GT 186
Von Richard Taylor entwickelter 186 cc Grauguß-Zylinder mit Membranblock für Vergaser-Links/Rechts-Konfiguration.
Der Zylinder ist, zusammen mit 2 Membranblöcken zur Auswahl, als Rechtsrüssler oder als Linksrüssler einsetzbar. Der Zylinder ist von sehr hoher Verarbeitungsqualität, besteht aus sehr hartem Guss und ist sehr schlank gegossen. Im Neuzustand muß er rundum erst mal fein nachgearbeitet werden (Kanten brechen, runden und hier und da ein bisschen glätten). Durch den schlanken Guss kommt der Zylinder bis zur Maximalbohrung von 66 mm mit einem Kolbenspiel von 0,08 mm aus.
Er ist konstruiert für die Verwendung mit einer 60 mm Kurbelwelle, läuft aber auch mit einer 58 mm Standard-Welle sehr schön. Nach dem Ausfräsen des Kurbelgehäuses um ca. 2,5 mm ist auch eine 62 mm Welle möglich, mit der dann bei einer Bohrung von 60 mm auch Hubräume von bis zu 215 ccm möglich sind.
