Vespa 125 "Nuova" (VMA1T)
Die Nuova ergänzte die 1963 begonnene Baureihe der Smallframes um eine Variante mit 125 ccm.
1965
| Rahmennummern: | VMA1T *01001 - *08392 |
| Stückzahl: | 7.392 |
1966
| Rahmennummern: | VMA1T *08393 - *014781 |
| Stückzahl: | 6.389 |
1967
| Rahmennummern: | VMA1T *014782 - *018100 |
| Stückzahl: | 3.319 |
| Stückzahl insgesamt: | 17.100 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1160 mm
- Gesamtlänge: 1650 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1015 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 225 mm
- Wendekreis: 1650 m
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h (83,8 km/h)
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 5,6 Liter (einschl. ca. 1 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 3,0 Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: 73 kg
- Motornummer: VMA1M
- Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 121,17 cm³
- Bohrung: 55 mm
- Kolbenhub: 51 mm
- Überströmer: 2
- Leistung: 4,8 PS bei 4500 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 1/7,2
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:
- 2. Gang 1:
- 3. Gang 1:
- 4. Gang 1:
- Primärübersetzung: 2,54
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 6303 C3
- Kurbelwelle limaseitig: 6204 C4 oder NU204
- Primär: 16005
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 6200
- Nadellager Antriebswelle: HK1612
- Kugellager Antriebswelle: 6204
- Motordichtungen:
- Simmerring Kurbelwelle (kuluseitig): 22x47x07
- Simmerring Kurbelwelle (limaseitig): 19x32x7
- Simmerring Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
- Vergaser: Dell'Orto SHB 16.16
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 74
- Nebendüse: 45
- Leerlaufdüse: 50
- Zündung:
- Vorzündung: 25° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W5AC
- Felgen: offene 5-Loch-Felgen 2,10"
- Reifengröße: 3,00" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,25 bar / bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,60 bar / 2,50 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 150 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer: am oberen Rand der Rahmenöffnung zum Motor
- Schriftzüge und Embleme: dunkelblauer Aluminium-Druckguß-Schriftzug "Vespa 125" (alte Schrift) am Beinschild, rechteckiges Piaggio-Emblem über der Kaskade
- Sitzbank / Sattel: dunkelblauer Schwingsattel "Aquila", Sitzbank optional
- dünner 19 mm Hauptständer (hatten die Primavera aber auch bis 1973/74)
- den Alukantenschutz für das gegenüber den Primaveras breitere Beinschild gibt es nicht mehr
- Antikrücklicht mit kleinem Reflektor mit Alurand
- deutsche Version der Nuova hat Lenkerendenblinker
- in Deutschland mit Typenschild am Tunnel und kleinem Aluschildchen mit Rahmennummer am hinteren rechten Beinschildende
- deutsches Rücklicht mit großem Reflektor
- amerikanisches Sears-Modell ("Blue Badge") mit völlig anderem Rücklicht
Unterschiede zur Vespa 125 Primavera (Nachfolgemodell)
- kurzer Rahmen
- breiteres Beinschild (18 mm) und damit auch breiteres Trittblech
- kein Gepäckfach in der Seitenbacke
- alle Embleme in 'alter' Form: Piaggio-Rechteck auf Beinschild und Tacho, geschwungener Vespa-Schriftzug
- Zylinderhutze aus Blech, später aus Kunsstoff
- innenliegende Zündspule
- Vergaser SHB 16.16 (Primavera hat SHB 19.19)
- Bremstrommel vorne ist an der Simmerringaufnahme breiter
- Tank mit Aufnahmebohrungen für Schwingsattel
- keine Spiralfeder unter dem Kickerritzel, sondern Federscheibe wie bei V50 1. Serie (bei Revision unbedingt durch Spiralfeder ersetzen!)
- breite Trittleistern (die gleichen wie bei der 125 GTR)
- Lenker hat eine leicht andere Form: Oberseite ist im Profil stärker gewölbt
Vespa Tecnica Band 3, S. 63ff.
Eintrag im VRWiki (italienisch)
