Vergaser Mikuni TMX 27
Beschreibung
Der Mikuni TMX 27 ist ein Flachschiebervergaser, dessen kompakte und kurze Bauweise für ein direktes Ansprechverhalten sorgt. Durch die Powerjetdüse wird das Gemisch bei Vollgas zusätzlich angefettet. Der Vergaser eignet sich besonders für die Bereiche Kartsport, Straßenrennport und Moto Cross.
Ansicht
Vorne
Rechts
Hinten
Links
Standart Bedüsung
| Bauteil | Größe / Einstellung |
| Hauptdüse | 150 |
| Leerlaufdüse | 140 |
| Nadeldüse | N-9 ( 622 ) |
| Düsennadel | 6E20-3 |
| Starterdüse | fest |
| Power Jet Düse | 85 |
| Gasschieber | 4,0 |
| Schwimmerstand | 13mm |
- Chokebetätigung: links / Hebel
- Standgasschraube: links
- Luftschraube: links
- Außendurchmesser vorne: 36mm
- Außendurchmesser hinten: 50mm
- Gesamtlänge: 88mm
- Maß mitte Venturi nach oben: 82mm
- Maß mitte Venturi nach unten: 77mm
- Frischöl Anschluß: rechts
- Benzinzufuhr: links
