinistra = links)
- AD Vergaser = Variante mit Klemmverbindung
Aufbau
Gasschieber
- Kleinerer Cutaway: Gemisch fetter
- Größerer Cutaway: Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
- Schraube herausdrehen: Leerlaufgemisch wird fetter
- Schraube hineindrehen: Leerlaufgemisch wird magerer
Leerlaufdüse
- Größere Düse: Leerlaufgemisch fetter
- Kleinere Düse: Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
- Größeres Mischrohr: Gemisch fetter
- Kleineres Mischrohr: Gemisch magerer
Verfügbare Mischrohre nach Vergasertypen:
- PHBE 32,34,36mm: AB 262, 264, 265, 266, 268, 270, 272, 274, 276
- PHBL 22,42,25,26mm: AQ 260, 262, 264, 268, 270
- PHBH 28mm: AV 258, 260, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 274, 276, 278, 280, 290, 300
- PHBH 30mm: AS 260, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276
Vorsicht 2: Die AV Mischohre des 28mm PHBH Vergasers können nicht im PHBH 30 verwendet werden, da diese etwas kürzer als die AS Mischrohre sind und das Gemisch in niedrigen Drehzahlen daher überfetten.
Nadel
- Nadel höher=Clip nach unten: Gemisch fetter
- Nadel tiefer=Clip nach oben: Gemisch magerer
- PHBH: X 1, 2, 3, 7, 13, 15, 30
- PHBL: D 22, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 37
| Nadel-Typ | A | B | C | D | E |
| X1 | 2,48 | 1,20 | 26 | ||
| X2 | 2,50 | 1,80 | 24 | ||
| X3 | 2,46 | 1,60 | 22 | ||
| X7 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| X13 | 2,50 | 1,80 | 22 | ||
| D22 | 2,50 | 1,40 | 18 | ||
| D24 | 2,50 | 0,60 | 20 | ||
| D26 | 2,50 | 1,40 | 20 | ||
| D29 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| D30 | 2,50 | 0,60 | 18 | ||
| D31 | 2,50 | 0,60 | 22 | ||
| D32 | 2,50 | 1,00 | 18 | ||
| D36 | 2,50 | 1,40 | 22 | ||
| D37 | 2,50 | 1,40 | 24 |
Hauptdüse
- Größere Düse: Gemisch fetter
- Kleinere Düse: Gemisch magerer
Klappchoke durch Ziehchoke ersetzen
PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Da sich der Vergaser bei einer Vespa jedoch unter der Seitenhaube befindet ist ein Umbau auf Zugchoke sinnvoll, damit nicht vor jedem Kaltstart die Seitenhaube entfernt werden muss. Es gibt hierzu einen originalen Dellorto Ziehchoke-Satz den man mit einem Gaszugrohr Rohrkit 101° kombiniert, es werden auch komplette Kits incl Seilzug angeboten. Bei Verwendung eines speziellen Chokehebels (in dem der Seilzug festgeklemmt werden kann statt original nur eingefädelt) kann die originale Zugvorrichtung im Rahmen verwendet werden. Alternativ kann man einen anderen externen Chokehebel verwenden (zB hat sich der externe Malossi Chokehebel sehr bewährt).
Bekannte Probleme
Zu Geringe Druckhöhe: Der Vergaser sitzt deutlich über der Höhe des Ablaufs des Tanks, dh es herrscht - aussern wenn der Tank ganz voll ist - eine negative Druckhöhe. Da Flüssigkeiten nur bedingt aufwärts fließen ist der Verbau einer Unterdruck-Benzinpumpe zur Sicherstellung der Spritzufuhr empfehlenswert. Hierzu wird einen Unterdruckanschluss im Vergaser ansaugseitig auf 12:00 gebohrt, es gibt hierfür vorgesehene Stellen an den Vergasern. (Gleichfalls kann auch ein Ölanschluss für Getrenntschmierung gesetzt werden Gilera Runner zB)
Zu kleines Nadelventil: Das original bestückte Nadelventil (mit Schwimmernadel) ist mit 200 sehr klein und kann zu Spritzufuhrmangel führen, dies verursach wiederum Probleme bei der Abstimmung da die Schwimmerkammer leergesaugt bzw zuwenig Sprit nachgeliefert wird. Noch vakanter wird das Problem wenn keine Benzinpumpe verbaut ist da die viel zu geringe Druckhöe seitens Tank mitwirkt. Es ist der Tausch des Nadelventils auf mindestens zB 250 vor dem Einstellen des Vergasers anzuraten (zB wird der Mikuni TMX30 mit einer 2,5er Nadelventil ausgeliefert). Erhältliche Größen: 150, 170, 200, 225, 250, 270, 300, 350, 400.
Position des Vergasers: Bei der Verwendung eines Drehschieber-Ansaugstutzen von Polini (30mm innen/36mm aussen) und Malossi (28mm innen/35mm aussen) auf einem Vespa Largeframe Motor, ist die Position des Vergaser sehr tief und nach hinten geneigt und berührt die Zylinder-Abdeckhaube. Das führt dazu dass im Fahrbetrieb die Kunststoff-Schwimmerkammer aufgescheuert und schlussendlich undicht wird. Die Schwimmerkammer kann mit Kunststoff Stücken und Lötkolben auf einfache Weise repariert werden, bzw der Bereich der meist aufscheuert schon vorbeugend verstärkt werden. Es sind Distanzplatten (5,6 und 10mm Stärke) erhältlich die den Ansaugstutzen etwas höher setzen und damit das Problem etwas entschärfen. Alternativ kann man auch eine Schwimmerkammer aus Metall verwenden (kleine Modifikationen nötig: andere Schraube sowie Messingrohr innen entfernen und verschließen) die zusätzliche Sicherheit gegenüber Undichtigkeiten verschafft.
Weitere Tricks gegen das Aufscheuern sind etwas Schaumstoff in dem Bereich der Zylinderhaube anzubringen wo die Wanne anstehen und aufscheuern könnte, und/oder den Vergaser mit einem Kabelbinder zusätzlich zu fixieren damit er genug Abstand zur Zylinderhaube hat.
Mit dem ScootRS Ansaugstutzen (innen 28mm/34mm aussen) sitzt der Vergaser höher und kaum mehr schief, wenn man den Stutzen mit einer Distanzplatte kombiniert (Platte muss anpasst werden!) steht der Vergaser praktisch nicht mehr an der Zylinderhaube an. Hier kann aber nur der Polini Verbindungsgummi mit 34mm verwendet werden da der Stutzen nur 34mm hat.
Allgemein ist von normalen Schläuch als Verbindungsstück abzuraten da im Gummi innen die Feder für die Nut an den Stutzen fehlt, dadurch ist ein verrutschen des Vergaser während der Fahrt vorprogrammiert.
Ungenaue Düsen- und Nadel-Sätze: Vorsicht bei den angebotenen Düsensätzen (genadelte Aufschrift ohne Dellorto Zeichen) diese sind teilwese extrem ungenau dh die Aufschrift stimmt nicht mit der tatsächlichen Bohrung überein. Grundlegend sind die Sets kaum günstiger als der Einzelkauf der Düsen. Eine beschriftete 52er Düse kann durchaus eine reale 60er sein, das führt beim einstellen des Vergaser zu Problemen, besonders verwirrend wird es wenn Nachbau- und originale Düsen gemischt werden. Tip: Reibahlen-Satz kaufen und vorab immer alle Düsen kontrollieren. Dies macht man in dem die Düsen (zB 60) auf eine passende Reibahle geschoben wird, man sich die Position merkt an der diese stecken bleibt und man diesen Vorgang dann mit der nächst kleineren Düse (zB 55) wiederholt, die kleiner Düse muss - bei passender Beschriftung - etwas früher auf der Reibahle stecken bleiben. Somit kann der Größenverlauf der Düsen einfach nachvollzogen und die Beschriftung kontrolliert werden. Mit einer genauen Schiebelehre kann die Größe gemessen werden, man misst die Stelle an der die Düse stecken bleibt. Gleiches gilt für die angebotenen Nadelsets, der Unterschied der Nachbau-Nadel im Vergleich zu originalen Nadeln ist sogar mit freiem Auge erkennbar, ein weiteres grundsätzliches Problem: das Material ist weicher als das originale, dh die Abnutzung der Nadel - und somit der Veragaserabstimmung selber- wird deutlich rascher erfolgen. Tip: besser zum altbewährten Dellorto Material greifen.
Passende Ansaugstutzen
PHBL:
- Drehschieber-Ansaugstutzen Polini
- Membran-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse
- Doppel-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse/Zylinder
- Membran-Ansaugstutzen Malossi Direkteinlass
PHBH:
- DS-Ansaugstutzen Malossi
- DS-Ansaugstutzen Polini
- DS-Ansaugstutzen SCOOTRS
- DS-Ansaugstutzen MRP
- Membran-Ansaugstutzen MRP
