Vespa Service Spezialwerkzeuge
Werkzeuge für Vespa P/PX Modelle
Auflistung von Spezialwerkzeugen für die Wartung von Vespa P/PX Motorrollern.[1]
Im italienischen Original verwendete Abkürzungen:
Akronym
A.P. Anello parapolvere Dust seal ring Staubschutzring
A.R. Astuccio a rullini Needle roller bearing housing Nadellagergehäuse
A.T. Anello di tenuta Sealing ring Dichtungsring
C.R. Cuscinetti a rullini Needle roller bearing Nadellager
C.S. Cuscinetto a sfere Ball bearing Kugellager
Bilder mit freundlicher Genehmigung von:
  • Scooter Center GmbH, Bergheim-Glessen und
  • SIP Scootershop GmbH, Landsberg am Lech
https://www.germanscooterforum.de/guidelines/
Piaggio No.[1] Denominazione Part name Bezeichnung Alternative Nummern SC SIP Details
19.1.14499 Estrattore cuscinetti a sfere e ghiere interne cuscinetti a rulli
Ciclomotore - Vespa - Cosa - Ape
Extractor for ball bearings and roller bearings inside races Abzieher für Limalager Kurbelwelle -VESPA- Lagerring von Lagertyp NBI253815 (25x38x15mm) Lichtmaschinenseite PX
Abzieher Lager/-ringe Kurbelwelle/Radnabe
T.0014499 (PIAGGIO) 1800030
JL0186
BGM7996TL
14499000
[2]
19.1.14499/1 Pinza Clamp Klemme 7670000
19.1.14499/2-3 Vite Screw Schraube
19.1.14499/6 Anello Ring Ring
19.1.14499/23 Semianelli Ø int. mm 29 - ghiera into C.R. di banco - Vespa PX - PX E - PXE Arc. - Cosa 29 mm inside Ø ring, halves Vespa PX - PX E arc. - Cosa - main roller bearing
inside race
Ring 29 mm Innendurchmesser
Ersatzbacken für Abzieher Lagerring LIMA
14499100
19.1.16029 Attrezzo mont. sede inf. cuscinetto inf. sterzo - Vespa tutti tipi - Ape 50 -
Ape TM P50
Tools for assy. lower track on steering lower bearing - Vespa all types
Vespacar 50 - Vespacar TM-P50
Schlagdorn untere Lagerschale des unteren Lenkkopflager für Einbau
Montagewerkzeug Lagerschale auf der Gabel -VESPA- alle Modelle
1800031 16029000
19.1.16561 Attrezzo smont. sede into cuscinetto inf. sterzo Vespa tutti i tipi Tool for disassy. lower track on steering lower bearing - Vespa all types Abzieher für untere Lagerschale des unteren Lenkkopflager
6-teilig
Demontagewerkzeug Lagerschale auf der Gabel -VESPA- alle Modelle
1800105 16561000
19.1.17104 Pinza per anelli elastici interni Long nose pliers for inside circiips Sicherungsringzange für Innenringe
19.1.18119 Attrezzo mont. e smont. alberi ed assi M 14 x 1,5 - albero porta ruota -
Vespa PX-PXE - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa - Semiasse sui mozzetto -
Ape TM P50
Tool for dism. and assy, shafts and axles M14 x 1,5 - wheel shaft - Vespa
PX-PXE - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa - axle shaft on Vespacar TM P50 hub
Werkzeug Hauptwelle/ Kurbelwelle Einbau
M16x1,25, M14x1,5, M12x1,5, M12x1,25, RH M10x1,5, LH M10x1,5 mm
10-teilig
M10x1,50            Montage Vorderachse V50/PV/ET3, PK50/S/XL (I), Linksgewinde
M10x1,50            Montage Kurbelwelle Limaseite V50/PK 19mm Konus, Rechtsgewinde
M12x1,50            Montage Kurbelwelle Kuluseite VNA-Cosa/V50-PK
M12x1,25            Montage Kurbelwelle Limaseite PK 20mm Konus und Umrüstkurbelwelle SIP mit PX Stumpf(45135000/45135600/45135100)!
M14x1,50            Montage Antriebswelle PX alt/V50/PV
M16x1,25            Montage Antriebswelle Lusso/PK
LML, F-2306849
Jola Lasergravuren JL0220 Ein- und Ausbau
BGM7998TL
JL0543
BGM7996TL Ein- und Ausbau
JL0162
JL0186
18119000
19.1.18119/1-2-3 Spina - vite - dado Pin - screw - nut Stift – Schraube – Mutter
19.1.18119/6 Riduzione M 12 x 1,5 - albero motore - Vespa 125 (derivata 50) - PX-PXE- i'J
PXE Arc.-PX 125T5-Cosa
M 12 x 1.5 adapter ring - crankshaft of Vespa 125 (der. 50) - PX-PXE-PXE
Arc.-PX 125T5-Cosa
M12x1,50
BGM7997TL
JL0220
18119100
19.1.18119/9 Tubo distanziale Spacing tube Distanzrohr
19.1.18119/26 Maggiorazione M 16 x 1,25 - asse ruota post. Vespa PXE Arc.-PX 125 T5- 10 Cosa M 16 x 1.25 o/s - Vespa PXE Arc.-PX 125 T5-Cosa rear wheel axle M16x1,25
JL0543 18119100
19.1.20004 Punzone smont. ralle sterzo dal telaio. Vespa - Cosa - Ape Punch for removing steering tracks from chassis. Vespa - Cosa -
Vespacar
Demontagewerkzeug untere Lagerschale im Rahmen -VESPA- alle Modelle 1800101 20004000
19.1.20021 Attrezzo revisione sospensione anteriore - Vespa tutte (escluso Vespa 50)
- Cosa
Tool for fr. susp; overhauling all Vespa (Vespa 50 excluded) - Cosa Werkzeug Lenksäule Schwingenlager/Zapfen für Einbau/Ausbau
17-teilig
H-0391542 (LML) 19120021
19.1.20036 Punzone Ø mm 22 - A.R. lato esterno disco porta ganasce ruota anteriore
- Vespa 125 PK - 125 PK XL - 125 PK C.A. - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa
022 mm. punch - fr. wheel jaw holder plate, outer side, D.C. roller bearing
- Vespa 125 PK - 125 PK XL - 125 PK Aut. transm. - PXE Arc. - PX 125
T5 - Cosa
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Nadellager Bremsankerplatte außen
Ø 22mm, Tiefe 11 mm
für Nadellager Ø22x28x12mm
BGM7900TL 20036000
19.1.20037 Punzone Ø mm 22 - A.R. lato interno disco porta ganasce ruota anteriore
022 mm. punch - fr. wheel jaw holder plate, inner side, D.C. roller bearing
T5 - Cosa
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Nadellager Bremsankerplatte innen
Ø 22mm, Tiefe 9 mm
BGM7901TL 20037000
19.1.20038 Punzone - Ø mm 20 - A.A. Tamburo ruota ant. - Vespa 125 PK - 125 PK XL
- 125 PK CA - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa
020 mm. punch - fr. wheel drum D.C. roller bearing - Vespa 125 PK - 125
PK XL - 125 PK aut. transm. - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa
Schlagdorn Lager Bremstrommel vorne für Einbau
außen/innen Ø=20 mm
für Lager HK2016 20x26x16mm PX ab 1982
BGM7902TL 20038000
19.1.20055 Chiave ghiera cuscinetto superiore sterzo - Vespa tutte - Cosa Wrench for ring nut of steering column upper bearing - All Vespa - Cosa Steuerlagerschlüssel Vespa & Lambretta 020055Y, 0014566  (PIAGGIO)
020055Y002, 19.1.20055/2
BGM7999TL BU5420 SW 24mm
BU54201 1/2"
19.1.20057 Attrezzo cianfrinatura cappuccio - Vespa - Cosa con avv. elettrico tutte Cap spot punching tool Werkzeug zum Stanzen von Löchern in Kappen
19.1.20074 Attrezzo allineamento albero motore - Ciciomotore - Vespa - Cosa - Ape Gauge for checking the crankshaft alignment - Moped - Vespa - Cosa -
Vespacar
Wuchtbock Kurbelwelle NIK0001 19559000 einfach
15199005 mit Kugellagern
19.1.20095 Chiave arresto volano - Vespa tutte - Cosa e Ape TM P50 Flywheel fastening wrench - all Vespa - Cosa and Vespacar TM P50 Polradhalter
Gesperregerät für Schwungrad
Lüfterradhalter
H-3391518 (LML) 7900052 20095100
19.1.20150 Supporto riscaldatore - Tutti Air heater bracket Halter für Heißluftpistole Steinel
19.1.20151 Riscaldatore ad aria - Tutti Air heater - All Heißluftpistole 020151Y 3332111 11301100
19.1.20322 Attrezzo smont. e rim. frizione - Vespa - Cosa - Ape Tool for dismantling and reassy clutch - Vespa - Cosa - Vespacar Kupplungskompressor
Kupplungsmontagehilfe
RMS 1800002 1800002
BGM8818
93300000
93332800
19.1.20781 Vespa PX-PXE - C.S. asse ruota post. PX 125 T5 - Cosa - A.P. asse ruota
posteriore Cosa - A.T. lato volano Ape TM P50 - C.S. mozzetto ruote posteriori Ape TM P703 - P703V - TM - TMV Diesel - Apecar Diesel
Punch for main roller and ball bearings: Vespa 50-125 - Ball bearing and
oil seal of rear wheel shaft; Vespa PX-PXE-P50- Rear wheel axle ball bearing:
PX 125 T5 - Cosa - Dust cover for rear wheel shaft Cosa - Oil seal
flywheel side; Vespacar TM Pg9 - Ball bearing of rear wheels hub;
Vespacar TM P703 - P703V - Vespacar - Vespacar TM - TMV Diesel -
Vespacar Diesel
Schlagdorn Lager Antriebswelle Radseite für Einbau  für Lager Ø20x47x14
Ø 47 mm
mit Loch Ø21mm
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Lager 6204 Hauptwelle Radseite -VESPA- Vespa PX, T5 125ccm, Cosa, Rally, TS, Sprint, GT, GTR, V50, V90, PV125, ET3, PK S, PK XL
1800021 20781000
19.1.20842 Punzone smont. sede int. cuscinetto sup. sterzo. - Vespa tutti tipi - Cosa
- Ape TM 50
Punch for dismantling lower track of steering upper bearing - All Vespa
- Cosa - Vespacar TM P50
Schlagdorn untere Lagerschale des oberen Lenkkopflagers für Ausbau 1800100 20842000
19.1.21071 Punzone C.R. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - A.T.
mozzo ruote post. - Ape TM P703 - P703V - Ape TM - TMV Diesel - Apecar
Diesel
Punch for main roller bearings: Vespa PX-PXE-PXEArc.-PX 125T5 - Cosa
- Oil seal 01 rear wheels huyb: Vespacar TM P703-P703V - Vespacar TM -
TMV Diesel - Vespacar Diesel
Schlagdorn Hauptlager PX für Einbau
Ø 48 mm
mit Dorn, nicht geeignet für Lager Antriebswelle Radseite, für Lager 20x47x14
21071000
19.1.21330 Attrezzo montaggio sede int. cuscinetto sup. e sede sup. cuscinetto inf.
sterzo Vespa - Cosa - Ape
Tool for assy. lower track of steering upper bearing and upper track of
steering lower bearing. Vespa - Cosa - Vespacar
Werkzeug Montage  obere/untere Lagerschale Rahmen
550 mm
4-teilig, nicht für PI597783
Steuersatzmontagewerkzeug -VESPA- bis 380mm Schalenabstand
1800024 21330000
19.1.21467 Estrattore cuscinetti
Bearings extractor
Moped - Vespa - Cosa - Vespacar
Lagerabzieher
21467*
19.1.21467/1 Pinza Ø est. mm 25 C.S. di banco Vespa 50 - C.R. di banco Vespa 125 (der.
50) - C.S. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc. - PX125 T5 - Cosa - Ape TM
P50 - A.A. albero ingr. cambio Ape TM P703-P703V - A.R. mozzo post.
Ape TM P703-P703V - Ape TM - TMV Diesel - Apecar Diesel
25 mm outside
Main ball bearings: Vespa PG-PXE-PXE Arc. -
PX125 T5 - Cosa - Vespacar TM P50 -
25 mm Außenseite
Hauptkugellager: Vespa PG-PXE-PXE Arc. -
SIP 21467200
SIP 21468000
21467200
19.1.21467/2 Campana Ø est. mm 80 int. mm 73 smont. pista est. C.R. di banco Vespa
125 (der. 50) - Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Gosa - C.S. di banco Vespa PXPXE-
PXE Arc. - PX 125 T5 - Ape TM P50 smont. A.R. albero ingr. cambio -
80 mm outside Ø, 73 mm inside Ø tool for dismantling outer track of main
roller bearing: Vespa 125 (der. 50) - Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Main ball
bearing: Vespa
Werkzeug mit 80 mm Außendurchmesser und 73 mm Innendurchmesser zum Ausbau der Außenlaufbahn des Hauptkugellagers: Vespa 125 (abgeleitet von 50) – Vespa PX-PXE-PXE Arc. – Hauptkugellager: Vespa
PXE Arc. – PX 125 T5 – Ape TM P50, Demontage: hintere Lager der Getriebewelle –
Ape TM – TMV Diesel – Apecar Diesel
19.1.21467/9 Campana Ø est. mm 50 Ø int. mm 42 A.R. asse ruota post. Superbravo 3 -
Vespa 50-125 - Vespa 50 Plurimatic - Vespa 50-125 Gambio Autom. - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - A.R. albero ingr. cambio Ape TM P703-P703V-TM P50
50 mm outside Ø, 42 mm inside Ø tool for rear wheel axle D.C. roller bearing: Werkzeug mit 50 mm Außendurchmesser und 42 mm Innendurchmesser für das D.C.-Rollenlager der Hinterradachse: 21468000
19.1.21467/16 Pinza Ø est. mm 18,5 - A.R. asse ruota post. Superbravo 3 - Vespa PXPXE-
18.5 mm outside Ø clamp. Rear wheel shaft D.C. roller bearing:
Superbravo 3 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa
18,5 mm Außendurchmesser der Klemme. Hinterradachse, DC-Rollenlager:
Superbravo 3 – Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 – Cosa
19.1.21467/18 Pinza Ø est. mm 28,6 A.T. zampa forecella tel. Bravo - SI - Superbravo -
Superbravo 3 - C.R. Albero motore Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Cosa
28.6 ouside Ø clamp - Telescopic fork leg oil seal: Bravo - SI - Superbravo
- Superbravo 3 - Crankshaft roller bearing - Vespa PX - PXE-PXEArc.-Gosa
28,6 Außen-Ø der Klemme – Öldichtung für Teleskopgabelbeine: Bravo – SI – Superbravo
– Superbravo 3 – Kurbelwellen-Rollenlager – Vespa PX – PXE-PXEArc.-Cosa
21468000
19.1.21467/21 Pinza Ø est. mm 12 A.R. albero frizione Superbravo 3 - C.S. rinvio motorino
avviamento - Vespa PXE Arc. - PX 125 T5
12 mm outside Ø clamp. for clutch shaft D.C. radler bearing: Superbravo
3 - Ball bearing for starting motor transm. Vespa PXE Arc. - PX 125 T5
12 mm Außen-Ø-Klemme für A.R., Kupplungswelle Superbravo 3 – C.S., Umlenkrolle für Anlasser – Vespa PXE Arc. – PX 125 T5
19.1.21467/22 Campana Ø est. mm 38 Ø int. mm 33 - C.S. rinvio motorino avviamento Vespa PXE Arc. - PX 125 T5 38mm outside Ø, 33mm inside Ø tool. Starting motor transm. ball bearing:
Vespa PXI: Arc. - PX 125 T5
Werkzeug mit 38 mm Außendurchmesser, Innendurchmesser 33 mm – C.S. Umlenkrolle für Anlasser der Vespa PXE Arc. – PX 125 T5
19.1.22465 Pinza per anelli elastici interni Pliers for inside circlips Sicherungsringzange für Innenringe
19.1.23589 Punzone C.S. e A.T. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa
- Ape TM P703-P703V
Punch for main ball bearing and oil seal: Vespa PX-PXE-PXEArc.-PX 125
T5 - Cosa - Vespacar TM P703-P703V
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Lager Kupplungsseite 613912 -VESPA- Typ PX
Ø19,5/60 mm De- und Montage des Kulu-Lagers bei PX Motoren benutzt. Kann auch für PIAGGIO 2T Maxi Automatik Motoren verwendet werden.
mit Dorn, für Lager 25x62x12
T-0023589 (PIAGGIO) T-0023589 - H-2391531 (LML) 1800020 23589000
19.1.23638 Pinza anelli elastici esterni Long nose pliers for outside circlips Sicherungsringzange für Außenringe
19.1.25095 Supporto motore - Vespa - Cos a - Ape MP-TM P703-P703V - Apecar Engine base plate: Vespa - Cosa - Vespcar MP-TM P703-P703V - Vespacar Motormontageständer Viele Alternativen verfügbar 1800029 89004100
19.1.25127 Zeppa - Mont. anello int. C.R. di banco Vespa tutti i tipi - Cosa Wedge for assy. inner track of main roller bearing Vespa all types - Cosa Keil Kurbelwellenwange für Montage Limalagerring
H 9,6mm/4,3 mm
L 142mm
B 22mm
max. Wangenabstand 9,5mm
Wangenabstand 4,6-8,6mm
7674719 25127000
19.1.27338 Punzone A.T. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - Ape TM
P703-P703V
Punch for crankshaft oil seal: Vespa PX-PXE-PXE Arc. PX 125 T5 - Cosa
Schlagdorn Wellendichtring LIMA für Einbau
97x55 mm
inkl. Adapter
T-0027338 - out of production (PIAGGIO)
T-0027338 (LML)
7670002 27338000
19.1.30627 Chiave dado frizione - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa Wrench for clutch nut: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa Kronenmutterschlüssel
Schlüssel für Kupplungsbefestigung
für Vespa 125 V1-TS/​150 VL-Super/​160 GS/​180 SS/​Rally/​PX80-200/​PE/​Lusso -> 1994/​Cosa 1/​T5
T.0030627
30627
BGM7929TL
1800005
93320000
93321000
19.1.31729 Chiave arresto frizione - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - Ape
MP - Ape TM P703-P703V - Apecar
Clutch fastening wrench: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa -
Vespacar MP - Vespacar TM P703-P703V - Vespacar
Gesperregerät für Kupplung
Haltewerkzeug Kupplung
105x30x3mm
T.0031729 1800004
7673148
90991000
19.1.32973 Chiave rubinetto miscela - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 Wrench for fuel tap: Vespa 50-125-PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 Benzinhahnschlüssel
SW 32
OO2973Y
Buzetti BU5433
"Krähenfuss" SW 32 + Verlängerung
BGM3035
BU5433
32974200
32974100
19.1.33971 Punzone A.R. asse ruota post. - Ø est. mm 28,575 - Vespa PX-PXE-PXE
Outside Ø 28.575 punch for assy. rear wheel shaft D.C. roller bearing:
Schlagdorn Lager LIMA Einbau
Lager Anriebswelle Schaltrastenseite
Ø 29,5/44 mm
Montagewerkzeug für Lagertyp NBI253815 und B188.
Passende Fahrzeuge: Vespa PX, Cosa, T5, Sprint Veloce, PK ETS
Wird verwendet um den Nadellagerkäfig der Kurbelwellen-/Hauptwellenlagerung in der kleinen Motorgehäuse-Hälfte zu montieren. Motorgehäuse erwärmen und das Lager mit leichten Schlägen (ohne zu verkanten) in das Gehäuse treiben.
BGM7907TL 33971000
mit Dorn für Nadellager, 29x35x13/29x38x15
19.1.38886 Attrezzo espulsione albero motore - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5
- Cosa - Ape MP
Tool for removal of cranckshaft: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 -
Cosa - Vespacar MP
Werkzeug Kurbelwelle für Demontage, für Kupplungsseite (KULU)
7-teilig
JOLA Lasergravuren: JL0163 (Set)
JOLA Lasergravuren: JL0162 (Set)
JOLA Lasergravuren: JL0220 Ein- und Ausbau
BGM7998TL Demontage
BGM7997TL Einzieher
38886000
19.1.48564 Estrattore volano Vespa 50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc. PX 125 T5 -
Cosa - Ape 50 e P50
Flywheel extractor: Vespa 50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 -
Cosa - Vespacar 50 and P50
Polradabzieher
28x1 mm
008564Y - 048564 (PIAGGIO)
T-0048564 (LML)
T.0048564
Buzzetti: BU5242
BU5242
7671349
1800001
93332000
93336000
93332800
19.1.60007 Distanziale mont. anello int. cuscinetto a rulli di banco Vespa PX - PXE -
PXE Arc. - Casa
Spacer for assy. main roller bearing inner race. - Vespa PX - PXE - PXE
Arc. - Cosa
Distanzlehre Lagerring LIMA
1 mm
für Distanz zur Kurbelwellenwange
7676069 60007000
19.1.60824 Attrezzo per controllo gioco assiale ing. cambio - Superbravo 3 - Vespa
50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Casa - Ape 50-MP-TM P703-
P703 V - Apecar
Tool for checking end play of gear gruop: Superbrava 3 - Vespa 50-125 -
Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Casa - Ape 50-MP-TM P703-P703 Vvespacar
Fühlerlehre Distanzscheibe Getriebe
0,05-0,10-0,20-0,40 mm
zur Prüfung Axialspiel
G-2107025 (LML) 60824000
  1. 1,0 1,1 PIAGGIO & C. S.p.A.: CATALOGO ATTREZZI SPECIFICI PER STAZIONI DI SERVIZIO: PIAGGIO & C. S.p.A. - Pontedera - Post. vendita 1 A.T. - Dis. 405335 - 3000/9010
  2. Scooter Center GmbH, Bergheim-Glessen
