Cosakupplung
Allgemeines
Cosakupplung
3D Skizze
1. Cosa Kupplung
2. Sicherungsring
3. Kupplungsbelag (Belag nur auf einer Seite)
4. Trennscheibe
5. Kupplungsbelag (Belag auf neiden Seiten)
6. Trennscheibe
7. Trennscheibe
8. Kupplungszahnrad
9. Schulterring
10. Laufbuchse
11. Kupplungsfeder (8 Stück)
12. Kupplungskorb
Zahnräder
  • 20 Zähne
  • 21 Zähne
  • 22 Zähne (?)
  • 23 Zähne
Kronenmutter oder selbstsichernde Mutter
Stärkere Federn
Kupplungskorb verstärken
Kupplung
Links
