Motovespa 160 GT (09C)
Die folgende Auflistung soll als Leitfaden dienen und häufig widerkehrende Fragen reduzieren. Alle Angaben wurden bereits im GSF kommuniziert,teilweise selbst validiert und erheben selbstredend keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit. Sinnigerweise wird diese Liste fortlaufend durch alle User erweitert, indem Korrekturen oder Zusätze an die GSF-User MV S.A. oder V50Killer kommuniziert werden.
Typ Motovespa 160 (09C) Hersteller Motovespa S.A. Madrid Rahmennummer 09C Leergewicht aufgetankt 98kg Bereifung vorne und hinten 3,5-10 Höchstgeschwindigkeit 95km/Std. Verbrauch 2,5l/100km Reichweite 300km Radstand 1240mm Breite am Lenker 680mm Länge 1780mm Höhe 1040mm Typ Motovespa 160 (09C) Hersteller Motovespa S.A. Madrid Rahmennummer 09C Motor 09M Leistung 7,8 PS bei 5200U/min Hubraum 161,16cm3 Leergewicht aufgetankt 98kg Bereifung vorne und hinten 3,5-10 Höchstgeschwindigkeit 95km/Std. Verbrauch 2,5l/100km Reichweite 300km Radstand 1240mm Breite am Lenker 680mm Länge 1780mm Höhe 1040mm
Daten Allgemein
Getriebeöl: SAE30 250ml oder eben stehend bis es zum Öleinlass wieder rausläuft.
Mischverhältnis: 1 zu 20 (5%)
Reifen: 3.50/10
Bremsbeläge: wie Vespa Sprint
Tachowelle: Rally 2,7mm oben und unten mit 9er Schnecke
Steuersatz: Kugeldurchmesser 8mm und 4mm. Gibt es beim SIP
Bowdenzüge: wie Vespa Sprint
Trittleisten: wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF)
Stoßdämpfer: wie Vespa Sprint
Bremspedal: Vespa Smallframe mit Bremspedalschalter als Schließer (entgegen Smallframe Standard)
Sitzbank: passt bei Bedarf von Vespa Sprint   Typ Motovespa 160 (09C) Hersteller Motovespa S.A. Madrid Rahmennummer 09C Motor 09M Leistung 7,8 PS bei 5200U/min Hubraum 161,16cm3 Leergewicht aufgetankt 98kg Bereifung vorne und hinten 3,5-10 Höchstgeschwindigkeit 95km/Std. Verbrauch 2,5l/100km Reichweite 300km Radstand 1240mm Breite am Lenker 680mm Länge 1780mm Höhe 1040mm
Links
Daten Scooterhelp: http://www.scooterhelp.com/scooters/spanish.vespa.160cc.html
Partsbook: http://www.scooterhe..._160.parts.html
Lenkradschloss wiederherstellen: http://www.germansco...auen-how-to-do/
Gute Anleitung Motorrevision mit Bildern auf Basis VNB: http://www.schaltblech.de/v3/index.php?option=com_content&view=category&id=39:vnb-motor&Itemid=74&layout=default
Leistung LiMa: 12V / 35W
Scheinwerfer: 35-35W Standlicht: 10W Rücklicht: 7W Bremslicht: 15W Tachobeleuchtung: 1W
Kabelbaum: GT spezifisch. Sehr zu empfehlen sind die Modelle von GSF User guzzibastler mit Forenrabatt http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
Schaltplan: http://www.kabel-schute.de/images/product_images/popup_images/21_1.jpg
Zündung
Femsa: GT spezifisch; Kontaktlose Femsa Innenrotor Zündanlage
Zündzeitpunkt: 21° vor OT
Zündkerze: B7HS oder W5AC
Polradabzieher: Abzieher: 27x1,25, http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626 oder Polradabzieher 27x1,25 mm Simson
Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
Motor 09M
Hubraum 161,16cm3
Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
Lager
Nebenwelle: Sprint
Kurbelwelle: Sprint
Nebenwelle: Sprint
Hauptwelle: GT spezifisch--> genauere Daten?
Simmerringe
Kurbelwelle: Sprint
Hauptwelle: 30x40x7 mm (wie 160GS/180SS) http://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+antriebswelle+_91045000
Kupplung
Kupplungsbeläge: PX200
Kupplungskorb: GT spezifisch
Kupplungspilz: Sprint
Abzieher: 27x1,5 SS180/GS160
Dichtungen
Gehäuse: allg. Sprint
Schaltrastengehäuse: Sprint
O-Ring Kupplungsdeckel: Sprint
O-Ring Kickstarter: Sprint
Schaltkreuz: Sprint http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+piaggio+fur+vespa+_47028700
Anschlag Kickstartergummis: Sprint
Zylinder
Kolbenringe (d=60mm, 2.5mm mit Flankensicherung)
Vergaser
Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1
Nebendüse: 50
Hauptdüse: 82
Schwimmer: 6,5 Gramm
Nadel Typ: "C" Konus der Nadel beginnend bei 2,48 mm zulaufend auf 2,17 mm
Einstellungen
Schwimmernadel: die Nadel schaut normal oben soweit raus, dass man die erste Kerbe sieht
Gemischschraube: 2,5-3 Umdrehungen raus
Hilfestellung Bestellung
Motor-Scooterclassico
Für das Vorhaben einer Motorrevision bietet es sich an das Komplettpaket bei Scooterclassico zu bestellen. Nebst Lager, Simmerringe, Dichtungen und Schaltkreuz ist ein Primärreparaturkit enthalten. Kupplungsbeläge (s. oben) müssen extra bestellt werden. Empfehlenswert ist der Blick auf den Kupplungskorb, da dieser oft rissig ist.
Motorrevision http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=4520
Kolbenringe http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2995
Vergaserdichtung http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3379
Allgemein-Scooterclassico
Bremshebel: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=126
Bremspedalgummi: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3691
Benzinhahn: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1451
Lenkradschloss: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1602
Emblem: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2757
Kabelkästchen Motor http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1972
Bowdenzüge: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2591
Gummi Mitte Trittblech http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=41
Polradabzieher: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
Sonstige
Kabelbaum: http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
