Wellendichtringe Vespa Smallframe
Wellendichtringe für Smallframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Wellendichtringe (auch: "Siris", "Simmerringe") hängt davon ab, um welchen Typ Motorgehäuse es sich handelt bzw. welcher Typ Kurbelwelle verbaut ist.
Hier eine Aufstellung der Lager- und Siri-Bezeichnungen und Maße:
Alle Smallframe-Motoren:
- Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig, passen für alle Kurbelwellen): 22x47x07
- Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
Mit Kurbelwelle 19mm ("spitzer" Konus):
- Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
Mit Kurbelwelle 20mm ("stumpfer" Konus):
- Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in ETS (auch PK 125 XL, PK 125 XL2) Gehäuse:
- Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x35x6
Mit Kurbelwelle 24mm (ETS-Welle) in Nicht-ETS Gehäuse (Umrüst-Siri):
- Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
PK XL2 Schaltarm:
- Siri Schaltarm: 10x18x4
Lager/Wellendichtringe für Vorderachse Smallframe
PK50XL2:
Bremstrommel
- 177443 Dichtring 20x26x4
- Siri Bremsankerplatte vorne: 46x56x4
V50 special V5B3T:
Bremsankerplatte
*?????? Dichtring 25x40x7 *?????? 2 Stück Schwingenlager HN1816
V50S special V5SA1T:
*?????? Dichtring 17x40x7 *?????? KUGELLAGER 6203 (17/40/12mm) *?????? KUGELLAGER 6201 (12/32/10mm) *?????? 2 Stück Schwingenlager HN1816
Quelle: diverse online shops (Internet Suche)
