Vergaser Dell'orto SI Schwimmerkammerdeckel
Mit dem etwas unhandlichen Begriff "Schwimmerkammedeckel" ist die abschraubbare Abdeckung des SI Vergaers gemeint, an der der Schwimmer hängt. Der kleine Stahldeckel unter dem das Filtersieb hängt, umgangssprächlich auch als "Chinesenhut" bezeichnet, sitzt oben auf einem kleinen Dom, der auch die Bohrung zum Schwimmernadelventil beherbergt.
Die Deckel sehen auf den ersten Blick seit Einführung des Si vergasers gleich aus, unterscheiden sich jedoch im Detail und man sollte sehr genau darauf achten was man sich verbaut!
Unterscheidungsmerkmale sind:
- Durchmesser Bohrung zum Schwimmernadelventil
- Schwimmernadeldurchlass (abhängig von der Nadelgrösse)
- Domhöhe (mit dazugehöriger Dichtung des Chinesenhuts)
- Querbohrungen an der Schwimmernadelführung
Die Domhöhe bestimmt wie viel Luft der aufgesetzte Chinesenhut hat und um wieviel die Dichtung komprimiert werden kann. Früher wurden Papierdichtungen verwendet, später (SPACO) Gummidichtungen. Die Domhöhe hat sich bei SPACO gegenüber Dellorto etwas verändert. Je nach Kombination ist es nun möglich, dass der Chinesenhut am Dom aufliegt, die Dichtfläche aber nicht sauber in Kontakt ist, was zu Undichtigkeit führt, die man nur schwer erkennen kann. Vermutlich ist die folgende Kombination richtig:
Fast immer sind die Dichtflächen der Schwimmerkammerdeckel verzogen und damit ist die Schwimmerkammer nicht mehr richtig dicht, was u.U. zu seltsamen und nicht erklärbaren Effekten führen kann.
Man kann den Deckel aber
