Motovespa 160 GT (09C)
Die folgende Auflistung soll als Leitfaden dienen und häufig widerkehrende Fragen reduzieren. Alle Angaben wurden bereits im GSF kommuniziert,teilweise selbst validiert und erheben selbstredend keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit. Sinnigerweise wird diese Liste fortlaufend durch alle User erweitert, indem Korrekturen oder Zusätze an die GSF-User MV S.A. oder V50Killer kommuniziert werden.
Daten Allgemein
Mischverhältnis: 1 zu 20
Reifen: 3.50/10
Bremsbeläge: wie Vespa Sprint
Tachowelle: Rally 2,7mm oben und unten mit 9er Schnecke
Steuersatz: Kugeldurchmesser 8mm und 4mm. Gibt es beim SIP
Bowdenzüge: wie Vespa Sprint
Trittleisten: wie Vespa Sprint aber verkürzt (Info GSF)
Stoßdämpfer: wie Vespa Sprint
Bremspedal: Vespa Smallframe mit Bremspedalschalter als Schließer (entgegen Smallframe Standard)
Sitzbank: passt bei Bedarf von Vespa Sprint
Links
Daten Scooterhelp: http://www.scooterhelp.com/scooters/spanish.vespa.160cc.html
Partsbook: http://www.scooterhe..._160.parts.html
Lenkradschloss wiederherstellen: http://www.germansco...auen-how-to-do/
Gute Anleitung Motorrevision mit Bildern auf Basis VNB: http://www.schaltblech.de/v3/index.php?option=com_content&view=category&id=39:vnb-motor&Itemid=74&layout=default
Kabelbaum: GT spezifisch. Sehr zu empfehlen sind die Modelle von GSF User guzzibastler mit Forenrabatt http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
Schaltplan: http://www.kabel-schute.de/images/product_images/popup_images/21_1.jpg
Zündung
Femsa: GT spezifisch
Zündzeitpunkt: 21° vor OT
Zündkerze: B7HS oder W4AC
Polradabzieher: GT spezifisch, http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
Grundabstimmung: Langloch der Zündgrundplatte mittig ausrichten
Motordaten
Direktansauger 160ccm mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1
Lager
Nebenwelle: Sprint
Kurbelwelle: Sprint
Nebenwelle: Sprint
Hauptwelle: GT spezifisch--> genauere Daten?
Simmerringe
Kurbelwelle: Sprint
Kupplung
Kupplungsbeläge: PX200
Kupplungskorb: GT spezifisch
Kupplungspilz: Sprint
Abzieher: 27x1,5 SS180/GS160
Dichtungen
Gehäuse: allg. Sprint
Schaltrastengehäuse: Sprint
O-Ring Kupplungsdeckel: Sprint
O-Ring Kickstarter: Sprint
Schaltkreuz: Sprint http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+piaggio+fur+vespa+_47028700
Anschlag Kickstartergummis: Sprint
Zylinder
Kolbenringe (d=60mm, 2.5mm mit Flankensicherung)
Vergaser
Hardware: Modell: Dell Orto UA 19-S1
Nebendüse: 50
Hauptdüse: 82
Schwimmer: 6,5 Gramm
Nadel Typ: "C" Konus der Nadel beginnend bei 2,48 mm zulaufend auf 2,17 mm
Einstellungen
Schwimmernadel: die Nadel schaut normal oben soweit raus, dass man die erste Kerbe sieht
Gemischschraube: 2,5-3 Umdrehungen raus
Hilfestellung Bestellung
Motor-Scooterclassico
Für das Vorhaben einer Motorrevision bietet es sich an das Komplettpaket bei Scooterclassico zu bestellen. Nebst Lager, Simmerringe, Dichtungen und Schaltkreuz ist ein Primärreparaturkit enthalten. Kupplungsbeläge (s. oben) müssen extra bestellt werden. Empfehlenswert ist der Blick auf den Kupplungskorb, da dieser oft rissig ist.
Motorrevision http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=4520
Kolbenringe http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2995
Vergaserdichtung http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3379
Allgemein-Scooterclassico
Bremshebel: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=126
Bremspedalgummi: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=3691
Benzinhahn: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1451
Lenkradschloss: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1602
Emblem: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2757
Kabelkästchen Motor http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1972
Bowdenzüge: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2591
Gummi Mitte Trittblech http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=41
Polradabzieher: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1626
Sonstige
Kabelbaum: http://www.kabel-schute.de/index.php?cPath=1_3
