Lager Vespa Smallframe
Lager/Wellendichtringe für Smallframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Lager und Wellendichtringe (auch: "Siris", "Simmerringe") hängt davon ab, welche Kurbelwelle im Motor verbaut ist. Grundsätzlich sollte man an Lagern und Simmerringen nicht sparen! Lieber einen vermeintlich unnötigen Lager- und Siri-Wechsel machen, als den Motor zu schrotten, weil man zu geizig war.
Hier eine Aufstellung der Lager- und Siri-Bezeichnungen und Maße:
Alle Smallframe-Motoren:
   * Nadellager Antriebswelle: HK1612 (für V50 1. Serie Nadelkranz K 16x20x10)
   * Kugellager Antriebswelle (radseitig): 6204
   * Kugellager Nebenwelle: 6200
   * Kugellager Primär: 16005
   * Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303 C3
   * Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig): 22x47x07
   * Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
PK XL2 Schaltarm:
   * Nadellager Schaltarm: HK1010 (10x14x10mm)
   * Siri Schaltarm: 10x18x4
19mm ("spitzer" Konus):
   * Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204 C4 (Ermüdungsgrenzbelastung 285N) oder NU204 (geteiltes Rollenlager, loser Innenring, Ermüdungsgrenzbelastung 2750(!)N)
   * Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
20mm ("stumpfer" Konus):
   * Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
24mm (ETS-Welle):
   * Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6005-C3 oder NU1005
   * Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
Achtung: Diese Lager- und Siri-Größen gelten nur, wenn es sich nicht um eines der folgenden Motorgehäuse handelt: PK ETS, PK 125 XL, PK 125 XL2. Denn dann gilt: Kugellager Kurbelwelle 10-4392 C und Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig) 24x35x6.
Dass bei einer vernünftigen Motorrevision die Halbmonde für Kurbelwelle/Polrad, Primär und Kupplung sowie die Sicherungsbleche für Kupplung- und Primär-Mutter ebenfalls getauscht werden sollten, versteht sich nicht nur bei einem Tuning-Motor von selbst!
copyright: www.vespa-hamburg.de[1]
Lager/Wellendichtringe für Vorderachse Smallframe
PK50XL2:
Bremstrommel
   *177442 NADELKAEFIG HK2012
   *177443 Dichtring 20x26x4
   *177610 KUGELLAGER 6202
Bremsankerplatte
   *177436 2x NADELKAEFIG HK2212
   *177494 Dichtring 46x56x4
V50 special V5B3T:
Bremsankerplatte
   *?????? Dichtring 25x40x7
   *?????? 2 Stück Schwingenlager HN1816
V50S special V5SA1T:
   *?????? Dichtring 17x40x7
   *?????? KUGELLAGER 6203 (17/40/12mm)
   *?????? KUGELLAGER 6201 (12/32/10mm)
Quelle: diverse online shops (Internet Suche)
