Polini 75 Racing
Einleitung
Guter Zylinder mit mehr Power wie ein Polini 75 Sport. Dieser Zylinder besitzt 6 Überströmer. Dieser ist ein auf Drehzahl ausgelegter Zylinder. Ideal um einer 50ccm Vespa ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Dieser Zylinder ist ein Guss-Zylinder wie der Polini 75 Sport. Es gibt allerdings auch einen Polini 75 HP aus Aluminium.
- Bohrung: 47mm
- Hub: 42mm
- Hubraum: 75ccm
- Verdichtung: 11,9:1
- Leistung: 8 PS bei 8.700 U/Min
- Dezentrales Zündkerzenloch
Im Zylinderkit enthalten
- Zylinder
- Kolben
- 2 Kolbenringe
- Kolbenbolzen
- 2 Kolbenbolzenclips
- Zylinderfußdichtung
- Zylinderkopfdichtung
- Auslassdichtung
- Betriebsanleitung
Unterschiede zum 75 Polini Sport
- Beschichteter Kolben (Graphit Beschichtung)
- Andere Kolbenringe (Sehen anders aus,als die vom Sport, genaueres nachtragen!)
- Zwei Nebenauslässe
- Wird mit Zylinderkopfdichtung gefahren
Montage
- Polini empfiehlt eine Vorzündung von 17° v. OT zu verwenden.
- Zündkerze?
- Laut Polini Bedienungsanleitung kann Kurbelwelle bearbeitet werden (ähnlich Rennwelle)
Tipps
Dieser Zylinder belohnt den Fahrer mit mehr Leistung in Verbindung mit einer Polini Schnecke und einem Dell'Orto SHBC 19/19 oder 20/20 Vergaser.
Auf einer Vespa mit Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser und Polini Schnecke ist eine Bedüsung von HD 72 und ND 42 als grobe Richtung ein guter Tipp. Wichtig: Unbedingt richtig abstimmen! Jeder Motor verhält sich anders.
Verwandte Themen im GSW
- Deutscher Internetauftritt der Firma Polini
- Produktseite des Polini 75 Racing auf der Polini Homepage
Quelle:Polini
