Douglas (Lizenznehmer Großbritannien 1951-1965)
Version vom 10. April 2010, 17:21 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (work in progress...)
Douglas war von April 1951 (Fertigungsbeginn) bis 1965 der britische Lizenznehmer Piaggios. Die frühen Vespas wurden fast ganz in England gebaut. The Douglas Foundry churned out items such as engine bearers, clutch covers and cylinder heads, whilst from the machinery shop came gear clusters, brake drums and much else besides. Most of the pressings were made by Pressed Steel in Birmingham. After the introduction of the 152L2 model more parts were sourced from Piaggio. The Douglas factory was always, however, more than a mere assembly plant. Die Fertigung von Vespas endete 1965, bis dahin verliessen 126.230 Fahrzeuge das Werk. Douglas blieb aber der britische Importeur der Vespa (vershiedene Modelle, wie z.B. die GS wurden schon immer importiert) bis zum Jahre 1982.
Folgende Modelle wurden von Douglas in Bristol unter der Lizenz Piaggios ab März 1951 hergestellt:
Das "Rod" ModelL 1951-5 (*0110001 - *10311650)
"Rod" ist der englische Ausdruck für den Schaltmechanismus, der bei den Italienern "Bacchetta", bei den Franzosen "Tringles" und bei uns als "Gestängeschaltung" bezeichnet wird. Die Händler verkauften dieses Modell ganz einfach als "Vespa 125". Von der Bauart entsprach es dem italienischen 1949er Modell, der V15T, das gerade von der V31 abgelöst wurde. Der Scheinwerfer des britischen Modells wurde gemäß den lokalen Beleuchtungsvorschriften am Beinschild angeordnet.
Das "G" Modell 1953-54 (*10311561 - *05415147)
Das Modell wie vor, nun jedoch mit Kabelzugschaltung.
Die GL2 1954-55 (*05415148 - ???)
Ein moderner Motor mit zwei Überströmern im veralteten Rahmen von 1949 verbaut.
Die 42L2 1955-56 (*02521001 - *04633801)
Baugleich mit den italienischen Piaggio-Modellen VN1T/VN2T, d.h. modernerer Rahmen und Stoßdämpfer vorne. Der Scheinwerfer nun am Lenker.
Die 92L2 1956-59
Leichte Änderungen zur 42L2 spiegelten Piaggios Modellentwicklung durch einen größeren Benzintank und anderen Detailveränderungen wieder.
Die 102L2 "Clubman" 1957
Wie die 92L2, jedoch mit einem 150ccm Motor, der aus Italien importiert wurde. Von diesem Modell wurde nur eine Handvoll gefertigt. Entsprach dem italienischen Modell VB1T.
Die 152L2 1959-61
Ein vollkommen neues Modell, das ein Jahr nach dem italienischen Pendant vorgestellt wurde. Das Hinterteil des Rahmens wurde aus zwei Hälften mit einer Naht oben in der Mitte konstruiert und die Motorschwinge war nun fester Bestandteil des Motorgehäuses. Als die Nachfrage die Kapazitäten überstieg, wurde das entsprechende Piaggio-Modell, die VNA, importiert.
Die 312L2 "Sportique" 1961-65
Douglas beendete die Produktion von 125ccm Vespas und baute stattdessen eine Version des aktuellen Piaggio-Modells mit 150 ccm, der VBB. Als Versuch, die rückgängigen Verkaufszahlen zu stoppen, wurden verschiedene Sondermodelle aufgelegt, die standardmäßig mit Zubehörteilen aufgewertet wurden. 1962 waren das z.B. die Supreme in silber und die Grand Luxe in gold. 1965 erschien, kurz vor dem Ende der britischen Produktion, die Grand Tourer in kastanienbraun-metallic.
Quellen:
http://www.veteranvespaclub.com/1008.html
http://www.scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html#douglas
