Ansaugstutzen Largeframe Membran Malossi
Beschreibung
Günstigster (käuflicher) Membran- Ansaugstutzen für die LF Motoren. Wird mit 28 oder 30er Dellorto Vergaser gefahren bzw. geliefert > bei Verwendung von Mikunivergasern ist ein anderes Verbingungsstück zum Vergaser nötig um den Vergaser besser zu Positionieren. Der Ansauger ist aus Teilen des Vespa PK 3 Loch Membrankits entstanden und hat dadurch eine etwas seltsame Einlassform. Hier mit Umsicht den Einlass gestalten, sonst bricht man leicht zur Kupplung durch. Durch die fehlende Gummierung des Membrankäfiges ist mit höherem Verschleiss der Membranplatten zu Rechnen.
Einlass fräsen
Hier gibt es eine Anleitung, wie man für den Malossi Ansaugstutzen am besten den Einlaß fräst
