Laufrichtung
Version vom 8. Juni 2008, 18:27 Uhr von 88.217.100.246 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Manche Reifen sind laufrichtungsgebunden, d.h. auf der Seitenwand des Reifens beschreiben ein oder zwei Pfeile die Laufrichtung. Bei Reifen ohne Laufrichtungsangabe ist...)
Manche Reifen sind laufrichtungsgebunden, d.h. auf der Seitenwand des Reifens beschreiben ein oder zwei Pfeile die Laufrichtung. Bei Reifen ohne Laufrichtungsangabe ist es egal, wie herum diese auf der Felge montiert werden.
Reifen mit einem Pfeil
Der Pfeil symbolisiert die Richtung, in welche sich der montierte Reifen drehen muss, wenn der Roller vorwärts fährt. Diese Angabe gilt unabhängig davon, ob der Reifen vorne oder hinten montiert wird.
Reifen mit zwei Pfeilen
Bei manchen Reifen sind unterschiedliche Laufrichtungen vorgegeben - je nachdem, ob der Reifen vorne (FRONT) oder hinten (REAR) montiert wird. Dementsprechend sind auf der Seitenwand zwei Laufrichtungspfeile angebracht. Der Pfeil beim Schriftzug "FRONT" muss sich in Fahrtrichtung drehen, wenn der Reifen vorne montiert wird. Wird der Reifen hinten montiert, muss sich der Pfeil beim Schriftzug "REAR" in Fahrtrichtung drehen.
Die unterschiedlichen Laufrichtungen für vorne und hinten sind durch die unterschiedlichen Kräfte begründet, welche auf den Reifen wirken. Am Vorderrad wirken hauptsächlich Bremskräfte auf den Reifen, am Hinterrad hauptsächlich Antriebskräfte.
Fraglich ist die optimale Montage solcher Reifen am Beiwagen.
