Vespa 50 1.Serie (V5A1T)
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 1.Serie
1963
| V5A1T*001001 - 006960 | Motor V5A1M |
| Stückzahl insgesamt: | 5960 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Verde - 1.298.6301 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio 8012M |
1964
| V5A1T*006961 - 049126 | Motor V5A1M |
| V5A1T*049127 - 061346 | Motor V5A1M, Rücklicht komplett aus rotem Kunststoff |
| Stückzahl insgesamt: | 54386 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Rosso - 1.298.5847 |
| Grigio ametista - 1.298.8710 | |
| Verde - 1.298.6301 | |
1965
| V5A1T*061347 - 070239 | Motor V5A1M |
| V5A1T*070240 - 092876 | Motor V5A1M, Änderung der Klappenaufnahme |
| Stückzahl insgesamt: | 31530 |
| Farben (cod. MaxMayer): | Rosso - 1.298.5847 |
| Felgen, Lüfterradabdeckung, Schwinge vorne und Gabelrohr: | |
| Alluminio 1.268.0983 | |
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 S 1.Serie
1963
| V5SA1T*001101 - 002104 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 1004 |
1964
| V5SA1T*002105 - 010479 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 8375 |
1965
| V5SA1T*010480 - 015001 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 4522 |
1966
| V5SA1T*015002 - 015324 | Motor V5SA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 323 |
| Farben (cod. MaxMayer): | Rosso - 1.298.5850 |
| Azzurro chiaro - 1.298.7400 |
Baujahre und Fahrgestellnummern der nachfolgenden V 50 (N/L/R)
1965
| V5A1T*092877 - 101576 | Größere Klappe Vereinheitlichung (unificato) |
1966
| V5A1T*101577 - 155460 | Größe Zylinderaufnahme im Gehäuse, D 10 Zoll, |
| Schwanenhalsrücklicht |
1967
| V5A1T*155461 - 190977 | |
| V5A1T*200001 - 213546 | Verlängerter Radstand (allungata, d.h. von 1155(1160) auf 1180 mm) |
usw.
Merkmale der V 50 1.Serie
- Gummi-Trittleisten die höher gezogen sind als die erhältlichen Repros und oben (zumindest bei den italienischen) mit einer Schraube befestigt waren
- kleine Seitenklappe entweder steckbar oder (die späten) in Blechführung eingehängt. Rillen auf dem Verriegelungshebel längs zum Hebel (wurden noch bis ca 71/72 verbaut)
- Rahmen ist hinten ein paar cm höher gezogen ist als die späteren Rahmen
- kürzerer Tank mit Aussparung für die Schraube, die vom (optionalen) Schwingsattel in die (auch nur bei der ersten Serie vorhandenen) Strebe hinter dem Werkzeugfach geschraubt wird; dafür größeres Werkzeugfach
- kleinere Gepäckbrücke
- Querstrebe unter der Sitzbank
- dünnerer Hauptständer (haben allerdings auch Modelle bis 1968)
- lackiertes Rücklicht mit Mini-Alugussgehäuse und mit in Alu eingefasstem Reflektor oben. Deutsche Erstserien hatten lackiertes Schwanenhalsrücklicht. Ab *049127 Rücklicht komplett aus Plastik mit in Alu eingefasstem Reflektor unten.
Schriftzüge
- hinten kein Typenschild
- Hupe wird mit Blechschrauben mit Schlitzkopf (!) angebracht
- linke Schwingenseite hat geringeren Durchmesser (d.b.: links ist ein kleinerer Silentgummi verbaut)
- Motor ist minimal schmäler gebaut, als bei späteren Modellen (d.b.: minimal kürzere Antriebswelle).
- Lüftungskanal ist kleiner, daher Zylinderhaube und Lüfterrad-Abdeckung anders
- Zylinderhaube aus Blech, späte Erstserien hatten eine aus Plastik
- kleines Polrad, mit zwei Fenstern und runder angeschraubter Alukranz-Abdeckung mit Papierdichtung
- innenliegende Zündspule (macht oft Probleme, deshalb bei Neuaufbau wechseln)
- Zylinderfußaufnahme und Zylinderfuß 56,5 mm (Tuning entweder durch drehen/fräsen des Zylinderfuß auf 56mm Durchmesser bei Zylindern bis 85ccm/50mm Bohrung oder Motorgehäuse auf 61mm aufspindeln)
- „Nase“ am Zylinder, an der die Lüfterrad-Abdeckung festgeschraubt wird, sitzt woanders (bei Tuning mit anderem Zylinder die Befestigungsschraube wegsägen und dafür ggf. hinten an der Lüra-Abdeckung eine Mutter hinters Loch schweissen)
- Schaltklaue hat nur zwei Arme und einen anderen Durchmesser als die späteren Klauen
- Blattfeder unter dem Kickstarter-Ritzel (bricht schnell, daher bei Motorrevision unbedingt durch Drahtfeder der späteren Modelle ersetzen)
- auf keinen Fall die originale Kurbelwelle (zu erkennen an den runden Wuchtbohrungen) weiterverwenden, da die Pleuel der 1.Serie zu viel Spiel haben und an den Kurbelwellenwangen schleifen
- Lager Antriebswelle ist ein Nadelkranz K 16x20x10 (SKF), der in einem Außenring sitzt. Der Außenring von INA ist nich mehr erhältlich, das Lager schon noch. Ansonsten sind alle Motorlager und Wellendichtringe dieselben wie bei den späteren V50.
- Auspuff hat keinen einzelnen Krümmer wie die jetzigen SITOs etc...
- Originalbedüsung des 16.10er Dell'orto SHB-Vergasers: HD 52 | ND 38 | CD 50
- Luftfilter wir mit Flügelschrauben verschlossen
- einfacher aufgebauter Stossdämpfer vorne (wurde wohl bis Anfang der 70er Jahre bei den 50N verbaut). Dämpfung evtl. ohne Öl, sondern nur mit Gummielementen. Erkennbar ist das alte Teil am kleineren Durchmesser im unteren Bereich
- frühe Ausführung des Lenkrohrs hat keinen Schmiernippel für das Achslager
- unterschiedliche Fahrgestellnummern: italienische Nummer in Karosserie bei Seitenklappe eingeschlagen, während die deutsche Nummer (*800001 - *8#####) auf den beiden Typenschildern stand
- letzte Ausführungen 1965 bereits mit eckigem Siem-Rücklicht und dem großen Reflektor mit Alurahmen wie dann noch bei den späteren deutschen Modellen, jedoch ohne Bremslicht
- immer mit Zweimann-Sitzbank (Aquila Continentale oder Aquila Made in Italy)
- Grundierung Noccio
- zumindestens die deutsche 1.Serie hatte andere Trittleistengummis (breiter), als die noch erhältlichen. Die ersten zwei Befestigungslöcher pro Leiste waren vorne vernietet. Die noch erhältlichen Gummitrittleisten passen im vorderen Bereich nicht (1 Loch im Abstand von 80 mm mehr als die italienische Ausführung)
Besondere Merkmale der V 50 S 1.Serie
- 4 Gänge
- größerer Krümmer
- gleiche (Primär-)Übersetzung, aber längeres Getriebe
- Deutsche Fahrgestellnummer beginnend mit 600001 - 6XXXXX
Vespa Tecnica Band 2 + 3
German Scooter Forum (http://www.germanscooterforum.de), vor allem Beiträge von rasputin, solo, Martin W, 666smallfame, Motorhuhn, Eisi, Bluenote, king olli
