Vergaser Dell´Orto PHB
Vorne
Limaseite
Hinten
Kuluseite
Varianten
- PHBL 24
- PHBL 25
- PHBH 28
- PHBH 30
- PHBH 34
Es werden zwei unterschiedliche Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts angeboten:
- BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts ("d" ital. destra = rechts)
- BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links ("s" ital. sinistra = links)
- AD Vergaser = Variante mit Klemmverbindung
Aufbau
Gasschieber
- Kleinerer Cutaway: Gemisch fetter
- Größerer Cutaway: Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
- Schraube herausdrehen: Leerlaufgemisch wird fetter
- Schraube hineindrehen: Leerlaufgemisch wird magerer
Leerlaufdüse
- Größere Düse: Leerlaufgemisch fetter
- Kleinere Düse: Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
- Größeres Mischrohr: Gemisch fetter
- Kleineres Mischrohr: Gemisch magerer
Vorsicht: Das Mischrohr gibt in Verbindung mit der Nadel bei Dreiviertel- bis Vollgas eine gewisse Querschnittsfläche frei. Diese Querschnittsfläche muss immer größer sein als die Querschnittsfläche der Hauptdüse, da diese ansonsten limitiert würde. Im Endeffekt könnte man bei einer zu kleinen Nadel-Mischrohr Querschnittsfläche mit der Hauptdüse immer größer werden, ohne dass das Gemisch im Vollgasbreich fetter würde.
Verfügbare Mischrohre:
- PHBH: AV 260, 262, 264, 268
- PHBL: AQ 262, 264, 268
Nadel
- Nadel höher=Clip nach unten: Gemisch fetter
- Nadel tiefer=Clip nach oben: Gemisch magerer
- PHBH: X 1, 2, 3, 7, 13, 15, 30
- PHBL: D 22, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 37
| Nadel-Typ | A | B | C | D | E |
| X1 | 2,48 | 1,20 | 26 | ||
| X2 | 2,50 | 1,80 | 24 | ||
| X3 | 2,46 | 1,60 | 22 | ||
| X7 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| X13 | 2,50 | 1,80 | 22 | ||
| D22 | 2,50 | 1,40 | 18 | ||
| D24 | 2,50 | 0,60 | 20 | ||
| D26 | 2,50 | 1,40 | 20 | ||
| D29 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| D31 | 2,50 | 0,60 | 22 | ||
| D32 | 2,50 | 1,00 | 18 | ||
| D36 | 2,50 | 1,40 | 22 | ||
| D37 | 2,50 | 1,40 | 24 |
Hauptdüse
- Größere Düse: Gemisch fetter
- Kleinere Düse: Gemisch magerer
Klappchoke durch Ziehchoke ersetzen
PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Da sich der Vergaser bei einer Vespa jedoch unter der Seitenhaube befindet ist ein Umbau auf Zugchoke sinnvoll, damit nicht vor jedem Kaltstart die Seitenhaube entfernt werden muss. Es gibt hierzu einen originalen Dellorto Ziehchoke-Satz den man mit einem Gaszugrohr Rohrkit 101° kombiniert, es werden auch komplette Kits incl Seilzug angeboten. Bei Verwendung eines speziellen Chokehebels (in dem der Seilzug festgeklemmt werden kann statt original nur eingefädelt) kann die originale Zugvorrichtung im Rahmen verwendet werden. Alternativ kann man einen anderen externen Chokehebel verwenden (zB hat sich der externe Malossi Chokehebel sehr bewährt).
Bekannte Probleme
Bei der Verwendung eines Drehschieber-Ansaugstutzen von Polini und Malossi auf einem Vespa Largeframe Motor, ist die Position des Vergaser sehr tief und nach hinten geneigt und berührt die Zylinder-Abdeckhaube. Das führt dazu dass im Fahrbetrieb die Kunststoff-Schwimmerkammer aufgescheuert und schlussendlich undicht wird. Die Schwimmerkammer kann mit Kunststoff Stücken und Lötkolben auf einfache Weise repariert werden, bzw der Bereich der meist aufscheuert schon vorbeugend verstärkt werden. Es sind Distanzplatten (5,6 und 10mm Stärke) erhältlich die den Ansaugstutzen etwas höher setzen und damit das Problem etwas entschärfen. Alternativ kann man auch eine Schwimmerkammer aus Metall verwenden (kleine Modifikationen nötig: andere Schraube sowie Messingrohr innen entfernen und verschließen) die zusätzliche Sicherheit gegenüber Undichtigkeiten verschafft.
Weitere Tricks gegen das Aufscheuern sind etwas Schaumstoff in dem Bereich der Zylinderhaube anzubringen wo die Wanne anstehen und aufscheuern könnte, und/oder den Vergaser mit einem Kabelbinder zusätzlich zu fixieren damit er genug Abstand zur Zylinderhaube hat.
Mit dem ScootRS Ansaugstutzen sitzt der Vergaser höher und kaum mehr schief, wenn man den Stutzen mit einer Distanzplatte kombiniert (Platte muss anpasst werden!) steht der Vergaser praktisch nicht mehr an der Zylinderhaube an. Zwei Dinge gibt es beim ScootRS Stutzen zu beachten: der Innendurchmesser ist nur 28mm (kann nachbearbeitet werden) und der Aussendurchmesser ist etwas kleiner als Malossi/Polini, dh die erhältlichen Verbindungsgummis sitzten etwas locker, hier gilt es gute Schlauchschellen zu verwenden und diese entsprechend festzuklemmen.
Passende Ansaugstutzen
PHBL:
- Drehschieber-Ansaugstutzen Polini
- Membran-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse
- Doppel-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse/Zylinder
- Membran-Ansaugstutzen Malossi Direkteinlass
PHBH:
- DS-Ansaugstutzen Malossi
- DS-Ansaugstutzen Polini
- DS-Ansaugstutzen SCOOTRS
- DS-Ansaugstutzen MRP
- Membran-Ansaugstutzen MRP
