Vespa 150 "Struzzo" (VL1T-VL3T)
Version vom 20. Oktober 2012, 12:01 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neu angelegt)
Als Antwort auf den Affront des deutschen Vespa-Lizenznehmers Hoffmann, ohne Absprache mit Piaggio für die "Königin" einen eigenen stärkeren Motor mit 5 PS zu entwickeln, begann der italienische Mutterkonzern 1954 mit der Produktion einer Vespa mit 150 ccm, der VL. Wegen des nun am Rohrlenker montierten Scheinwerfers erhält die VL den Beinamen "Struzzo", was auf italienisch (Blumen-)Strauß bedeutet. Die VL ist die erste Vespa, die bereits serienmäßig mit einem Tacho ausgestattet ist.
1954
Rahmennummern: VL1T *1001 - *8173
Stückzahl: 7.173
1955
Rahmennummern: VL1T *8174 - *17000
Rahmennummern: VL2T *17001 - *64970
Stückzahl: 56.797
1956
Rahmennummern: VL2T *64971 - *93101
Rahmennummern: VL3T *93102 - *130693
Stückzahl: 65.723
1957
Rahmennummern: VL3T *130694 - *132737
Stückzahl: 2.043
Stückzahl insgesamt: 131.737
Farben (cod.MaxMayer): bis VL1T *17000 Grigio Pastello (Pastellgrau) 15048, ab VL2T *17001: Grigio (Grau) 15081
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): 10055M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1165 mm
  • Gesamtlänge: 1700 mm
  • max. Breite: 785 mm
  • max. Höhe: 1040 mm
  • Sattelhöhe:
  • min. Bodenfreiheit: 160 mm
  • Wendekreis:
  • Höchstgeschwindigkeit: 82,9 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 6,25 Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,4 Liter
  • Reichweite: 260 km
  • Leergewicht: 98 kg (mit vollem Tank)
  • Motornummer: VL1M
  • Position Motornummer: am Motorgehäuse oberhalb der Stiftschraube zur Motorbefestigung an der Traverse
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 145,6 cm³
  • Bohrung: 57 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: 5,4 PS
  • Verdichtungsverhältnis: 6,3:1
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 3-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:12,2
    • 2. Gang 1:7,46
    • 3. Gang 1:4,73
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto TA 18 D, ab VL3T Dell'Orto MA 19 C
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung:
  • Vorzündung: 28° vor OT
  • Kontaktabstand: 0,4 mm
  • Zündkerze: Bosch W5AC oder NGK B7HS
  • Felgen: 8"
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 127 mm
  • Batterie: 6V 7+8Ah
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Stadtlicht: 6V 3W
  • Tachobeleuchtung: ohne
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: ohne
  • Hupe: 6V 10W
  • Lichtschalter muschelförmig mit grauem Deckel mit Vespa-Schriftzug, vier Schalterstellungen Kill - 0 (alles aus) - Abblendlicht - Fernlicht - Stadtlicht
  • Dämpfer vorne: Esso Univis 54 (zeitgenössische Angabe!)
  • Dämpfer hinten: Esso Univis 54 (zeitgenössische Angabe!)
  • Getriebeöl: Essolube 30 (zeitgenössische Angabe!), heute SAE30
  • Position Rahmennummer: am oberen Rand der Vergaseröffnung
  • Schriftzüge und Embleme: Rechteckemblem am Beinschild, Vespa-Schriftzug
  • Sitzbank / Sattel: Schwingsattel mit in Rahmenfarbe lackierten Befestigungsarmen, Sattelfedern dunkelgrün lackiert
  • Trittleisten: 3/3/3
Galvanische Verfahren
  • verchromt: Lenker, Bremspedal Hinterradbremse, Vespa-Schriftzug, Scheinwerferring, Schloss Werkzeugtaschenhalter (sic!)
  • hochglanzpoliert: Brems- und Kupplungshebel, Kickstarter, Zierfinne am Scheinwerfergehäuse
  • verzinkt: Ständer und Ständerfeder, vordere Dämpferfeder, Unterlegscheibe Kickstarter, Felgen- und Radmuttern sowie alle außenliegenden Schrauben
  • phosphatiert: Stoßdämpfer hinten, Federn der Hinterradfederung, sowie die entsprechenden Befestigungen und Schrauben einschl. Motorbefestigung
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Vespa Tecnica Band 1 + 2
VL Struzzo Sammeltopic im GSF
