Lusso-Vergaserwanne auf altem Lusso-Motor ohne Getrenntschmierung
Anpassungen für Lusso-Vergaserwannen auf alten, nur teilweise auf Getrenntschmierung vorbereiteten Motoren
Problem
Soll eine Lusso-Vergaserwanne auf einem alten Lusso-Motor - der bereits für Gertrenntschmierung/Ölpumpe gegossen aber nicht gebohrt ist - verbaut werden, muss eventuell die Wanne und/oder der Block nachbearbeitet werden:
Die unten aus der Wanne herausstehende Aufnahme der Ölpumpen-Hauptwelle bzw. der Ölablauf mit dem Rückschlagventil steht am Motorblock an, der nicht komplett fertig gefräst ist.
Hier am Beispiel einer 1988er Motovespa TX, die original einen Lusso-Block mit einer PX-Alt Vergaserwanne ohne Getrenntschmierung verbaut hat. Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Antrieb für die Ölpumpe nicht gebohrt ist und das Motorgehäuse - da damals nicht nötig - nicht vollständig bearbeitet wurde.
Die neu verbaute Lusso-Vergaserwanne ist nur rudimentär für Getrenntschimierung vorbereitet: Sie hat bereits einen Ölkanal unter dem Vergaser, der jedoch nicht nach oben gebohrt ist, und auch kein Loch für den Eingang des Öls auf der Vorderseite. Sie ist NOS vom Scooter Center, Artikel 1239027NOS, Piaggio-Teilenummer 990813
Lösungen
Bearbeitung Motorgehäuse
Entfernen des hier schwarz markierten Bereichs in Fahrtrichtung vor dem Ölpumpen-Antrieb, ca. 10-15mm nach unten.
Bearbeitung Vergaserwanne
Entfernen der "Sehne" für den Ölablauf in Fahrtrichtung hinten. Hier bricht man bei fertig bearbeiteten Vergaserwannen mit Ölpumpe sicher ins Innere durch. Die Wanne auf dem Bild ist wie oben gschrieben im Inneren nicht gebohrt, die Sehne ist massiv und somit komplett entfernbar
Zusammenfassung
Dieses Problem tritt bei Lusso-Motoren mit Getrenntschmierung nicht auf, hier ist der Motorblock komplett fertig bearbeitet. Auf PX-Alt Motoren ist die Dichtfläche kürzer, das Problem tritt hier ebenfalls nicht auf.
