Lusso-Vergaserwanne auf altem Lusso-Motor ohne Getrenntschmierung
Anpassungen für Lusso-Vergaserwannen auf alten, nur teilweise auf Getrenntschmierung vorbereiteten Motoren
Problem
Soll eine Lusso-Vergaserwanne auf einem alten Lusso-Motor - der bereits für Gertrenntschmierung/Ölpumpe gegossen aber nicht gebohrt ist - verbaut werden, muss eventuell die Wanne und/oder der Block nachbearbeitet werden:
Die unten aus der Wanne herausstehende Aufnahme der Ölpumpen-Hauptwelle bzw. der Ölablauf mit dem Rückschlagventil steht am Motorblock an, der nicht komplett fertig gefräst ist.
Hier am Beispiel einer 1988er Motovespa TX, die original einen Lusso-Block mit einer PX-Alt Vergaserwanne ohne Getrenntschmierung verbaut hat. Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Antrieb für die Ölpumpe nicht gebohrt ist und das Gehäuse - da nicht nötig - nicht vollständig bearbeitet wurde.
Die neu verbaute Lusso-Vergaserwanne ist ebenfalls für Getrenntschimierung vorbereitet, aber nur rudimentär: Sie hat bereits einen Ölkanal unter dem Vergaser, der jedoch nicht nach oben gebohrt ist, und auch kein Loch für den Eingang des Öls auf der Vorderseite. Sie ist NOS vom Scooter Center, Artikel 1239027NOS.
Lösung
Bearbeitung Motorgehäuse
Entfernen des hier schwarz markierten Bereichs in Fahrtrichtung vor dem Ölpumpen-Antrieb:
Bearbeitung Vergaserwanne
Entfernen der "Sehne" für den Ölablauf in Fahrtrichtung hinten. Hier kann es passieren, dass man - vor allem bei fertig bearbeiteten Vergaserwannen mit Ölpumpe - ins Innere durchbricht. Die Wanne auf dem Bild ist im Inneren nicht gebohrt, die Sehne ist massiv und somit komplett entfernbar
Zusammenfassung
  • Ohne Ölpumpe/ohne Getrenntschmnierung: Wanne bearbeiten
  • Mit Ölpumpe/mit Getrenntschmnierung: Motorblock bearbeiten
