Vespa 50 1.Serie (V5A1T)
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 1.Serie
1963
V5A1T*001001 - 006960 Motor V5A1M
Stückzahl insgesamt: 5960
Farben (cod.MaxMayer): Verde - 1.298.6301
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Grigio 8012M
1964
V5A1T*006961 - 049126 Motor V5A1M
V5A1T*049127 - 061346 Motor V5A1M, Rücklicht komplett aus rotem Kunststoff
Stückzahl insgesamt: 54386
Farben (cod.MaxMayer): Rosso - 1.298.5847
  Grigio ametista - 1.298.8710
  Verde - 1.298.6301
1965
V5A1T*061347 - 070239 Motor V5A1M
V5A1T*070240 - 092876 Motor V5A1M, Änderung der Klappenaufnahme
Stückzahl insgesamt: 31530
Farben (cod. MaxMayer): Rosso - 1.298.5847
  Verde - 1.298.6301
  Felgen, Lüfterradabdeckung, Schwinge vorne und Gabelrohr:
  Alluminio 1.268.0983
Baujahre und Fahrgestellnummern V 50 S 1.Serie
1963
V5SA1T*001101 - 002104 Motor V5SA1M
Stückzahl insgesamt: 1004
1964
V5SA1T*002105 - 010479 Motor V5SA1M
Stückzahl insgesamt: 8375
1965
V5SA1T*010480 - 015001 Motor V5SA1M
Stückzahl insgesamt: 4522
1966
V5SA1T*015002 - 015324 Motor V5SA1M
Stückzahl insgesamt: 323
Farben (cod. MaxMayer): Rosso - 1.298.5850
  Azzurro chiaro - 1.298.7400
Baujahre und Fahrgestellnummern der nachfolgenden V 50 (N/L/R)
1965
V5A1T*092877 - 101576 Größere Klappe Vereinheitlichung (unificato)
1966
V5A1T*101577 - 155460 Größe Zylinderaufnahme im Gehäuse, D 10 Zoll,
  Schwanenhalsrücklicht
1967
V5A1T*155461 - 190977
V5A1T*200001 - 213546 Verlängerter Radstand (allungata, d.h. von 1155(1160) auf 1180 mm)
usw.
Merkmale der V 50 1.Serie
- kleine Seitenklappe entweder steckbar oder in Blechführung eingehängt. Rillen auf dem Verriegelungshebel längs zum Hebel (wurden noch bis ca 71/72 verbaut)
- Rahmen ist hinten ein paar cm höher gezogen ist als die späteren Rahmen
- kürzerer Tank mit Aussparung für die Schraube, die vom (optionalen) Schwingsattel in die (auch nur bei der ersten Serie vorhandenen) Strebe hinter dem Werkzeugfach geschraubt wird; dafür größeres Werkzeugfach
- Querstrebe unter der Sitzbank
- dünnerer Hauptständer (haben allerdings auch Modelle bis 1968)
- Rücklicht mit Mini-Alugussgehäuse und mit in Alu eingefasstem Reflektor oben. Ab *049127 Rücklicht komplett aus Plastik mit in Alu eingefasstem Reflektor unten.
Schriftzüge
- hinten kein Typenschild
- Motor baut minimal schmäler, als bei späteren Modellen
- Lüftungskanal ist kleiner, daher Zylinderhaube und Lüfterrad-Abdeckung anders
- Zylinderhaube aus Blech
- kleines Polrad, mit zwei Fenstern und runder angeschraubter Alukranz-Abdeckung mit Papierdichtung
- innenliegende Zündspule (macht oft Probleme, deshalb bei Neuaufbau wechseln)
- Zylinderfußaufnahme und Zylinderfuß 56 mm (Tuning entweder durch drehen/fräsen des Zylinderfuß auf 56mm Durchmesser bei Zylindern bis 85ccm/50mm Bohrung oder Motorgehäuse auf 61mm aufspindeln)
- „Nase“ am Zylinder, an der die Lüfterrad-Abdeckung festgeschraubt wird, sitzt woanders (bei Tuning wegsägen und dafür ggf. hinten an der Lüra-Abdeckung eine Mutter hinters Loch schweissen)
- Schaltklaue hat nur zwei Arme und einen anderen Durchmesser als die späteren Klauen
- Blattfeder unter dem Kickstarter-Ritzel (bricht schnell, daher bei Motorrevision unbedingt durch Drahtfeder der späteren Modelle ersetzen)
- auf keinen Fall die originale Kurbelwelle (zu erkennen an den runden Wuchtbohrungen) weiterverwenden, da die Pleuel der 1.Serie zu viel Spiel haben und an den Kurbelwellenwangen schleifen
- Lager Antriebswelle ist ein Nadelkranz K 16x20x10 (SKF), der in einem Außenring sitzt. Dieser ist nicht mehr erhältlich. Ansonsten sind alle Motorlager und Wellendichtringe dieselben wie bei den späteren V50.
- Originalbedüsung des 16.10er Dell'orto SHB-Vergasers: HD 52 | ND 38 | CD 50
- einfacher aufgebauter Stossdämpfer vorne (wurde wohl bis Anfang der 70er Jahre bei den 50N verbaut). Dämpfung evtl. ohne Öl, sondern nur mit Gummielementen. Erkennbar ist das alte Teil am kleineren Durchmesser im unteren Bereich
- frühe Ausführung des Lenkrohrs hat keinen Schmiernippel für das Achslager
- unterschiedliche Fahrgestellnummern: italienische Nummer in Karosserie bei Seitenklappe eingeschlagen, während die deutsche Nummer (*800001 - *8#####) auf den beiden Typenschildern stand
- letzte Ausführungen 1965 bereits mit eckigem Siem-Rücklicht und dem großen Reflektor mit Alurahmen wie dann noch bei den späteren deutschen Modellen, jedoch ohne Bremslicht
- immer mit Zweimann-Sitzbank (Aquila Continentale oder Aquila Made in Italy)
- Grundierung Noccio
- zumindestens die deutsche 1.Serie hatte andere Trittleistengummis, als die noch erhältlichen. Die ersten zwei Befestigungslöcher pro Leiste waren vorne vernietet. Die noch erhältlichen Gummitrittleisten passen im vorderen Bereich nicht (1 Loch im Abstand von 80 mm mehr als die italienische Ausführung)
Besondere Merkmale der V 50 S 1.Serie
- 4 Gänge
- größerer Krümmer
- gleiche (Primär-)Übersetzung, aber längeres Getriebe
- Deutsche Fahrgestellnummer beginnend mit 600001 - 6XXXXX
Quellen:
Vespa Tecnica Band 2 + 3
German Scooter Forum (http://www.germanscooterforum.de), vor allem Beiträge von rasputin, solo, Martin W, 666smallfame, Motorhuhn, Eisi, Bluenote, king olli
