Polini 75 Racing
Einleitung
Guter Zylinder mit mehr Power wie ein Polini 75 Sport. Dieser Zylinder besitzt 6 Überströmer. Dieser ist ein auf Drehzahl ausgelegter Zylinder. Ideal um einer 50ccm Vespa ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Dieser Zylinder ist ein Guss-Zylinder. Es gibt allerdings auch einen Polini 75 HP aus Aluminium.
  • Bohrung: 47mm
  • Hub: 42mm
  • Hubraum: 75ccm
  • Verdichtung: 11,9:1
  • Leistung: 8 PS bei 8.700 U/Min
Im Zylinderkit enthalten
Unterschiede zum 75 Polini Sport
  • Beschichteter Kolben (Graphit Beschichtung)
  • Andere Kolbenringe (Sehen anders aus,als die vom Sport, genaueres nachtragen!)
  • Zwei Nebenauslässe
Montage
Polini empfiehlt eine Vorzündung von 17° zu verwenden.
Tipps
Dieser Zylinder belohnt den Fahrer mit mehr Leistung in Verbindung mit einer Polini Schnecke und einem Dell'Orto SHBC 19/19 oder 20/20 Vergaser.
Auf einer Vespa mit Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser und Polini Schnecke ist eine Bedüsung von HD 72 und ND 42 als grobe Richtung ein guter Tipp. Wichtig: Unbedingt richtig abstimmen! Jeder Motor verhält sich anders.
Verwandte Themen im GSW
