Lager Vespa Smallframe
Version vom 4. Januar 2012, 00:34 Uhr von MaNiAc LRSC (Diskussion | Beiträge)
Lager/Wellendichtringe für Smallframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welche Kurbelwelle im Motor verbaut ist.
Alle Smallframe-Motoren:
- Nadellager Antriebswelle (limaseitig): HK1612 (für V50 1. Serie Nadelkranz K 16x20x10), besser: HK1612 vollrollig
- Kugellager Antriebswelle (radseitig): 6204, besser: 6204RSL (einseitig gedichtet)
- Kugellager Nebenwelle: 6200cn (SKF Explorer, Stahlkäfig genietet))
- Kugellager Primär: 16005C3 (Stahlkäfig genietet)
- Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303C3
Mit Kurbelwelle 19/20mm ("spitzer"/"stumpfer" Konus):
- Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204C4 (Ermüdungsgrenzbelastung 285N) oder NU204 (geteiltes Rollenlager, loser Innenring, Ermüdungsgrenzbelastung 2750(!)N), wegen Mangelschmierung auch gerne 6204TN9C4 (Kunststoffkäfig)
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in ETS (auch PK 125 XL, PK 125 XL2) Gehäuse:
- Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 10-4392C
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in Nicht-ETS Gehäuse (Umrüst-Lager):
- Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6005-C3 oder NU1005
PK XL2 Schaltarm:
- Nadellager Schaltarm: HK1010 (10x14x10mm)
Lager für Vorderachse Smallframe
Vespa PK/S/XL/XL2:
- Nadellager Bremstrommel vorne: HK2012
- Kugellager Bremstrommel vorne: 6202
- Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK2212 (2 Stück)
Vespa V50 N/L/R/S/Special/Elestart/SR/90/R/100/PV/ET3/PK50/S/XL (I):
- Nadellager Schwinge vorne: HN1816 24x16x17mm (2 Stück)
- Kugellager Vorderachse außen 6203 17x40x12mm
- Kugellager Vorderachse innen 6201 12x32x10mm
