Cosakupplung
Allgemeines
3D Skizze
- 1. Cosa Kupplung
- 2. Sicherungsring
- 3. Kupplungsbelag (Belag nur auf einer Seite)
- 4. Trennscheibe
- 5. Kupplungsbelag (Belag auf beiden Seiten)
- 6. Trennscheibe
- 7. Trennscheibe
- 8. Kupplungszahnrad
- 9. Schulterring
- 10. Laufbuchse
- 11. Kupplungsfeder (8 Stück)
- 12. Kupplungskorb
Zahnräder
- 20 Zähne
- 21 Zähne
- 22 Zähne (seit neuestem gibt es sie auch mit 22 Zähnen)
- 23 Zähne
Kronenmutter oder selbstsichernde Mutter
Stärkere Federn
Kupplungskorb verstärken
Bild 01: Der Korb wird im Bereich zwischen den Nieten verstärkt
Bild 02: Im GSF entwickelter Ring für Cosa Kupplungskorb
Bild 03: GSF Ring auf Cosa Kupplungskorb aufgeschweißt
Bild 04: CNC gefräster Kupplungskorb von Scooter & Service
