Polini 75 Racing
Einleitung
Guter Zylinder mit mehr Power wie ein DR 75 Formula. Dieser Zylinder besitzt 6 Überströmer. Drehzahlstarker aber auch drehzahllastiger Zylinder. Ideal um einer 50CCM Vespa ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Dieser Zylinder ist ein Guss-Zylinder. Es gibt allerdings auch einen Polini 75 HP aus Aluminium.
- Bohrung: 47mm
- Hub: 42mm
- Hubraum: 75ccm
- Verdichtung: 11,9:1
Im Zylinderkit enthalten
- Zylinder
- Kolben
- 2 Kolbenringe
- Kolbenbolzen
- 2 Kolbenbolzenclips
- Fußdichtung
- Kopfdichtung
- Auslassdichtung
- Betriebsanleitung
- Aufkleber
Unterschiede zum 75 Polini Sport
- Beschichteter Kolben (Graphit Beschichtung)
- Andere Kolbenringe (Sehen anders aus,als die vom Sport, genaueres nachtragen!)
- Zwei Nebenauslässe
Montage
Polini empfiehlt eine Vorzündung von 17° zu verwenden.
Tipps
Dieser Zylinder belohnt den Fahrer mit mehr Leistung in Verbindung mit einer Polini Schnecke und einem Dell'Orto SHBC 19/19 oder 20/20 Vergaser.
Auf einer Vespa mit Dell'Orto SHB 16/15 Vergaser und Polini Schnecke ist eine Bedüsung von HD 72 und ND 42 als grobe Richtung ein guter Tipp. Wichtig: Unbedingt richtig abstimmen! Jeder Motor verhält sich anders.
