Motor Öl
Allgemeine Hinweise
In Schaltroller-Motoren ist das Motor Öl ein ausschlaggebender Faktor für die Lebensdauer der Kupplung und des Getriebes. Grundsätzlich muss das Öl für Nasskupplungen ausgelegt und für den betrieb in Motorrädern vorgesehen sein. Verwendet man das falsche Öl, so kann es dazu führen dass die Kupplung durchrutscht und das auch nicht mit einfachem Ölwechsel sondern nur mit gleichzeitigem Belagswechsel behebbar ist.
für originale Motoren
  • SAE30 der üblichen Rollerteileversender
für getunte Motoren mit verstärkter Kupplung
  • Castrol MTX vollsynth. 75W140
Das MTX 75W140 ist dabei wirklich extrem gut, dämpft Getriebegeräusche und verhilft der Kupplung dazu mehr Leistung zu übertragen als mit allen SAE30 die ich kenne
