Cosakupplung
Allgemeines
Im KlassiK-Katalog des Scooter Center Köln wird die Reibfläche der Cosakupplung für die PX 200 mit 2920mm² angegeben. Dagegen hat die ab Werk gelieferte alte Kupplung für die PX 200 nur eine Reibfläche von 2080mm². Die nominell größere Reibfläche ermöglicht trotz sehr geringer Bedienkräfte einen sehr guten Kraftschluss.
3D Skizze
1. Cosa Kupplung
2. Sicherungsring
3. Kupplungsbelag (Belag nur auf einer Seite)
4. Trennscheibe
5. Kupplungsbelag (Belag auf neiden Seiten)
6. Trennscheibe
7. Trennscheibe
8. Kupplungszahnrad
9. Schulterring
10. Laufbuchse
11. Kupplungsfeder (8 Stück)
12. Kupplungskorb
Zahnräder
• 20 Zähne
• 21 Zähne
• 22 Zähne (?)
• 23 Zähne
Kronenmutter oder selbstsichernde Mutter
Stärkere Federn
Kupplungskorb verstärken
Bild 01: Im GSF entwickelter Ring für Cosa Kupplungskorb
Bild 02: GSF Ring auf Cosa Kupplungskorb aufgeschweißt
Bild 03: CNC gefräster Kupplungskorb von Scooter & Service
Durch die harten Federn wird der Kupplungskorb sehr stark belastet und es kann bei starken Motoren schnell zum Einreißen der Körbe kommen. Des weiteren kommt es bei einigen hochdrehenden Motoren dazu, dass sich der Kupplungskorb durch die Fliehkräfte aufbiegt und der Sicherungsring aus dem Kupplungskorb fliegt. Im Laufe der Zeit wurde auch hier Abhilfe geschaffen, indem um den Kupplungskorb ein Verstärkungsring geschweißt wurde. Des Weiteren wurde der Bereich zwischen den Stehbolzen für die Federn durch Aufschweißen verstärkt. Mittlerweile wurde die komplette Methode noch durch Anregungen im German Scooter Forum verfeinert. Bei den GSF Körben wird kein Ring um den Korb „gebogen“ sondern ein bereits fertiger Ring mit den entsprechenden Maßen über den Korb „gestülpt“ und dann verschweißt. Anstatt der 8 Federn wurden die kupplungen auf 16 Körbe aufgerüstet. Die Firma Scooter & Service in Hamburg bietet mittlerweile einen CNC gefrästen Korb für die Cosa Kupplung an, der natürlich das Non Plus Ultra darstellt. Zwar sind die Körbe nicht ganz günstig in der Anschaffung, jedoch ist der Preis für die Herstellung gerechtfertigt.
