Vergaser Dell´Orto PHB
Vorne
Limaseite
Hinten
Kuluseite
Varianten
- PHBL 24
- PHBL 25
- PHBH 28
- PHBH 30
- PHBH 34
Es gibt sie als Ausführungen mit Leerlauf- und Standgasgemischschraube links bzw. rechts:
- BD Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
- BS Vergaser = Einstellschrauben in Saugrichtung links
- AD Vergaser = Variante mit Klemmverbindung
Aufbau
Gasschieber
- Kleinerer Cutaway: Gemisch fetter
- Größerer Cutaway: Gemisch magerer
Leerlaufgemischschraube
Die Leerlaufgemischschraube (9) ist zusammen mit der Leerlaufdüse für die Gemischbildung im Leerlauf und im unteren Teillastbereich bis etwa Viertelgas zuständig. Diese Schraube wird über die Leerlaufdüse gespeist, und dient somit zur Feinjustage des Leerlaufgemischs. Bei PHBL und PHBH Vergasern ist diese Schraube eine Benzinschraube, so dass ein Hineindrehen den Benzinkanal verengt und damit das Leerlaufgemisch magerer werden lässt bzw. umgekehrt.
- Schraube herausdrehen: Leerlaufgemisch fetter
- Schraube hineindrehen: Leerlaufgemisch magerer
Leerlaufdüse
- Größere Düse: Leerlaufgemisch fetter
- Kleinere Düse: Leerlaufgemisch magerer
Mischrohr
- Größeres Mischrohr: Gemisch fetter
- Kleineres Mischrohr: Gemisch magerer
Vorsicht: Das Mischrohr gibt in Verbindung mit der Nadel bei Dreiviertel- bis Vollgas eine gewisse Querschnittsfläche frei. Diese Querschnittsfläche muss immer größer sein als die Querschnittsfläche der Hauptdüse, da diese ansonsten limitiert würde. Im Endeffekt könnte man bei einer zu kleinen Nadel-Mischrohr Querschnittsfläche mit der Hauptdüse immer größer werden, ohne dass das Gemisch im Vollgasbreich fetter würde.
Verfügbare Mischrohre:
- PHBH: AV 260, 262, 264, 268
- PHBL: AQ 262, 264, 268
Nadel
- Nadel höher=Clip nach unten: Gemisch fetter
- Nadel tiefer=Clip nach oben: Gemisch magerer
- PHBH: X 1, 2, 3, 7, 13, 15, 30
- PHBL: D 22, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 37
| Nadel-Typ | A | B | C | D | E |
| X1 | 2,48 | 1,20 | 26 | ||
| X2 | 2,50 | 1,80 | 24 | ||
| X3 | 2,46 | 1,60 | 22 | ||
| X7 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| X13 | 2,50 | 1,80 | 22 | ||
| D22 | 2,50 | 1,40 | 18 | ||
| D24 | 2,50 | 0,60 | 20 | ||
| D26 | 2,50 | 1,40 | 20 | ||
| D29 | 2,50 | 1,80 | 20 | ||
| D31 | 2,50 | 0,60 | 22 | ||
| D32 | 2,50 | 1,00 | 18 | ||
| D36 | 2,50 | 1,40 | 22 | ||
| D37 | 2,50 | 1,40 | 24 |
Hauptdüse
- Größere Düse: Gemisch fetter
- Kleinere Düse: Gemisch magerer
Klappchoke ersetzen
Die PHB Vergaser sind serienmäßig mit einem Klappchoke ausgerüstet. Bei der Vespa PX lohnt es sich jedoch, einen Ziehchoke einzubauen, damit man nicht vor jedem Start die Seitenhaube entfernen muß, um an den Chokehebel heran zu kommen. Dieser Ziehchoke ist als Ersatzteil bei vielen Rollerläden erhältlich.
Bekannte Probleme
Bei der Verwendung eines Drehschieberansaugstuzten von Polini und Malossi auf einem Vespa Largeframe Motor, ist die Position des Vergaser sehr tief und nach hinten geneigt und berührt die Zylinder-Abdeckhaube. Das führt dazu dass im Fahrbetrieb die Kunststoff-Schwimmerkammer aufgescheuert und schlussendlich undicht wird. Die Schwimmerkammer kann mit Kunststoff Stücken und Lötkolben auf einfache Weise repariert werden, bzw der Bereich der meist aufscheuert schon vorbeugend verstärkt werden. Es sind Distanzplatten (5,6 und 10mm Stärke) erhältlich die den Ansaugstutzen etwas höher setzen und damit das Problem etwas entschärfen. Alternativ kann man auch eine Schwimmerkammer aus Metall verwenden (kleine Modifikationen nötig: andere Schraube sowie Messingrohr innen entfernen und verschließen) die zusätzliche Sicherheit gegenüber Undichtigkeiten verschafft. Weitere Tricks sind etwas Schaumstoff in dem Bereich der Zylinderhaube anzubringen wo die Wanne anstehen und aufscheuern könnte, und/oder den Vergaser mit einem Kabelbinder zusätzlich zu fixieren damit er genug Abstand zur Zylinderhaube hat.
Passende Ansaugstutzen
PHBL:
- Drehschieber-Ansaugstutzen Polini
- Membran-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse
- Doppel-Ansaugstutzen Polini über Motorgehäuse/Zylinder
- Membran-Ansaugstutzen Malossi Direkteinlass
PHBH:
- DS-Ansaugstutzen Malossi
- DS-Ansaugstutzen Polini
- DS-Ansaugstutzen SCOOTRS
- DS-Ansaugstutzen MRP
- Membran-Ansaugstutzen MRP
