Vespa Service Spezialwerkzeuge
Werkzeuge für Vespa P/PX Modelle
Auflistung von Spezialwerkzeugen für die Wartung von Vespa P/PX Motorrollern.[1]
Im italienischen Original verwendete Abkürzungen:
| Akronym | |||
| A.P. | Anello parapolvere | Dust seal ring | Staubschutzring |
| A.R. | Astuccio a rullini | Needle roller bearing housing | Nadellagergehäuse |
| A.T. | Anello di tenuta | Sealing ring | Dichtungsring |
| C.R. | Cuscinetti a rullini | Needle roller bearing | Nadellager |
| C.S. | Cuscinetto a sfere | Ball bearing | Kugellager |
Bilder mit freundlicher Genehmigung von:
- Scooter Center GmbH, Bergheim-Glessen und
- SIP Scootershop GmbH, Landsberg am Lech
https://www.germanscooterforum.de/guidelines/
| Piaggio No.[1] | Denominazione | Part name | Bezeichnung | Alternative Nummern | SC | SIP | Details |
| 19.1.14499 | Estrattore cuscinetti a sfere e ghiere interne cuscinetti a rulli
Ciclomotore - Vespa - Cosa - Ape |
Extractor for ball bearings and roller bearings inside races | Abzieher für Limalager Kurbelwelle -VESPA- Lagerring von Lagertyp NBI253815 (25x38x15mm) Lichtmaschinenseite PX
Abzieher Lager/-ringe Kurbelwelle/Radnabe |
T.0014499 (PIAGGIO) | 1800030
JL0186 BGM7996TL |
14499000 | ![]() |
| 19.1.14499/1 | Pinza | Clamp | Klemme | 7670000 |
| 19.1.14499/2-3 | Vite | Screw | Schraube |
| 19.1.14499/6 | Anello | Ring | Ring | ||||
| 19.1.14499/23 | Semianelli Ø int. mm 29 - ghiera into C.R. di banco - Vespa PX - PX E - PXE Arc. - Cosa | 29 mm inside Ø ring, halves Vespa PX - PX E arc. - Cosa - main roller bearing
inside race |
Ring 29 mm Innendurchmesser
Ersatzbacken für Abzieher Lagerring LIMA |
14499100 | |||
| 19.1.16029 | Attrezzo mont. sede inf. cuscinetto inf. sterzo - Vespa tutti tipi - Ape 50 -
Ape TM P50 |
Tools for assy. lower track on steering lower bearing - Vespa all types
Vespacar 50 - Vespacar TM-P50 |
Schlagdorn untere Lagerschale des unteren Lenkkopflager für Einbau
Montagewerkzeug Lagerschale auf der Gabel -VESPA- alle Modelle |
1800031 | 16029000 | ||
| 19.1.16561 | Attrezzo smont. sede into cuscinetto inf. sterzo Vespa tutti i tipi | Tool for disassy. lower track on steering lower bearing - Vespa all types | Abzieher für untere Lagerschale des unteren Lenkkopflager
6-teilig Demontagewerkzeug Lagerschale auf der Gabel -VESPA- alle Modelle |
1800105 | 16561000 | ||
| 19.1.17104 | Pinza per anelli elastici interni | Long nose pliers for inside circiips | Sicherungsringzange für Innenringe | ||||
| 19.1.18119 | Attrezzo mont. e smont. alberi ed assi M 14 x 1,5 - albero porta ruota -
Vespa PX-PXE - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa - Semiasse sui mozzetto - Ape TM P50 |
Tool for dism. and assy, shafts and axles M14 x 1,5 - wheel shaft - Vespa
PX-PXE - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa - axle shaft on Vespacar TM P50 hub |
Werkzeug Hauptwelle/ Kurbelwelle Einbau
M16x1,25, M14x1,5, M12x1,5, M12x1,25, RH M10x1,5, LH M10x1,5 mm 10-teilig M10x1,50 Montage Vorderachse V50/PV/ET3, PK50/S/XL (I), Linksgewinde M10x1,50 Montage Kurbelwelle Limaseite V50/PK 19mm Konus, Rechtsgewinde M12x1,50 Montage Kurbelwelle Kuluseite VNA-Cosa/V50-PK M12x1,25 Montage Kurbelwelle Limaseite PK 20mm Konus und Umrüstkurbelwelle SIP mit PX Stumpf(45135000/45135600/45135100)! M14x1,50 Montage Antriebswelle PX alt/V50/PV M16x1,25 Montage Antriebswelle Lusso/PK |
LML, F-2306849
Jola Lasergravuren JL0220 Ein- und Ausbau |
BGM7998TL
JL0543 BGM7996TL Ein- und Ausbau JL0220 Ein- und Ausbau JL0162 JL0186 |
18119000 | |
| 19.1.18119/1-2-3 | Spina - vite - dado | Pin - screw - nut | Stift – Schraube – Mutter | ||||
| 19.1.18119/6 | Riduzione M 12 x 1,5 - albero motore - Vespa 125 (derivata 50) - PX-PXE- i'J
PXE Arc.-PX 125T5-Cosa |
M 12 x 1.5 adapter ring - crankshaft of Vespa 125 (der. 50) - PX-PXE-PXE
M12x1,50
Montage Kurbelwelle Kuluseite VNA-Cosa/V50-PK |
BGM7997TL
JL0220 |
18119100 | ||
| 19.1.18119/9 | Tubo distanziale | Spacing tube | Distanzrohr | ||||
| 19.1.18119/26 | Maggiorazione M 16 x 1,25 - asse ruota post. Vespa PXE Arc.-PX 125 T5- 10 Cosa | M 16 x 1.25 o/s - Vespa PXE Arc.-PX 125 T5-Cosa rear wheel axle | M16x1,25
JL0543 | 18119100 | ||
| 19.1.20004 | Punzone smont. ralle sterzo dal telaio. Vespa - Cosa - Ape | Punch for removing steering tracks from chassis. Vespa - Cosa -
Vespacar |
Demontagewerkzeug untere Lagerschale im Rahmen -VESPA- alle Modelle | 1800101 | 20004000 | ||
| 19.1.20021 | Attrezzo revisione sospensione anteriore - Vespa tutte (escluso Vespa 50)
- Cosa |
Tool for fr. susp; overhauling all Vespa (Vespa 50 excluded) - Cosa | Werkzeug Lenksäule Schwingenlager/Zapfen für Einbau/Ausbau
17-teilig |
H-0391542 (LML) | 19120021 | ||
| 19.1.20036 | Punzone Ø mm 22 - A.R. lato esterno disco porta ganasce ruota anteriore
- Vespa 125 PK - 125 PK XL - 125 PK C.A. - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa |
022 mm. punch - fr. wheel jaw holder plate, outer side, D.C. roller bearing
- Vespa 125 PK - 125 PK XL - 125 PK Aut. transm. - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa |
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Nadellager Bremsankerplatte außen
Ø 22mm, Tiefe 11 mm für Nadellager Ø22x28x12mm |
BGM7900TL | 20036000 | ||
| 19.1.20037 | Punzone Ø mm 22 - A.R. lato interno disco porta ganasce ruota anteriore
022 mm. punch - fr. wheel jaw holder plate, inner side, D.C. roller bearing
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Nadellager Bremsankerplatte innen
Ø 22mm, Tiefe 9 mm für Nadellager Ø22x28x12mm |
BGM7901TL | 20037000 | ||
| 19.1.20038 | Punzone - Ø mm 20 - A.A. Tamburo ruota ant. - Vespa 125 PK - 125 PK XL
- 125 PK CA - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa |
020 mm. punch - fr. wheel drum D.C. roller bearing - Vespa 125 PK - 125
PK XL - 125 PK aut. transm. - PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa |
Schlagdorn Lager Bremstrommel vorne für Einbau
außen/innen Ø=20 mm für Lager HK2016 20x26x16mm PX ab 1982 |
BGM7902TL | 20038000 | ||
| 19.1.20055 | Chiave ghiera cuscinetto superiore sterzo - Vespa tutte - Cosa | Wrench for ring nut of steering column upper bearing - All Vespa - Cosa | Steuerlagerschlüssel Vespa & Lambretta | 020055Y, 0014566 (PIAGGIO)
020055Y002, 19.1.20055/2 |
BGM7999TL | BU5420 SW 24mm
BU54201 1/2" |
| 19.1.20057 | Attrezzo cianfrinatura cappuccio - Vespa - Cosa con avv. elettrico tutte | Cap spot punching tool | Werkzeug zum Stanzen von Löchern in Kappen | ||||
| 19.1.20074 | Attrezzo allineamento albero motore - Ciciomotore - Vespa - Cosa - Ape | Gauge for checking the crankshaft alignment - Moped - Vespa - Cosa -
Vespacar |
Wuchtbock Kurbelwelle | NIK0001 | 19559000 einfach
15199005 mit Kugellagern |
| 19.1.20095 | Chiave arresto volano - Vespa tutte - Cosa e Ape TM P50 | Flywheel fastening wrench - all Vespa - Cosa and Vespacar TM P50 | Polradhalter
Gesperregerät für Schwungrad Lüfterradhalter |
H-3391518 (LML) | 7900052 | 20095100 | |
| 19.1.20150 | Supporto riscaldatore - Tutti | Air heater bracket | Halter für Heißluftpistole | Steinel | |||
| 19.1.20151 | Riscaldatore ad aria - Tutti | Air heater - All | Heißluftpistole | 020151Y | 3332111 | 11301100 | |
| 19.1.20322 | Attrezzo smont. e rim. frizione - Vespa - Cosa - Ape | Tool for dismantling and reassy clutch - Vespa - Cosa - Vespacar | Kupplungskompressor
Kupplungsmontagehilfe |
RMS 1800002 | 1800002
BGM8818 |
93300000
93332800 |
| 19.1.20781 | Vespa PX-PXE - C.S. asse ruota post. PX 125 T5 - Cosa - A.P. asse ruota
posteriore Cosa - A.T. lato volano Ape TM P50 - C.S. mozzetto ruote posteriori Ape TM P703 - P703V - TM - TMV Diesel - Apecar Diesel |
Punch for main roller and ball bearings: Vespa 50-125 - Ball bearing and
oil seal of rear wheel shaft; Vespa PX-PXE-P50- Rear wheel axle ball bearing: PX 125 T5 - Cosa - Dust cover for rear wheel shaft Cosa - Oil seal flywheel side; Vespacar TM Pg9 - Ball bearing of rear wheels hub; Vespacar TM P703 - P703V - Vespacar - Vespacar TM - TMV Diesel - Vespacar Diesel |
Schlagdorn Lager Antriebswelle Radseite für Einbau für Lager Ø20x47x14
Ø 47 mm mit Loch Ø21mm Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Lager 6204 Hauptwelle Radseite -VESPA- Vespa PX, T5 125ccm, Cosa, Rally, TS, Sprint, GT, GTR, V50, V90, PV125, ET3, PK S, PK XL |
1800021 | 20781000 | ||
| 19.1.20842 | Punzone smont. sede int. cuscinetto sup. sterzo. - Vespa tutti tipi - Cosa
- Ape TM 50 |
Punch for dismantling lower track of steering upper bearing - All Vespa
- Cosa - Vespacar TM P50 |
Schlagdorn untere Lagerschale des oberen Lenkkopflagers für Ausbau | 1800100 | 20842000 | ||
| 19.1.21071 | Punzone C.R. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - A.T.
mozzo ruote post. - Ape TM P703 - P703V - Ape TM - TMV Diesel - Apecar Diesel |
Punch for main roller bearings: Vespa PX-PXE-PXEArc.-PX 125T5 - Cosa
- Oil seal 01 rear wheels huyb: Vespacar TM P703-P703V - Vespacar TM - TMV Diesel - Vespacar Diesel |
Schlagdorn Hauptlager PX für Einbau
Ø 48 mm mit Dorn, nicht geeignet für Lager Antriebswelle Radseite, für Lager 20x47x14 |
21071000 | |||
| 19.1.21330 | Attrezzo montaggio sede int. cuscinetto sup. e sede sup. cuscinetto inf.
sterzo Vespa - Cosa - Ape |
Tool for assy. lower track of steering upper bearing and upper track of
steering lower bearing. Vespa - Cosa - Vespacar |
Werkzeug Montage obere/untere Lagerschale Rahmen
550 mm 4-teilig, nicht für PI597783 Steuersatzmontagewerkzeug -VESPA- bis 380mm Schalenabstand |
1800024 | 21330000 | ||
| 19.1.21467 | Estrattore cuscinetti
Bearings extractor
Moped - Vespa - Cosa - Vespacar |
Lagerabzieher
21467* | |||
| 19.1.21467/1 | Pinza Ø est. mm 25 C.S. di banco Vespa 50 - C.R. di banco Vespa 125 (der.
50) - C.S. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc. - PX125 T5 - Cosa - Ape TM P50 - A.A. albero ingr. cambio Ape TM P703-P703V - A.R. mozzo post. Ape TM P703-P703V - Ape TM - TMV Diesel - Apecar Diesel |
25 mm outside
Main ball bearings: Vespa PG-PXE-PXE Arc. - PX125 T5 - Cosa - Vespacar TM P50 - |
25 mm Außenseite
Hauptkugellager: Vespa PG-PXE-PXE Arc. - PX125 T5 - Cosa - Vespacar TM P50 - |
SIP 21467200
SIP 21468000 |
21467200 | ||
| 19.1.21467/2 | Campana Ø est. mm 80 int. mm 73 smont. pista est. C.R. di banco Vespa
125 (der. 50) - Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Gosa - C.S. di banco Vespa PXPXE- PXE Arc. - PX 125 T5 - Ape TM P50 smont. A.R. albero ingr. cambio - Ape TM - TMV Diesel - Apecar Diesel |
80 mm outside Ø, 73 mm inside Ø tool for dismantling outer track of main
roller bearing: Vespa 125 (der. 50) - Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Main ball bearing: Vespa |
Werkzeug mit 80 mm Außendurchmesser und 73 mm Innendurchmesser zum Ausbau der Außenlaufbahn des Hauptkugellagers: Vespa 125 (abgeleitet von 50) – Vespa PX-PXE-PXE Arc. – Hauptkugellager: Vespa
PXE Arc. – PX 125 T5 – Ape TM P50, Demontage: hintere Lager der Getriebewelle – Ape TM – TMV Diesel – Apecar Diesel |
| 19.1.21467/9 | Campana Ø est. mm 50 Ø int. mm 42 A.R. asse ruota post. Superbravo 3 -
Vespa 50-125 - Vespa 50 Plurimatic - Vespa 50-125 Gambio Autom. - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - A.R. albero ingr. cambio Ape TM P703-P703V-TM P50 |
50 mm outside Ø, 42 mm inside Ø tool for rear wheel axle D.C. roller bearing: | Werkzeug mit 50 mm Außendurchmesser und 42 mm Innendurchmesser für das D.C.-Rollenlager der Hinterradachse: | 21468000 | |||
| 19.1.21467/16 | Pinza Ø est. mm 18,5 - A.R. asse ruota post. Superbravo 3 - Vespa PXPXE-
PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa |
18.5 mm outside Ø clamp. Rear wheel shaft D.C. roller bearing:
Superbravo 3 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa |
18,5 mm Außendurchmesser der Klemme. Hinterradachse, DC-Rollenlager:
Superbravo 3 – Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 – Cosa |
| 19.1.21467/18 | Pinza Ø est. mm 28,6 A.T. zampa forecella tel. Bravo - SI - Superbravo -
Superbravo 3 - C.R. Albero motore Vespa PX-PXE-PXE Arc. - Cosa |
28.6 ouside Ø clamp - Telescopic fork leg oil seal: Bravo - SI - Superbravo
- Superbravo 3 - Crankshaft roller bearing - Vespa PX - PXE-PXEArc.-Gosa |
28,6 Außen-Ø der Klemme – Öldichtung für Teleskopgabelbeine: Bravo – SI – Superbravo
– Superbravo 3 – Kurbelwellen-Rollenlager – Vespa PX – PXE-PXEArc.-Cosa |
21468000 | |||
| 19.1.21467/21 | Pinza Ø est. mm 12 A.R. albero frizione Superbravo 3 - C.S. rinvio motorino
avviamento - Vespa PXE Arc. - PX 125 T5 |
12 mm outside Ø clamp. for clutch shaft D.C. radler bearing: Superbravo
3 - Ball bearing for starting motor transm. Vespa PXE Arc. - PX 125 T5 |
12 mm Außen-Ø-Klemme für A.R., Kupplungswelle Superbravo 3 – C.S., Umlenkrolle für Anlasser – Vespa PXE Arc. – PX 125 T5 | ||||
| 19.1.21467/22 | Campana Ø est. mm 38 Ø int. mm 33 - C.S. rinvio motorino avviamento Vespa PXE Arc. - PX 125 T5 | 38mm outside Ø, 33mm inside Ø tool. Starting motor transm. ball bearing:
Vespa PXI: Arc. - PX 125 T5 |
Werkzeug mit 38 mm Außendurchmesser, Innendurchmesser 33 mm – C.S. Umlenkrolle für Anlasser der Vespa PXE Arc. – PX 125 T5 | ||||
| 19.1.22465 | Pinza per anelli elastici interni | Pliers for inside circlips | Sicherungsringzange für Innenringe | ||||
| 19.1.23589 | Punzone C.S. e A.T. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa
- Ape TM P703-P703V |
Punch for main ball bearing and oil seal: Vespa PX-PXE-PXEArc.-PX 125
T5 - Cosa - Vespacar TM P703-P703V |
Schlagdorn Montagewerkzeug für Einbau Lager Kupplungsseite 613912 -VESPA- Typ PX
Ø19,5/60 mm De- und Montage des Kulu-Lagers bei PX Motoren benutzt. Kann auch für PIAGGIO 2T Maxi Automatik Motoren verwendet werden. mit Dorn, für Lager 25x62x12 |
T-0023589 (PIAGGIO) T-0023589 - H-2391531 (LML) | 1800020 | 23589000 | |
| 19.1.23638 | Pinza anelli elastici esterni | Long nose pliers for outside circlips | Sicherungsringzange für Außenringe | ||||
| 19.1.25095 | Supporto motore - Vespa - Cos a - Ape MP-TM P703-P703V - Apecar | Engine base plate: Vespa - Cosa - Vespcar MP-TM P703-P703V - Vespacar | Motormontageständer | Viele Alternativen verfügbar | 1800029 | 89004100 | |
| 19.1.25127 | Zeppa - Mont. anello int. C.R. di banco Vespa tutti i tipi - Cosa | Wedge for assy. inner track of main roller bearing Vespa all types - Cosa | Keil Kurbelwellenwange für Montage Limalagerring
H 9,6mm/4,3 mm L 142mm B 22mm max. Wangenabstand 9,5mm Wangenabstand 4,6-8,6mm |
7674719 | 25127000 | ||
| 19.1.27338 | Punzone A.T. di banco Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - Ape TM
P703-P703V |
Punch for crankshaft oil seal: Vespa PX-PXE-PXE Arc. PX 125 T5 - Cosa
Schlagdorn Wellendichtring LIMA für Einbau
97x55 mm inkl. Adapter |
T-0027338 - out of production (PIAGGIO)
T-0027338 (LML) |
7670002 | 27338000 | |
| 19.1.30627 | Chiave dado frizione - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa | Wrench for clutch nut: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa | Kronenmutterschlüssel
Schlüssel für Kupplungsbefestigung für Vespa 125 V1-TS/150 VL-Super/160 GS/180 SS/Rally/PX80-200/PE/Lusso -> 1994/Cosa 1/T5 |
T.0030627
30627 |
BGM7929TL
1800005 |
93320000
93321000 |
| 19.1.31729 | Chiave arresto frizione - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa - Ape
MP - Ape TM P703-P703V - Apecar |
Clutch fastening wrench: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Cosa -
Vespacar MP - Vespacar TM P703-P703V - Vespacar |
Gesperregerät für Kupplung
Haltewerkzeug Kupplung 105x30x3mm |
T.0031729 | 1800004
7673148 |
90991000 | |
| 19.1.32973 | Chiave rubinetto miscela - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 | Wrench for fuel tap: Vespa 50-125-PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 | Benzinhahnschlüssel
SW 32 |
OO2973Y
Buzetti BU5433 "Krähenfuss" SW 32 + Verlängerung |
BGM3035
BU5433 |
32974200
32974100 |
| 19.1.33971 | Punzone A.R. asse ruota post. - Ø est. mm 28,575 - Vespa PX-PXE-PXE
Outside Ø 28.575 punch for assy. rear wheel shaft D.C. roller bearing:
Vespa PX-PXE-PXE Arc. - PX 125 T5 - Cosa |
Schlagdorn Lager LIMA Einbau
Lager Anriebswelle Schaltrastenseite Ø 29,5/44 mm Montagewerkzeug für Lagertyp NBI253815 und B188. Passende Fahrzeuge: Vespa PX, Cosa, T5, Sprint Veloce, PK ETS Wird verwendet um den Nadellagerkäfig der Kurbelwellen-/Hauptwellenlagerung in der kleinen Motorgehäuse-Hälfte zu montieren. Motorgehäuse erwärmen und das Lager mit leichten Schlägen (ohne zu verkanten) in das Gehäuse treiben. |
BGM7907TL | 33971000
mit Dorn für Nadellager, 29x35x13/29x38x15 |
| 19.1.38886 | Attrezzo espulsione albero motore - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5
- Cosa - Ape MP |
Tool for removal of cranckshaft: Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 -
Cosa - Vespacar MP |
Werkzeug Kurbelwelle für Demontage, für Kupplungsseite (KULU)
7-teilig |
JOLA Lasergravuren: JL0163 (Set)
JOLA Lasergravuren: JL0162 (Set) JOLA Lasergravuren: JL0220 Ein- und Ausbau |
BGM7998TL Demontage
BGM7997TL Einzieher BGM7996TL Ein- und Ausbau |
38886000 | |
| 19.1.48564 | Estrattore volano Vespa 50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc. PX 125 T5 -
Cosa - Ape 50 e P50 |
Flywheel extractor: Vespa 50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 -
Cosa - Vespacar 50 and P50 |
Polradabzieher
28x1 mm |
008564Y - 048564 (PIAGGIO)
T-0048564 (LML) T.0048564 Buzzetti: BU5242 |
BU5242
7671349 1800001 |
93332000
93336000 93332800 |
| 19.1.60007 | Distanziale mont. anello int. cuscinetto a rulli di banco Vespa PX - PXE -
PXE Arc. - Casa |
Spacer for assy. main roller bearing inner race. - Vespa PX - PXE - PXE
Arc. - Cosa |
Distanzlehre Lagerring LIMA
1 mm für Distanz zur Kurbelwellenwange |
7676069 | 60007000 | ||
| 19.1.60824 | Attrezzo per controllo gioco assiale ing. cambio - Superbravo 3 - Vespa
50-125 - Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Casa - Ape 50-MP-TM P703- P703 V - Apecar |
Tool for checking end play of gear gruop: Superbrava 3 - Vespa 50-125 -
Vespa PX-PXE-PXE Arc.-PX 125 T5 - Casa - Ape 50-MP-TM P703-P703 Vvespacar |
Fühlerlehre Distanzscheibe Getriebe
0,05-0,10-0,20-0,40 mm zur Prüfung Axialspiel |
G-2107025 (LML) | 60824000 |
- ↑ 1,0 1,1 PIAGGIO & C. S.p.A.: CATALOGO ATTREZZI SPECIFICI PER STAZIONI DI SERVIZIO: PIAGGIO & C. S.p.A. - Pontedera - Post. vendita 1 A.T. - Dis. 405335 - 3000/9010
- ↑ https://www.scooter-center.com/abzieher-fuer-limalager-kurbelwelle-vespa-lagerring-von-lagertyp-nbi253815-25x38x15mm-lichtmaschinenseite-cosa-sprint-veloce-lml-takt-pk125-ets/p-1349.html
