Kolbeneinbauspiel
Diese Artikel beschreibt wie groß das Spiel zwischen Kolben und Zylinder gemäss Piaggio Handbüchern sein soll
Smallframe
Werkseitig als Ersatzteile gelieferte Kolben und Zylinder sind mit Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet. Wird ein Zylinder oder ein Kolben ersetzt, so ist dieser mit demselben Buchstaben wie die zugehörige Komponente zu kennzeichnen.
«Im Fall eines nachgebohrten Zylinders soll das Mass „E“ (Abb. 39) das Mass „C“ (am Kolben selbst gekennzeichnet) um den für jedes Fahrzeug angegebenen Wert “Einbauspiel” überschreiten.» Damit ist klar, dass E = C + Einbauspiel gelten muss.
Zylinder–Kolben (Abb. 39)
Bauteil Baureihe Grenzen «A»
50 «R» / 50 «Special» 125 Primavera 125 ET3
Zylinder normal E = 38,4 E = 55 E = 55 +0,025 / −0,005
Kolben normal C = 38,3 C = 54,85 C = 54,82 ± 0,015
Zylinder 1. Übermass E = 38,6 E = 55,2 E = 55,2 − 0 / +0,02
Kolben 1. Übermass C = 38,5 C = 55,05 C = 55,02 ± 0,01
Zylinder 2. Übermass E = 38,8 E = 55,4 E = 55,4 − 0 / +0,02
Kolben 2. Übermass C = 38,7 C = 55,25 C = 55,22 ± 0,01
Zylinder 3. Übermass E = 39,0 E = 55,6 E = 55,6 − 0 / +0,02
Kolben 3. Übermass C = 38,9 C = 55,45 C = 55,42 ± 0,01
Einbauspiel («clearance on assy»)
Baureihe Einbauspiel (mm)
50 «R» – 50 «Special» 0,11
125 Primavera 0,16
125 ET3 0,19
Übersetzt aus dem englischen Handbuch:
https://scooterhelp.com/manuals/service.V5A1T.V5B3T.VMA2T/V5A1T.V5B3T.VMA2T_service.pdf
Largeframe
Vom Werk als Ersatzteile gelieferte Kolben und Zylinder sind mit Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet. Falls ein Zylinder oder Kolben ausgetauscht werden muss, ist dieser mit demselben Buchstaben wie das Gegenstück zu versehen.
Bei einem aufgebohrten Zylinder muss die Abmessung «E» (Abb. 44) die Abmessung «C» am zu montierenden Kolben (auf dem Kolben selbst markiert) um den für jedes Fahrzeug angegebenen Wert übertreffen («Spiel bei Montage»).
Abbildung 44: Zylinder – Kolben
Bauteilbezeichnung P 125 X P 150 X P 200 E Toleranzgrenzwerte
Zylinder Normalmaß E = 52,5 E = 57,80 E = 66,5 +0,025 / −0,005
Kolben Normalmaß C = 52,330 C = 57,585 C = 66,295 ±0,015
Zylinder 1. Übermaß E = 52,7 E = 58,0 E = 66,7 0 / +0,02
Kolben 1. Übermaß C = 52,530 C = 57,785 C = 66,495 ±0,01
Zylinder 2. Übermaß E = 52,9 E = 58,2 E = 66,9 0 / +0,02
Kolben 2. Übermaß C = 52,730 C = 57,985 C = 66,695 ±0,01
Zylinder 3. Übermaß E = 53,1 E = 58,4 E = 67,1 0 / +0,02
Kolben 3. Übermaß C = 52,930 C = 58,185 C = 66,895 ±0,01
Spiel bei Montage:
P125X: 0,180 mm
P150X: 0,225 mm
P200E: 0,215 mm
