Wellendichtringe Vespa Smallframe
Wellendichtringe für Smallframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Wellendichtringe (auch: "Siris", "Simmerringe") hängt davon ab, um welchen Typ Motorgehäuse es sich handelt bzw. welcher Typ Kurbelwelle verbaut ist.
Alle Smallframe-Motoren:
  • Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig, passen für alle Kurbelwellen): 22x47x07
  • Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
Mit Kurbelwelle 19mm ("spitzer" Konus):
  • Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
Mit Kurbelwelle 20mm ("stumpfer" Konus):
  • Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in ETS (auch PK 125 XL, PK 125 XL2) Gehäuse:
  • Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x35x6
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in Nicht-ETS Gehäuse (Umrüst-Siri):
  • Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
PK XL2 Schaltarm:
  • Siri Schaltarm: 10x18x4
Wellendichtringe für Vorderachse Smallframe
Vespa PK/S/XL/XL2:
  • Siri Bremsankerplatte vorne: 46x56x4
Vespa V50 N/L/R/S/Special/Elestart/SR/90/R/100/PV/ET3/PK50/S/XL (I):
  • Siri Vorderrad: 25x40x7
Vespa V50 N/L/R/S/SR/90/100:
  • Siri Vorderrad: 17x40x7
